Старый 19.09.2012, 18:59   #1
Permyak
Permyak is on a distinguished road
По умолчанию Схема для включения пк
Нужна простая схема для включения пк. То есть кратковременное замыкание и размыкание контакта при подаче питания.
Permyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 20:51   #2
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
эээ... ааа... А когда вожделенное замыкание должно произойти? Ну там фаза луны, ветра на Максе, включение зажигания... Что за схема то?
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 22:14   #3
Permyak
дак написал же, при подаче питания на схему, она должна замкнуть и через секунду разомкнуть контакт.
Хотя да, надо же ещё и выключать комп... значит надо так.
к схеме подходит питание, асс, и 2 провода на замыкание.
асс появилось, происходит замыкание на 1 сек
асс пропало, происходит замыкание на 1 сек
Старый 19.09.2012, 22:48   #4
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
По умолчанию схема
Если просто без контроллеров - можно сделать формирователь импульсов на К561лп1 схема была на форуме.http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9433&page=3
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:55   #5
flymouse
Кажется мне что на 74HC14 такое сделать вполне можно без контроллера, но взяв к примеру, ATtiny13A 5 строчек кода эту проблему весьма стабильно решат.
Старый 20.09.2012, 23:39   #6
Permyak
Давайте тут схему оставлять. По сылке ранее, там есть только одна схема, но нет наименования деталей. То есть стоит С и не написан его объём...
Старый 27.09.2012, 16:34   #7
veerji
Регион: 01
Машина: VibgyoR
veerji is on a distinguished road
Всем привет, подскажите, пожалуйста, есть пк на целероне 2000 и под него нужно бп не ниже 230 ват, какой бп посоветуете?
veerji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 16:46   #8
Сообщение от veerji Посмотреть сообщение
M2-ITX(ATX) 160 ватт - вполне потянет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
