Старый 10.10.2012, 23:20   #1
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Садовой Н.Н. is on a distinguished road
По умолчанию Мой проект Шеви Авео
Доброго времени. Появилось желание рассказать о моём решении головного устройства на ядре х86.
Основное требование - минимум переделок, расположение в штатом месте магнитолы - шахта центральной консоли.
Куплено: 1.Монитор 8'' с тачем и контроллером.
2."атомный" неттоп
3."повышалка" напряжения, для получения 19 В питания компа
4."понижалка" 12В звук
5. Радио ТВ
Долгие поиски мелочей типа ответок разъемов штатной магнитолы и тд
Проектировать :
управление питанием.
корпус и компоновку элементов.
Управлять питанием решено с помощью микроконтроллера и 6 каналов управления - общее питание,питание ПК, кнопка ПК, питание монитора, кнопка монитора, усилитель.
Питание монитора - миниатюрный импульсник 12в.
питание мк - управляемый 5 в стабилизатор TLE 4267
Для устранения выключения питания при старте генератора введен дополнительная акб 10Ач.
Разведена с основной акб с помощью реле контроля напряжения. При работе генератора работает комп и заряжается доп акб. При выключении гены комп работает только на доп акб.
Программа мк корректно включает/включает каналы предусмотрев , например - не выключить питание пк при работающей винде. Пк всегда гебернетится.
С таких идей начинался контроллер питания, удивительно сколько всего можно поменять при уже готовой печатке....
Корпус - уголок, крепеж - М3.
Крепление монитора П образный ал профиль.
Фото за мной.
Последний раз редактировалось Садовой Н.Н.; 12.10.2012 в 00:31.
Садовой Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 23:54   #2
Фигасе... На дворе 2012 год, а тут дополнительный АКБ
А дополнительный АКБ к этому дополнительному АКБ не планируешь использовать?
Решать проблему энергосбережения/просадки аккума/гарантированного запуска стартера машины нужно не установкой дополнительных аккумуляторов (не напасешься), а правильным отрубанием оборудования, если оно начинает кушать больше, чем может отдать аккум.
Старый 11.10.2012, 00:28   #3
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
причем тут кушать больше.... машина выключает все асс при работе стартера в том числе и шахту. Брать с основного АКБ значит пускать все гадости по питанию в пк. Доп акб решает эти проблемы, поюс облегчает жизнь основному акб на стоянке.
Старый 11.10.2012, 01:57   #4
Сообщение от Садовой Н.Н. Посмотреть сообщение
И как же это он решает? Он что, святым духом от родного АКБ питается/заряжается?
Что значит "облегчает жизнь основному АКБ" я тоже не понимаю... Много потребителей в машине? Ну поставь АКБ увеличенной мощности. Зачем второй аккум? Для всех устройств в машине будешь свой аккум ставить?
Старый 11.10.2012, 02:02   #5
Возможно у тебя Белаз, там так. Из профиля не понятно.
Тем более, не понятно что такое "шахта", я не шахтер.
Старый 11.10.2012, 08:00   #6
balabollng
Ты не огорчайся Hamster всегда такой дружелюбный Но в душе он нежный, а на поверку пушистый )))
Посмотри темы с питанием для компа. Там все задачи решаются одним устройством.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 11.10.2012, 09:45   #7
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Да я и не огорчаюсь, я за дружелюбность. Темы про питание я смотел. Мыслей по спасению ситуации : все допы выключаются на время работы стартера не нашел.
Тянуть кабель от акб лениво. Взять нужно все от штатного разъема.
Старый 11.10.2012, 09:56   #8
balabollng
Зачем?
Покупаете блок питания с управлением от зажигания, ставите задержку отключения скажем на одну минуту. Подключаете напрямую к аккумулятору. Все.
Хамстер пытается Вам сказать, что Вы ставите в машину аккумулятор, который там и так есть. И пытаетесь ногой почесать ухо. Если тело молодое, то скорее всего Вам это удасться. Но каждый раз придется снимать туфли, да и со стороны это будет выглядеть странно )
Тема по UVC камерам
Старый 11.10.2012, 10:00   #9
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Пока все выглядит вот так, "потолок" еще в стадии разработки, потому бардак
Тут хоть плохо но виден неравный бой с огнедышащим ИОНом, доп вентилятор в крышке пк.
Старый 11.10.2012, 10:04   #10
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Зачем?
Питание неттопа 19 в. Все задержки формирует собственное устройство управления. Не вижу ничего зазорного в применении в такой схеме доп акб.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
