Старый 11.09.2012, 17:31   #1
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
По умолчанию DODGE GrandCaravan
Доброе время суток!
Два года собирался поставить PCcar (еще в прошлую машину LancerX). Были даже закуплены некоторые комплектующие. Но несколько месяцев назад неожиданно поменял машину и желание установить ПиСюк усилилось, с увеличением пространства для установки.
(машинка не моя, а для примера)
Итого закупка продолжилась и получилось следующее:
1. БП Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W 8V-28V ATX Power PSU 12V
2. М/п - ZOTAC H55-ITX WiFi Описание
3. Processor Intel® Core™ i3-560 (4M Cache, 3.33 GHz)
4. Corsair 1x4GB CMV4GX3M1A1333C9
5. 9 inch Touch Screen TFT LCD Monitor VGA AV
Specifications:
Screen: 9" wide digital TFT-LCD panel (9 inches: diagonal; wide display: 16:9)
Working Voltage: DC 12V, AC 100-240V
Power Consumption: 9~12W
Working Current: 700~1000mA
Working Temperature: -20~60℃
Input configuraion: Two video input: AV1、AV2, VGA(15 Pin standard D-sub)
Aspect Ratio: 16:9
Resolutions: 800(H)×(RGB)×480(V)
Adjust Angle: Verticale and Horizontal
Touch Screen: 4-wire Resistive
Touch Controller: USB2.0
OSD: Multi-Language OSD Control Menu
Audio Output: Build-in Speaker(availabe in AV mode only)
Chromatic System: PAL/NTSC Auto Switch
Contrast: 400:1
LCD Brightness: 350 cd/m2
Response time: <10ms
View Angle: 45/60(U/D), 65/65(L/R), 150 degree
Automatic/Maual Selectable video color system mode(PAL/NTSC)
Full Function Wireless Remote Controller
Touch Panel Function(Stylus Included)
VGA Port can match with GPS and Car PC.
Operating System is WIN9X,2000,ME, XP, Vista, CE, Linux and so on.
6. ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool
7. GlobalSat BU-353S4 USB GPS Receiver
- SiRF Star IV High Performance GPS chipset
- Frequency: L1 1575.42MHz
- Channels: 48
- Tracking Sensitivity: -163 dBm
8. Night Vision Car Rear View Backup Camera Color 170° 12V
Sensor__________________CMD
TV System__________________PAL________________NTSC
Effective Pixel___________628 X586 pixels_______658X462 pixels
Electronic Shutter________1/50-1/100,000sec___1/60-1/100,000sec
Scanning System_________2:1 Interface
Sync System____________Internal
Resolution______________420TV Lines
Lens Angle______________2.8mm/120º -1.8mm/170º
Sensor Area_____________5.961mmX4.276mm
Video Output____________1.0Vp-p.7SOhm
S/N Radio_______________More than 48db
Waterproof______________IP67-IP68
Minimum Illumination______0.2Lux/F1.8(o Lux with LED)
Vurrent Consumpition_____No more 300mA
Power Supply____________DC 12V±10%
Operation Temperature____20°C~ 90°C, RH95% Max.
Storage Temperature______-40°C ~ 80°C, RH90% Max
Other Items _____________Auto matic white balance,Age and BLC
9. Logitech Webcam C310 HD
10. HDD Seagate 2.5" 320GB
Назначение PCcar:
1. Видео в заднюю часть салона (на доп.монитор) для детей, независимо от отображаемой информации на основном мониторе.
2. Навигация.
3. Видеорегистрация. 2 камеры: передняя – HD, задняя – обычная.
4. OBD II.
5. Камера заднего вида.
6. Мультимедиа.
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
Последний раз редактировалось white; 12.09.2012 в 00:44.
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 18:24   #2
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Удачи тебе, собрат по родине и по машине!
Старый 11.09.2012, 23:40   #3
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Привет еще одному ДОДЖеводу.Твоя начальная комплектация позволяет сделать хорошую инсталяцию в машине. У меня также стоит 9-ти дюймовик. Если возникнут вопросы, то не стесняйся - спрашивай.
Старый 12.09.2012, 01:05   #4
white
Так выглядела пробная (удачно) попытка запуска в гараже.
За разъемом DVI-VGA усь от МастерКита, который я так и не смог привести в чувство (шумы от всего, что только есть в машине), поэтому была приобретена JVC KD-X30. Учитывая то, что я не меломан, то звук который она дала после штатной головы, меня более чем устраивает.
P.S. Один минус: машина в Канаде была грузовая, т.е. пустая, колонки только в передних дверях, но проводка имеется и на остальные штатные места, и теперь хочется поменять и поставить нормальные овалы и кругляхи.
Продолжение следует ...
ID:	27797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 08:40   #5
white
Работы по настройке системы проходили дома на балконе (не обходилось без помощника).
Подключение с предохранителем 60А (наверное заменю на меньший номинал, т.к. нет усилителя).
И вот так все выглядит в машине (рамка еще не закончена, клава в дальнейшем подлежит замене на безпроводную).
Скоро отдаю машину на шумку и на это время забираю всю инсталляцию домой и попробую сделать корпус из оргстекла, а то за панелью бардак и толком ничего жестко не закреплено.
P.S. Огорчает только то, что на мониторе не могу выставить разрешение 800х480, минимальное какое дает сделать это 800х600 (PowerStrip использовал). Скачал новые дрова для Intel, может поможет.
ID:	28065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 09:48   #6
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Привет! По проекту респект! Не понятно назначение вот этого девайса
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 16:39   #7
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Так это наблюдающий за техникой безопасности! Без него ни один интсталл не обходится
Старый 08.10.2012, 19:39   #8
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Тоже самое хотел спросить)))))))
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
