Старый 02.10.2012, 11:58   #1
tvv2000
Регион: 31
tvv2000 is on a distinguished road
По умолчанию Проект Андроид все в одном
Всем добрый день.
Просьба высказать критические замечания и посоветовать по техническим вопросам.
Предполагается компьютер все в одном на android. Надоели все эти провода в авто, пока все соединишь - упаришься. Да и стрелок в последнее время в городе развелось, второй штраф на 300р приходит, хотелось бы иметь предупреждение заранее, как я понимаю не особенно их радары ловят. Использовать для этого планшет не предполагается, т.к. каждый раз вставлять и вынимать не хочется, а оставить его в машине - помрет от наших температур, да и молодежь тоже может позариться.
Основные требования. Хочется чтобы все работало без тормозов и с хорошим звуком.
1. Музыка - радио, mp3 с sd карты
2. Навигация
3. Hands free для телефона через bluetooth
4. Видеорегистратор
5. Бортовой компьютер через OBD-II
Предполагается использовать
1. Корпус 2 din, от б/у магнитолы ~ 500р
2. A13-OLinuXino-WIFI-DEV - https://www.olimex.com/Products/OLin...Xino-WIFI-DEV/ 55.00 EUR
3. Bluetooth ~ 19.95 EUR
4. GPS SiRF Star III ~ 39.95 EUR
5. LCD панель с тачем и адаптером - Samsung, Innolux 6"-7" ~ $70
6. OBD-II USB/Bluetooth ~ $20
Итого ~ 8 тыр + радио + усилитель + видеокамера + мелочевка (крпеж, фурнитра и т.д.) ~ 11-12 тыр. Судя по приблизительным и неполным подсчетам, то что китайцы предлагают за $400 похоже на полный отстой, наверное полноценное решение на андроиде должно стоить порядка $800-$1000. Поэтому пока есть желание попробовать собрать все самому. Есть небольшие сомнения по поводу внешнего вида, надо подумать, но если не буду уверен что кроме как колхоза ничего не получается, наверное не возьмусь. Постараюсь найти подходящую готовую лицевую панель, мне кажется делать самому все равно нормально не получится, если конечно не заказывать за какие то доп деньги.
Итак вопросы.
1. Хватит ли железа - ALLWINNER 1GHz, 512 MB RAM для одновременной работы музыки, навигации и т.д. - всех пяти пунктов. Есть подобные платы с процессором от Samsung и 1Ггб памяти, но стоят как минимум в 2 раза дороже.
2. A13-OLinuXino-WIFI-DEV имеет аудио выход (пишут что "headphones resistance is 32 Ohms!"). Надо ли предварительно включать предусилитель или можно сразу усилитель НЧ, что нибудь из готовых наборов мастер- кит. Вообще хотелось бы крутилку на громкость, да и mute не помешает, хотя наверное все можно через тач. В данный момент использую Pioneer AVH-3200DVD, без крутилочек всеже не очень удобно.
3. Они говорят что можно напрямую подключать LCD (LCD signals available on connector so you still can use LCD if you diasble VGA/HDMI). Хотя есть VGA, не хотелось бы тратить денег на адаптер (~$60). Я так понимаю на шлейф с панели цепляется разъем и втыкается напряму в плату. Вроде как например SAMSUNG LMS700KF07-004 7" имеет 40 pins FPC Digital и на плате стоит LCD_CON 40pin connector. Будет ли оно работать, если просто воткнуть?
4. OBD-II предполагается воткнуть в существующий разъем и не вынимать. Если bluetooth, наверное что то будет потреблять, когда авто не заведено, можно получить разряженный аккумулятор утром да и включенное устройство может коротнуть, вообще все сгорит. USB не хотелось из-за дополнительных проводов
5. Радио. Производители A13-OLinuXino-WIFI-DEV не предлагают никаких решений. У мастер-кит есть какое то радио, но непонятно как сделать коммутацию звука с платы и с радио на усилитель НЧ, да так чтобы все это вывести на экран. Софт который предлагает мастер-кит под винду. Может кто знает решение для андорида.
tvv2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:10   #2
s.m.
Про видеорегистрацию на A13 можете забыть сразу, остальное потянет.
Вот здесь ясности нет, вроде кто-то замутил, но как-то через ж, потому что Андроид не поддерживает этот профиль
Если вы о Odroid-X, да, там мощнее в несколько раз, но проблем воз и маленькая тележка с прошивками, разрабы обещают, но пофиксят ли? Или выпустят новую железку и побегут дальше, как это часто бывает. Имхо, MELE А2000 на A10 уже намного более изученная железка при сравнимой цене. И там есть даже SATA. Тем более, для нее люди пилят прошивку под CarPC (подробности на 4pda.ru)
можно сразу, но звук будет отстойный, лучше выводить через DAC на PCM2704, CM9 поддерживает
Курить даташит на плату (выход LCD) и матрицу и делать выводы, телепатов здесь нет. Имхо, 25 енотов за VGA контроллер не стоит гемора с RGB-матрицей (время - деньги). Опять же - камера, при прямом подключении будете решать квест, где найти EasyCap на STK чипсете и ждать минуту-две, пока загрузится все, чтобы увидеть изображение с камеры. С контроллером все практически мгновенно.
Можно вывести провод питания из BT-OBD на ACC, тогда ничего не будет садиться.
Можно таки сходить в мой проект на compcar и подключиться к потрохам купленной магнитолы по аналогии. Наверняка радио и аудиопроцессор там живы, а если повезет, то и оконечный усилитель тоже, тогда мастеркит уже не нужен. Вся коммутация сигналов и громкости балансы будут там. Но аудиопроцессор должен быть TDA7313/TD7318 или его клон PT2313, а радиотракт с аналоговым тюнером, иначе доп. гемор обеспечен.
Оболочку можно взять мою, она этим всем рулить умеет.
Можно не загоняться с радио и подключив 3g, гонять интернет-радио через TuneIn.
Громкость тогда будет только системная.
Из золота он что-ли? 4-5 баксов максимум, только выбирать то, что ГАРАНТИРОВАННО работает с конкретной прошивкой.
не рекомендую, много гемора, забывает настройки и т.д. Лучше сейчас Locosys что-то там, ну или старый на MTK, как у меня (работает без вопросов).
Старый 02.10.2012, 18:57   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Можно ссылочку на оболочку?
Старый 02.10.2012, 20:20   #4
s.m.
http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=36
Старый 03.10.2012, 10:31   #5
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
ссылка битая -файл отсутствует
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 13:22   #6
s.m.
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
https://docs.google.com/file/d/0B30t...bVE/edit?pli=1
Старый 04.10.2012, 10:19   #7
tvv2000
Регион: 31
Спасибо за ответы.
Мда...., похоже у проекта есть все шансы умереть так и не родившись . Я то думал что сделать рамку самая большая проблема, но похоже, самая большая проблема это сделать звук и прикрутить радио, не думаю что 3g лучшее решение - денег много надо, да и не везде работает.
У меня есть старая магнитола (Sony CDX-R3300), но там контроллер не управляется по I2C и тюнер цифровой.
Про самсунг, да, я говорил о Odroid-X, внимательно не изучал, но вроде декларируют поддержку андроид 4, да и железо там получше. Попробовал на своем планшетнике запустить XPlay + Яндекс навигатор, осталось меньше 500 метров, так что похоже если что то делать надо смотреть на 1GB оперативки.
Ну что, еще подумаю, поизучаю, но похоже шансов не много.
Старый 04.10.2012, 10:39   #8
tvv2000
Регион: 31
Почему вы считаете, что звук будет не очень. Помнится пользовал активные колонки Sven, подключались в звуковой карте, звук очень даже ничего, может то что деревянные были...
Старый 04.10.2012, 11:55   #9
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от tvv2000 Посмотреть сообщение
Причем здесь деревянные колонки, когда речь шла окачестве ЦАПа (цифро-аналогового преобразователя) Если ЦАП (аудиокарта) формирует аналоговый сигнал из цифрового с погрешносями (читай "искажениями"), то тут никакие "деревянные" колонки не помогут. Только, если у слушателя совсем уши утюгом разглажены, тогда, действительно, пофиг эта аудиокарта.
похоже, самая большая проблема это сделать звук и прикрутить радио, не думаю что 3g лучшее решение - денег много надо, да и не везде работает. ... шансов не много.
Далось оно это радио. Я на винде пару месяцев помучился с ФМ тюнером (с антеннами знаком не по-наслышке) и забил на него. Например, для меня 3g очень даже вариант. Инет радио работает там, где ФМ уже с помехами. За 365 р в месяц имею в машине инет с трафиком 7 Гигов. Хватает даже с лихвой. При этом инет радио, пробки в навигации, скайп, почта, на остановках ютюб или онлай кино. Все реально уже работает, в том числе USB Audio, навигация и диагностика по БТ. Такие дела.
Старый 04.10.2012, 14:16   #10
tvv2000
Регион: 31
Причем здесь деревянные колонки ....
Конечно можно поспорить, хотя если есть возможность сравнить пластиковые и деревянные колонки, попробуйте.... А вообще вопрос был о том, насколько звук будет отстойным (по мнению уважаемого s.m.) если запитать усилок НЧ напрямую с линейного выхода платы.
.....Все реально уже работает, в том числе USB Audio, навигация и диагностика по БТ
У меня тоже щас все это есть, но в проводах путаюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
