Старый 14.10.2012, 20:18   #1
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
По умолчанию Citroen C5-II штатный дисплей.
Прошу прощения, если где напутаю в терминологии, или пропущена FAQовая тема.
Наткнулся на такое описание по задействованию штатного дисплея
Оно понятно, что качество не очень.
Но чего б не попробовать.
По информации от Ситровода по ссылке:
1. монитор подключается по RGB. Синхра по зеленому каналу.
2. Инфы по распиновке нигде нет.
Вот фото разъема (на котором мне видится 2 волокна оптики):
вот фото внутри (мне показалось или это LVDS?):
Вопросы:
1. Можно ли определить достоверно что по проводам идет RGB (осцилограф наверное найду, если нужен)?
2. Я правильно понимаю что VGA можно напрямую прикрутить к RGB, а синхру через резистор?
3. Даже при играющей магнтоле, если отсоеденить разъем и подключить, на мониторе появляется надпись "LOADING". Видимо это еще и "КПК" авто. Если я заменю матрицу, как вывести (и коммуировать) изображения с этого "КПК"?
Доп.фото
ADDED LATER:
Эх, блин, неделю смотрю на тот топик, а тока счас дошло, у него дорестайл....
А такая штука мне поможет?
Последний раз редактировалось Tohin; 14.10.2012 в 22:20. Причина: тупанул....
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 01:18   #2
KiLLWarez
KiLLWarez is on a distinguished road
Я там никакого описания не нашел. Больше фотки. Резистивного тача нету. Качество? Там дисплей стоит 480х234 и если на него пустить аналог, то выглядит очень отвратно. У него там вроде не все так плохо, поэтому делаю вывод что там RGB.
Монитор подключается по RGB. Информация по распиновке доступна в сервисной информации Citroen. Поищите. Синхра на зеленом? Завтра проверю.
Там не LVDS. Там RGB, CVBS, управление этим, управление яркостью, возможность внешнего клокера и т.п. - найдите даташит на дисплей, там все просто. Две оптики идут от блока навигации к видеокарте.
Вопросы:
По RGB идут цвета Конкретная распиновка? Ну если лень искать пришлите номер OPR с двери машины - посмотрим. Хотя в RT3 еще сильно не колупался. Сейчас RT2 делаю.
ADDED LATER:
Это не важно. Дисплеи одинаковые. Просто на старом кузове видеокарта внешняя и от нее 12 проводов. А на RT3 она уже висит на дисплее и делает свое дело. Но это не меняет ничего, только компоновка более плотная будет.
508 это аналог C5-X7. Поэтому у Вас выход только сделать руками.
KiLLWarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:28   #3
Tohin
Вот поэтому второй этап будет замена матрицы и вывод штатной инфы на нее.
Информация по распиновке доступна в сервисной информации Citroen. Ну если лень искать пришлите номер OPR
Не нашел. В сервисбоксе только рекламные материалы. Лекисия стоит в виртуальной машине на нетбуке с экраном в 10" глючит и непомещается
OPR 10348
Старый 16.10.2012, 07:57   #4
KiLLWarez
Сообщение от Tohin Посмотреть сообщение
А параметры выставления разрешения через какой-нибудь PowerStrip Вам не выдали или Phantom уже имеет предустановленные разрешения?
OPR 10348
Еще VIN понадобится, у Вас там много разных комплектаций, как оказалось.
Старый 18.10.2012, 10:03   #5
Tohin
По умолчанию Итак, есть маленький прогресс.
Огромный KiLLWarez.
Найдена распиновка разъема и даташит на экран. По картинке я так понимаю - черные провода - инвертор подсветки; белый (обведенный красным ) - само видео.
Все найденное хотел приложить, но даташит не проходит по объему .
По поиску в интрнетах LTE072T-050.
Действующая на текущий момент ссылка
http://matthieu.benoit.free.fr/cross...TE072T-050.pdf
и еще инструкция по активации видео входа.
http://www.clinicadelcomputer.com/307/aux_rt3.pdf (тоже не помещается..)
Идея такова: Перерезать 8,10,12 пины монитора и завести например на эту коробочку:
http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.3
Или эту (схема порадовала)
http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/74.html
Название: conector trasero pantalla dt.jpg1..jpg
Старый 18.10.2012, 14:02   #6
KiLLWarez
Если заводить прямо на дисплей мимо видеокарты, тогда нужно на 13ый пин подать +5 вольт и синхронизация все же будет на 21ый пин, а не на зеленом.
И ты тоже собираешься пользовать Фантом?
Старый 18.10.2012, 18:18   #7
Tohin
Сообщение от KiLLWarez Посмотреть сообщение
Не. Полумеры не для нас. Хочу смешать синхру через 2 килоомных резистора и подцепить к VGA (со SCARTом вроде бы прокатывало.)
А в чем смысл заюзывания встроенной видюхи?
Не забыть:
15 pin highdensity D-SUB male connector.
1) Пины 1,2,3 через резисторы 75оМ на пин 5.
2) Перемычки между пинами 4<->5<->11
3) Перемычка между пинами 12<->15
Это позволит активировать RGB выход видеокарты для non-DDC монитора. Заглушка с такой распиновкой будет определятся видеочипом как монитор.
Последний раз редактировалось Tohin; 23.10.2012 в 17:01.
Старый 19.10.2012, 12:07   #8
KiLLWarez
А устройство какое VGA сигнал будет рисовать?
Я использовал схему на К155ЛП5 отсюда. Как все заработает сделаю на резисторах и сравню качество потом.
Это моя замарочка, я люблю максимальный сток во всем. Поэтому хочу сборку на разъемах, максимально переставляемую в любую такую же машину - зачем.... хез
С другой стороны, если резать шлейф между видеокартой и дисплеем, тогда можно поставить туда ардуинку, которая подаст на 13ый пин низкий уровень, активируется CVBS, на который подключится камера заднего вида или обгонная. И она будет у тебя работать всегда и сразу независимо от компа.
Старый 06.07.2014, 16:01   #9
KiLLWarez
Просто напишу здесь что поставленная задача давно решилась. Это было ещё в прошлом году. Изображение из Windows точка в точку в разрешении 480х234 отлично выводится на дисплей. Конкретно эта задача решалась на достаточно старом ноутбуке с графикой GMA950, встроенной в чипсет i945, драйверами собранными в IEGD и непосредственным выставлением режимов в soft15khz.
Старый 06.07.2014, 16:20   #10
swao
А можете ли более подробно описать весь процесс получения такого результата? Заранее благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
