#1 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Как и чем коммутировать цепь от аккумулятора до БП, кроме СИЛОВОЙ кнопки с фиксацией?
Надо реализовать коммутацию малоточной кнопкой силовой шины от акб до бп. Если ставить тупо реле, то оно будет выедать АКБ пока включено. Хотел тиристор в разрыв цепи поставить, на нем много падать будет. Мосфет в рызрыв не придумал как ставить, ведь наряжения на входе и выходе одинаковые на затворе тоже только +12, а надо по крайней мере на 5 в больше. АКБ--------| ключ|-------М2-АТХ кнопка -------| Кнопка соответствено умеет рзамыкать/замыкать 12в АКБ вот на чем сделать ключ, чтобы он не потреблял электричество (ну или не больше 5-10мА)?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#2 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
![]() P-канальный полевой транзистор
#3 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Вот так можно
#4 |
![]() а упростить можно? и еще резисторы на сколько можно увеличить?
ключ будет открыт 95% времени. Выключаться только в мороз и сервис, ну и иногда ьывает надо просто снять питание с м2-АТХ , чтобы УСБ блютус подключился. (бывает отваливается от системы, пока не передеонешь не находится, а т.к. у меня все внутри панели, разбрать не охота, приходится выдергивать предохранитель под капотом в линии питания м2-АТХ), а так можно кнопкой их салона передернуть.
#5 |
![]() R23 больше чем 10Ком не рекомендую ставить. Из опыта использования знаю, некоторые транзисторы не полностью открываются.
