Старый 24.09.2012, 23:40   #1
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с тачскрином (китайский carpc)
Дорое время суток!! Уважаемые форумчане!!
Принесли под ремонт китайский карпц типа
по "заводу" стояла следующая ОС windows embedded standard 7 (без русского языка) Как я понял ето таже 7ка , только урезаная
хозяин етого чуда, как говорит попытался его русифицировать, после чего у него что то не получилось
далее он гдето достал ету ОС на русском, поставил, подкинул все драйвера, после чего перестал работать тачскрин!!!
В диспетчере устройств в контроллерах Usb повисло какое то абсолютно не известное устройство типа "укновн девайс"
начал разбираться в чем же дело
в драйверах на тачскрин в папке с touchkit лежали драйвера типа PL2303
ставил их, удалял, скачивал другие, ставил от bu 353, ..... танцевал перед ним... нифига
вобщем разобрал его
чтото очень похожее
начал изучать схемотехнику (от самого тача- до мат платы) данного девайса
щас попытаюсь как то нарисовать
Последний раз редактировалось taras garage od; 25.09.2012 в 00:44.
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 23:51   #2
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
А где вопрос???
Старый 25.09.2012, 00:15   #3
balabollng
У меня кот самый умный из всех знакомых. Как только ему подробно расскажешь, что у меня не получается, так сразу все становится понятным и все получается!
Заметки программиста
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 25.09.2012, 00:42   #4
taras garage od
Машина: Mazda 323F
чтото типа етого
как я понял от сенсорного стекла подходят провода к процессору монитора , затем с проца выходит шина как я понял tx, rx идут прямо на pl 2303, далее на мать micro atx на usb вход
пробовал выход с микрухи подкл на другой комп--- таже фигня... как я понял микруха вылетела......
решил обойтись без нее (pl2303)
на матер плате нашел 4 com порта
один из них (1 com) был занят gps приемником, вернее адаптором gps- com port
уже было хотел воткнуть сигнал tx rx прямо на вход com (RS232 ),
как увидел что на мат плате на tx rx com порта почему то присутствует -12 в???
начал разбиратся как подключен gps
увидел, что на плате переходника,
типа такого
перед входом rs232 на мат плату стоит микросхема MAX232
и опа!!!
перерезал провода от входа етой микрухи и подал на нее с проца tx rx монитора
и ура!!!! все заработало!!!!!!!
точкит определил на 1-м ком порту сенсор, откалибровал, все ок
посмотрел , что MAX232 может пропускать 2 tx и 2 rx, ну думаю все!!! ща забабацаю!!!
подключил.. заработало!!
восстановил перерезаные дорожки от gps , подключил вторые 2 выхода микрухи на вход ком 2, все собрал, перезагрузил, комп ...
и лажа!!! не работает!!!!
перерезал gps, ---- работает
в чем лажа??????
может взять другую микросхему MAX232, и пропустить через нее отдельно от gps ???,
но почемуто я уже начал сомневатся что такой вариант прокатит....
если кто то понял мою писанину, подскажите пожалуста
Последний раз редактировалось taras garage od; 25.09.2012 в 01:48.
Старый 25.09.2012, 00:44   #5
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
А где вопрос???
вопрос красным цветом
Старый 25.09.2012, 08:07   #6
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Сообщение от taras garage od Посмотреть сообщение
Попробуй в самой винде, переназначить ком порт тачкита на другой и после того как все начнет работать подключай gps, мне кажется они на один и тот же порт стучатся.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 26.09.2012, 04:40   #7
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
неа!
на самой материнке 4 ком порта
гпс на первом, тач на 2 ком подключено
Старый 26.09.2012, 11:06   #8
vik_mix
Регион: 22
Машина: Nissan
vik_mix is on a distinguished road
чтото типа етого
типа такого
и опа!!!
в чем лажа??????
всё должно работать - мах232 2 независимых канала
T2out (7нога)- на 2й контакт ком порта
R2in (8 нога)- на 3й контакт ком порта
T2in(10 нога) - TX тача
R2out(9 нога) - RX тача
проверь
vik_mix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 05:02   #9
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Сообщение от vik_mix Посмотреть сообщение
проверь
Ура!!! Все заработало!!!
Купил max 232, обвязал ее, теперь все пашет!!!
наверно с той микрухой что то случилось
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
