Старый 17.09.2012, 15:25   #1
Acop
Машина: Accord cl7
Acop is on a distinguished road
По умолчанию Acura TL бюджетный CarPC на базе ЕЕЕ 901
Соответственно пришла мне в голову идея как с помощью двух переключателей сделать бюджетный carPC в автомобили корпорации Honda c резестивным тачем, сохраняя функции родного DVD
по сути идея заключается в том что бы сделать врезки в штатную проводку. Все должно вставать болтон и реализовано на штатных компонентах...
для начала общие планы штатной ГУ от ТЛ
Переключатели решил поместить место прикуривателя
В качестве подложки и крепления для переключателей взял стекло распределительное для подсветки штатного дисgлея от Acura TSX.
непосредственно сам процесс
для начала припаиваем видео кабеля к переключателю. Основной в центре... сигнальные по бокам. На переключатель вешается сигналы RGB + синхронизации... землю и экран делаем общий для всех кабелей.
далее переходим к перемычке (врезки) она нужна для того что бы в случае "катастроф" вернуть все в сток.
отпаял папу с какой то платы климата
соединям сквозные провода
на выходе получаем вот такую заготовку
тепереча надо реализовать какбель для сигнала вга с ноута
после всем известных танцев с бубном получаем картинку на штатном экране.
К сожалению... я не нашел распиновку экрана для ТЛ поэтому не смог его запустить... и тестить пришлось на рестайленговом амере
Вот как подключал VGA... но это не правильное подключение. Потому как в VGA сигнале должна присутствовать как вертикальная, так и горизонтальная развертка. У нас же по факту они запихнуты в один кабель... Поэтому их надо разводить по разным. Но у меня не было особо времени, и я повесил один провод на два пина. Что в итоге привело к тому, что в моей реализации ОЕМ экран ни как не мог поймать горизонт.
А по хорошему надо делать так
ну и вот переходник для видео принял свои окончательные формы
Далее беремся за тач
.... для начала нашел в загашниках мною давным давно убиенный стеклянный тач
с тача мне нужен был только шлейф... для последующего удлинения
теперь помещаем наши переходники в разрез тачу
ну и далее по той же схеме...
подключаем сам тач к центральной жиле и источники по бокам
В принципе все готово... теперь разбираем пол салона что бы все это установить
Закрепляем USB контроллер тача под прикуривателем
Устонавливаем переключатели теерь уже в штатное место)))
подтягиваем все нужный провода поближе к бордачку
собираем обратно машину и подключаем ноутбук
ну и собственно результат показан на видео в самом начале и немного на фотках в конце
бюджет всей этой истории если делать самому и ни как я в попыхах.... примерно 200-300 вечно зелных.
Конкретно в этом проекте много косяков... так как от идеи до реализации прошло 48 часов.
Самое замечательное что эта идея приминима на всех хондах старше 2006 года. Включая рестаил CL и все CU
Косяки:
изображение не ловит само горизонта
Звук с ноута не запустили так как акура не приняла те аух адаптеры что я обычно ставлю на хонды
переключатели должны были быть с подсветкой. Но подложку я не успел реализовать и подвести диоды к стеклу.
Да и сами пеереключали желают быть лучше - надо если заморачиваться делать конечно переключения с кнопки
Acop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 15:28   #2
Acop
Машина: Accord cl7
Как это работает в Живую
http://www.youtube.com/watch?v=QOd4E...layer_embedded
Старый 09.02.2013, 16:17   #3
iridij76
Аватар для iridij76
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: Honda Accord 99 гв
iridij76 is on a distinguished road
неплохо, очень даже неплохо. а как быть с климой на восьмом поколении? у мну 2007 го года машинка
iridij76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 16:32   #4
Acop
Машина: Accord cl7
Сообщение от iridij76 Посмотреть сообщение
Восьмого поколения чего? Аккорда?
Старый 11.05.2014, 23:30   #5
сергейсс
Машина: акура тл
сергейсс is on a distinguished road
День добрый.не имею возможности приехать к Вам,отсюда вопрос.есть ли у Вас возможность сделать удаленно харнесс,ну тоесть распайку, с тумблерами и совсем подобным, а я потом подключу уже сам,ну и насколько понял надо будет только подпаятся к родному шлейфу тача.машина акура тл такая же только на автомате.
сергейсс вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
