Старый 16.02.2007, 09:58   #1
Galaxy
Машина: 98\Honda\Accord
Galaxy is on a distinguished road
По умолчанию Пульт управления автомобильным компьютером IRLink.Auto
Наткнулся вчера на Пульт управления автомобильным компьютером IRLink.Auto. В анонсе заявлена полная поддержка программ: медиацентры StreetDeck, inCar Terminal, RoadRunner; GPS навигация: PocketGis, dkart CityGuide;
Комплектуется одним из двух пультов:
Blaupunkt RC 10
Pioneer CD-SR100
Ну или вообще без пульта, т.к. можно ЛЮБОЙ свой пульт подключить!
Заказал, жду пока доставят (10-14 дней до Владивостока).
Подробнее смотрите http://irlink.ru/irlink/irlink_auto.jsp
Собственно кто-нибудь сабж юзал? Или я тут первый такой?
Galaxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 12:36   #2
White Bearcub
White Bearcub is on a distinguished road
По умолчанию очень интересная тема
Сообщение от Galaxy Посмотреть сообщение
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1117
тоже буду заказывать себе, т.к. магнитолу убрал,
управлять же звуком с сенсорного монитора в движениии хоть и можно,
но отвлекает от дороги сильно,
единственно что хотелось бы узнать прежде чем заказывать -
плюсы / минусы пультов Blaupunkt RC 10 и Pioneer CD-SR100,
чтобы выбрать какой будет мне удобнее
если кто пользовал и тот и другой - отпишите, не сочтите за труд
White Bearcub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 13:47   #3
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Сообщение от White Bearcub Посмотреть сообщение
использую RC-10 вместе с магнитолой Blaupunkt, по форме он мне нравится больше, чем pioneer и очень удачно разместился на руле (между двумя спицами, где обычно находится большой палец, pioneer туда не влез бы и его пришлось размещать либо выше, либо ниже)
конечно к кнопочкам надо привыкать, чтобы научиться в них попадать в слепую, расположены они близко друг от друга,
единственный минус, который наблюдался у меня, это не регулярное срабытывание пульта при определенных поворотах руля, причина оказалась в том, что светодиод в пульте был развернут и не попадал в предназначенное для него окошко, после разборки и подгибания передатчика все стало работать нормально, срабатывает практически в любых "разумных" положениях руля
и у меня тоже вопрос, позволяет ли универсальный приемник irlink (usb) осуществлять пробуждение (включение) компьютера по сигналам с пульта? (предполагаем, что мат. плата поддерживает функцию включения с usb)
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2007, 21:37   #4
genyi
genyi is on a distinguished road
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
К сожалению пока сие действие неработает в нашем случае
genyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 00:55   #5
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Пользовал оба, и подолгу, сначала - Пионеровский, теперь - Синюю точку.
Три преимущества Пионера перед остальными пультами.
1. Больше всего кнопок - 11. Две большие кнопки на тыльной стороне предназначены для управления громкостью магнитолы - их удобно использовать по тому же назначению (громкость системы). Это позволяет регулировать громкость вне зависимости от того, какое приложение в этот момент активно.
2. Очень хороший сигнал, мертвых зон нет практически при любом положении руля. Вероятно, хорошо работает на отражение от обшивки салона, поскольку приемник берет сигнал, даже когда пульт полностью заслонен рулевой колонкой.
3. Удобное крепление. На руль крепится обойма, в которой удобно внатяг закрепить обтягивающий руль ремешок. А уже в обойму вставляется пульт. Правда, за счет этого пульт довольно далеко выступает внутрь руля и оттого не смотрится "как влитой".
Почему я поменял пульт от Пионера на Блаупунктовский, с 9 кнопками.
1. У Блаупункта очень хитрое и неудобное крепление. Поэтому, когда поставил пульт на руль, снимать его было уже в лом Установить пульт сразу в рабочем положении практически невозможно, поскольку защелкнуть крохотные детали замка можно, только засунув голову за руль, а она у меня туда не помещается даже при вытянутой колонке. Приходится крепить пульт вывернутым наружу, а уже потом повернуть его в рабочее положение.
Дальше без шуток.
2. Пульт обставит пионеровский по дизайну практически в любой машине. Каплевидная форма "обтекает" руль, пульт выглядит как почти как штатный элемент руля. В Ауди смотрится как родной, только кнопка переключения режимов голубая, а не красная.
3. Пульт очень эргономичный, большой палец удобно ложится на кнопки. Набор кнопок, благодаря наличию центральной, очень хорошо "читается" на ощупь. Это важно, поскольку нажимать кнопки надо большим пальцем - не самым "точным" из имеющихся.
4. Ирлинковская прога позволяет организовывать для каждого приложения больше одного набора кнопок. То есть, если девяти недостаточно, то одной отводится роль "шифта", а каждая из восьми оставшихся может работать в двух, трех и т.д. ролях. Соответственно, потеря двух кнопок не стала проблемой. Хотя жаль, что теперь держать две кнопки постоянно зарезервированными под громкость не удается.
Старый 31.03.2007, 01:05   #6
spburger
Аватар для spburger
ИК-приемник IRLink.Auto готовился к выпуску при плотном участии ***********. Ваш покорный слуга первым засунул ирлинковский приемник (еще в обычном исполнении) в торпеду еще в 2005 году, а этой зимой тестил несколько прототипов карпутерной версии приемника больше двух месяцев кряду.
Теперь, когда IRLink.Auto наконец пошел в серию, он доступен в интернет-магазине этого форума.
genyi, представляя на форуме фирму-изготовителя ИК-приемника, поможет участникам форума советами по работе с программой-интерпретатором. В ответ карпутерщики могут выкладывать созданные ими настройки под различные используемые ими программы и пульты. Эти настройки будут пополнять уже имеющиеся плагины программ (более 60-ти) и пультов и включаться в состав очередных релизов программы.
Старый 31.03.2007, 02:03   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
сколько примерно такое чудо стоит??
Старый 31.03.2007, 21:02   #8
genyi
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Благодарю за моё представление
Старый 31.03.2007, 21:14   #9
genyi
Основываясь на вышесказанное господина spburger рекомендую смотреть цену устройства здесь
http://www.*****************/ru/produc...g=8&code=GCP57 или здесьhttp://irlink.ru/products/auto/index.jsp
Последний раз редактировалось genyi; 21.04.2007 в 21:02.
Старый 23.01.2009, 15:40   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
представителям IRLink на форуме просьба:
объясните пожалуйста подробно, кк заставить работать комплект IRLink АВТО с программой RoadRunner без глюков.
тема в профильной конфе обсуждается ТУТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
