Старый 05.08.2012, 16:56   #1
replicon33
Регион: 33
replicon33 is on a distinguished road
Question Экономичный вариант корпуса для компьютера
Однажды я шастал по просторам небезызвестного интернет-магазина "Чип и дип" и наткнулся на корпуса для РЭА. И тут я подумал, почему бы не использовать их в качестве корпусов для ПК? Единственный минус - это полная замкнутость, что чревато перегревом. Но это вполне можно исправить (у меня лично дома имеется дремель)
Выходит раза в 2 дешевле) Что думаете?
replicon33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 00:04   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А что тут думать, есть много вариантов самопала, которые не просто дешевле, а вообще дармовые.
Если хочется съэкономить на корпусе, шастай не по инету, а по знакомым, друзьям, родственникам.
Если установка будет скрытой, то совсем необязательно заморачиватся красотой системника.
Мой первый корпус был найден на свалке молзавода, в снегу, (киповцы выбросили) от какого-то прибора.
Не поверишь, сколько ящиков существует, если приглядется, из которых можно корпус заделать.
Это видеоплееры, ДВД проигрыватели неисправные. Обычно отдают даром и благодарят, что забрал, т.к.
у самих рука не поднималась выбросить. Небольшая проблема с резьбовыми стойками, но несколько штук
у нас обычно можно попросить в любом компьютерном магазине. Они ничего за них не просят, так дадут.
Насчёт замкнутости корпуса не парься. Просто с задней стороны не делай стенку, половину займёт панелька
у разъёмов матери, оставшейся щели вполне хватит. Купишь вентилятор 12х12 см, дремелем своим вырежешь
отверстие под него и поставишь снаружи или изнутри, смотря какой высоты коробку найдёшь.
Подключишь на + 7 вольт. На молексе питания, жёлтый +, красный - и будет 7 вольт, от которых запускается и
бесшумно работает любой вентилятор 12х12см. И будет примерно так....
Старый 06.08.2012, 09:30   #3
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Что думаете?
У меня два компа в таких корпусах, а вообще тема подробно расписана с фотками, автор, если мне не изменяет память, Димон или Dimon.
Воспользуйтесь поиском по словам чип-дип и РЭА.
Старый 06.08.2012, 09:37   #4
Vl@dK
http://pccar.ru/showthread.php?t=1677
Старый 06.08.2012, 21:45   #5
replicon33
Регион: 33
спасибо за советы)
Действительно надо было поискать по форуму, прежде чем спрашивать:-)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
