#1 |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Машина: Mazda 6
![]() Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Тач думает, что постоянно есть нажатие в одной точке - в нижнем левом углу. На столе всё работало хорошо, а вот после установки появилась данная проблема. Тачскрин изначально приклеен к матрице Samsung, контроллер тача встроен в контроллер матрицы. После вклейки сенсорной панели с матрицей в рамку (на двойной скотч), первый раз вылезла эта проблема, но после перезагрузки компьютера всё снова становилось хорошо. Я делаю моторизованный монитор, поэтому все провода объединил (удлинил) в шлейф. И снова появилась эта проблема, перезагрузка помогла только на 3-й раз, но быстро появлялась снова. Я подумал что дело в USB проводе, который уже идёт в шлейфе (т.к. USB очень чувствителен к "неродным" кабелям). Отсоединил USB от шлейфа, спаял новый usb шнурок, взяв за основу именно usb кабель. Но тач ни в какую работать не хочет нормально: в системе определяется, но как будто есть постоянное нажатие и уже ничего не помогает. Заранее благодарен любым мыслям по этому поводу! Не знаю где копать, разве что полностью разбирать монитор и смотреть места проклейки двойным скотчем, но очень не хотелось бы.. |
#2 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Именно это и придется.... Где-то тач зажат элементами крепления, вот и нажимает в углу.
#3 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Ага. Было такоеже. Тач пережал при монтаже. Слегка ослабил и все гуд ))
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#4 |
Машина: Mazda 6
![]() Эх.. значит разбирать.. Hamster, eclipsemmc, спасибо Вам!
А может подскажете как безопасно отделить тач с матрицей от рамки монитора? Аккуратненько срезать двойной скотч? Он довольно мощный, просто отклеить без потерь не получится. |
#5 |
![]() Регистрация: 20.03.2012
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
#6 |
Машина: Mazda 6
![]() filinmd, спасибо! Так и сделал.
Однако полное освобождение матрицы с тачем от соприкасающихся предметов не дало никакого результата ![]() |
#7 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() тач резестивный?
нажатие именно в одном из углов? прям крайняя точка вероятно кз иль обрыв одного из проводников с тача до контроллера. иль попутал чего. PS резистивный тач это 2 сопротивления одно по оси Y другое по X углы это: 0, 0 0, 100 100, 100 100, 0 (сопротивление в процентах.) PSPS если точка нажатия не смещается при касании тача по одной из осей то это иль 0,0 иль 100,100 ![]()
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#8 | |
Машина: Mazda 6
![]() Цитата:
Визуально повреждений шлейфа от тача нет. В контроллер он вставляется одной стороной с контактами, напутать там сложно и он так работал изначально. |
#9 |
Машина: Mazda 6
![]() Virtual, кажется Вы правы, спасибо за наводку! Держатель шлейфа на контроллере хреновенький, в нём шлейф болтается. Я сделал прокладку из изоленты и тач заработал, но недолго это длилось. Видимо, в какой-то момент изолента теряет свойство прижимать и контакт снова пропадает, после трёх раз переклейки изоленты - контакт уже не восстанавливается.
Первая мысль припаять намертво этот шлейф к контроллеру, но там такое всё маленькое, шаг 0,5 мм примерно. Это вообще реально припаять такой маленький шлейф? Других причин не вижу.. Спасибо! |
#10 |
Машина: Mazda 6
![]() В общем, дело точно в контакте, но где и в каком не могу понять. Иногда всё работает идеально, а иногда где-то отходит и тач не работает нормально.
