Старый 10.07.2012, 11:49   #1
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться
Я в очередной раз накосячил...
На этот раз перепутал входы и подал 12в на кнопку резет
Комп нормально заводиться, но не выдает сигнала на на ВГА. Повезу материнку на тест...
Но самое интересное, что начал не коректно работать м4-атх. До этого работал нормально. Сейчас включается по расписанию - но отказывается вырубаться... Что бы выключить приходиться полностью обестачивать. Есть идеи что могло с ним случиться?
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:10   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Проверяй на блоке цепь кнопки сброса, точнее что эту кнопку замыкает. Блока в глаза не видел, но предполагаю, что запуск осуществляется через оптопару(оптрон) и скорее всего ты его поджарил... соответственно замена.
Старый 10.07.2012, 12:22   #3
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
awtoap, но сигнал включения он же посылает как надо...
Старый 10.07.2012, 12:44   #4
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Да и на блок то я 12в не пускал, только на метеринку... не конечно же могло пойти и дальше - но тогда бы он наверное и не включался
Старый 10.07.2012, 12:51   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Так может цепь сброса материнки все же на включение работает, а вот на повторное нажатие (что считай завершение работы) уже не реагирует...проверь БП на другой матери.
Старый 10.07.2012, 13:24   #6
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
awtoap, ок. Или попробую эту мамку спасти.
Просто косяк не в мамке в данном вопросе... Блок все равно должен полностью обесточиться в течении минуты после пропадания АСС... а он продолжает работать
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
