Старый 09.07.2012, 17:09   #1
wizzen
Аватар для wizzen
Машина: 2004\Ford\C-Max
wizzen will become famous soon enough
Question Ford S-max
Добрый день!
Авто:
Ford S-max
Комплектация Titanium
Год 2010 Страна Бельгия
Подскажите каким адаптером подключить кнопки на руле к CarPC.
У меня кан шина или резистивные кнопки?
За ранее благодарен!
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 17:23   #2
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
резистивные
Старый 09.07.2012, 17:23   #3
wizzen
Аватар для wizzen
Благодарю!
Старый 19.07.2012, 11:02   #4
wizzen
Аватар для wizzen
Ребята! Срочно!
Достали магнитоолу а кнопки были подключены по кану. Где подцепиться к резистивному выходу с кнопок? Руль разбирать?
Спасибо.
Старый 19.07.2012, 13:57   #5
nikolna
Аватар для nikolna
на колодке магнитолы
соответственно remote- и remote+ есть?
Старый 08.08.2012, 17:14   #6
wizzen
Аватар для wizzen
Нет ни remote- и remote+ ни ACC, пришлось CANdecoder использовать...
Старый 08.08.2012, 22:28   #7
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Что за контакт UB или UP ?
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 09:17   #8
wizzen
Аватар для wizzen
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
UB связан с подключением телефона по Bluetooth к штатной манитоле.
Старый 09.08.2012, 11:44   #9
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от wizzen Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 21.08.2012, 13:01   #10
wizzen
Аватар для wizzen
Question
Итак.
Достали голову, чтояло что типа Фантома. К ней был подключен вот такой декодер, поиск по названию в инете результатов не принес.
Путем измерений получилось определить только честные 12 Вольт при включении задней передачи.
Нечто АСС, опять же таки при помощи измерений, есть некий импульсный сигнал амплитудой 9-10 Вольт и продолжительностью 50-60 мс.
2 провода - нечто с кнопоко на руле, вроде сопротивление, но значение сопротивления скочет непонятно при нажатии на кнопки. Когда подключили к нему ДжойСтик, то при нажатии на любу клавишу скочет значение 1023 к 13 потом снова 1023 потом 13, но этоти прижки очень быстры, мы даже зрительно не уловили какое значение прыгает, установили 13 методом перебора.
Если в проге поставить 13, то при нажатии на любую клавишу из левого блока кнопок на руле (громкость, треки, "М") Джойстик срабатывает. Получается что с декодераа идет не изменение сопротивления а нечто кодированное или что еще.
Господа, помогите советом, куда смотреть?
ID:	27610   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
