Старый 23.06.2012, 05:28   #1
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Smile iSanTA (Santa fe classic Top)
Всем привет ! наконец все железо в сборе(за исключением контроллера на ai-net)
Корпус MiniITX AiO DID0102F Black (нужен только для настройки системы)
Материнская плата ASRock H77M-ITX s1155 H77
Процессор Intel® Core™ i7-3770T (2.50GHz)
Оперативная память DIMM 8Gb 2x4Gb KIT
блок питания m4-atx
монитор lillipup 1046n\p\c\t
usb gps sirf3(no name)(ловил всего 1-2 спутника) (поменял на bu353 globalsat)
ssd 128gb(у старого ссд полетел контроллер, пришлось купить plextor m3 с аналогичным объемом) +2.5 hdd 1000gb
Alpine pxa-h800
wi-fi usb adapter alfa awus 036nhr
Установку системника планирую в бардачок, уже пару идей есть по реализации, в край в багажник... Пересмотрел концепцию, установил карпк за монитор в 2дин нишу.
Пока могу выложить фото только железа, инстал запланирован на 20 июля сего года...
По мере обновления буду отписываться и выкладывать фото...
Забыл упомянуть звуковую составляющею...
eos AE-980F, PHD AF 4.1 M/B, PHD FB 6.1 KIT PRO, PHD XO-3W, eton ec 1200, subwoofer diamond hex 12inch
Инсталляция карпк первая =) надеюсь не последняя(вообще)...
Цель инсталла: Получить все и сразу... Денег сэкономлено по максимуму, все по оптовой цене, но все равно цена не маленькая. 2-х диновые балалайки разочаровали.. (в качестве звука, да и всего остального...)
Вообщем проект готов, выкладываю фото отчет. Подключение производилось напрямую к аккумулятору ноунейм джипиэс, который нормально так и не ловил спутники. Управление звуком(vol up, vol dwn, source, on\off, preset next, preset back, остальные кнопки пока не задействованы, ломать было неудобно, кнопки с подсветкой в темное время суток их хорошо видно) Собственно сама рамка готовая и монитор
Остальные фотографии на 3й странице. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=uBnZo...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Ra3eR; 31.08.2012 в 04:53.
Старый 23.06.2012, 05:34   #2
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Приоритет: Проклейка крыши и панели... Переделка рамки под монитор с сохранением заводских воздуховодов... Ну и установка самого компа без корпуса в бардачок(переделывание крышки, установка кулеров на вход и выход) , аудио проц под сидение водителя, gps и wi-fi в панель за монитор...
Старый 23.06.2012, 14:00   #3
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Железо вы купили достаточно крутое!
Куда собираетесь запихнуть 10.4 дюймовый МЕГАлилипут?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 16:50   #4
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
2 варианта, вместо 2 диновой головы(по ширине влазит, по высоте не особо =) придется немного наращивать вверх, приблизительно по подсчетам общий вид не пострадает...) или на место воздуховодов(их ниже перенести) Просто кроме рамки\консольки ничего переделывать не охота. На случай если авто буду продавать, куплю новую за тр и поставлю вместо переделанной =) так сказать принести максимум в авто с минимальными переделками... По поводу железа... не люблю компромиссы =) музыку на форевер собрал, буду перетаскивать с машин, комп может тоже, если не устареет =))
Старый 23.06.2012, 17:01   #5
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
ещё думаю куда бы радар детектор поставить... Или в эту рамку вмонтировать или за салонное зеркало убрать и провести отдельное питание... Просто очень-очень-очень сильно не люблю когда на лобовухе что-то весит и когда от этого идут провода(к прикуривателю, допускаю максимум зарядник для телефона, да и то как заряжу, убираю его)... Вообщем я за скрытный инстал =)
Старый 23.06.2012, 22:19   #6
Kapi
А не великоват ли будет монитор?
Минимальное расстояние до монитора по этому калькуляторе равна 80 см. Рекомендованная 130 см. А у вас под углом будеть 50 см думаю.
http://www.simplecoding.org/lcd_calculator/
Старый 23.06.2012, 23:02   #7
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
хм, первый раз вижу такой калькулятор =) если ему верить то у меня вообще везде не правильно выбраны мониторы\телевизоры =) я бы и 15дюймов поставил, если бы место позволяло. Мое имхо чем больше, тем лучше видно, следовательно глаза не так сильно устают. Просто еще следуя рекомендациям данного калькулятора, минимальное рекомендованное место в кинотеатре начинается с последнего ряда =) Честно сидя в середине, я не разу не испытывал дискомфорт, 1-3 ряд да слишком близко(глаза не обхватывают весь экран) и громко. Дома так же... 24дюймовый монитор, отдаление 1-1.5м , дискомфорт отсутствует...
Старый 23.06.2012, 23:27   #8
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
А вот когда экран наоборот маленький(мобильник например) глаза быстрее и сильнее устают, ибо читая текст приходится напрягать зрение.
Старый 23.06.2012, 23:33   #9
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
я даже больше скажу, зрение у меня 100%(делал медсправку 2нед назад) В навигации на 6.5-7 дюймах мне приходится относительно напрягаться, чтобы прочитать названия улиц. Да можно шрифт увеличить, но тогда карту будет не особо видно...
Старый 24.06.2012, 01:09   #10
Kapi
ИМХО. Размер экрана и расстояние до него должно быть такое, чтобы всьо поле зрения глаза занимал экран, но глазу не приходилось переводить взгляд шобы увидеть какую-то часть экрана
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
