Старый 20.06.2012, 22:30   #1
Feo787
Машина: 2004\ГАЗ\31105 2006\307SW
Feo787 is on a distinguished road
Question Спрашиваю про гибернацию
Входные данные:
D2700DC
M2-ITX
4GB So-Dimm
мыша+клавиатура
из доп железа - проц на оптике и тачпанель в усб
Windows 7
центрифуга 3.0
Винт 2,5 180GB Самсунг какой-то
Вопрос:
Перед интсаляцией тестировал этот набор от домашнего БП. Гибернейт работал как часы и уходил и возвращался. Установил в авту. Включаю ДВС, блок питания дает замыкание на пеньки Power - комп включается с загрузкой в первый раз. В установках электропитания устанавливаем гибернейт по кнопке Power. Выключаем зажигание Блок питания дает замыкание на Power экран светится 3-4 секунды и тухнет. Ждем 10 минут для чистоты эксперимента. Включаем зажигание, видим "возобновление Windows" и на этой картинке все тухнет хотя комп вроде как работает, но винда не грузится... (потом в журнале нашел критическую Kernel запись "Непредвиденное нештатное завершение работы - пропало питание")
Загрузить ее получается только по F8.
Выключил гибернейт до выяснения, теперь по кнопке Power стандартное выключение. Была необходимость перегнать авто на 10 метров. Включил ДВС, перегнал за 5-10 сек, выключил ДВС. За это время винда пыталась загрузиться и при последующем запуске ДВС 5 мин наблюдал Скандиск с проверкой на ошибки.
Самое интересное, что данная конфа БП работала стабильнейшим образом с ХР.... и в сон уходила и корректно завершала работу.
Подскажите как правильно настроить?
p.s. Домашний блок питания имел разъем 2х12 на мать, а M2-ITX это 2х10, может ли повлиять данный факт?
Feo787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:57   #2
SergeykoR
Сообщение от Feo787 Посмотреть сообщение
не должен влиять, по доп.разъемам разбиты просто токи.......
в машине никаких новых устройств нет?
софт никакой новый в сравнении с домом не поставил?
В журнале событий код смотрел? какой номер его?
гибридный режим случаем не включен? если да попробуй отключить....
странно, что начинается возобновление windows, хотя windows знает, что работа была завершена аварийно, по идее должен быть чистый перегруз....
Попробуй отследить, как система отключается - сама, или ее работу прерывает блок питания.
Проверь все контакты и разъемы, может где не вставил до конца.
Ну и конечно прямо в авто запитать бы комп он стационарного блока питания............
Как состояние аккумулятора не разряжен ли?, может блок питания видя маленькое напряжение, вырубает раньше времени комп...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 20.06.2012, 23:05   #3
Feo787
в машине никаких новых устройств нет? - нет
софт никакой новый в сравнении с домом не поставил? - нет
В журнале событий код смотрел? какой номер его? - вот не глянул, завтра посмотрю
гибридный режим случаем не включен? если да попробуй отключить.... - был включен, отключил - не помогло
странно, что начинается возобновление windows, хотя windows знает, что работа была завершена аварийно, по идее должен быть чистый перегруз.... - Согласен, также было дома с 8-кой, где таки гибернация так и не заработала.
Попробуй отследить, как система отключается - сама, или ее работу прерывает блок питания. - Там же все на пассиве и не поймешь работает или нет. Но БП держит диод (работает) 60 или 90 секунд после выключения зажиганея но точно не менее 60 сек - 100%. Потом гаснут диоды на БП и матери.
Проверь все контакты и разъемы, может где не вставил до конца. - все перепроверил 3 раза
Ну и конечно прямо в авто запитать бы комп он стационарного блока питания........... - теоретически возможно.
Старый 20.06.2012, 23:11   #4
SergeykoR
по 8-ке проблема с видео драйверами на cedar trail (сам знаешь), может и на 7-ке таже хрень - сырые драйвера......
Приложи палец к винту, сначала должен выключиться он а потом светодиоды, если все вместе, то значит блок питания обрубает питание.
Как напруга на аккумуляторе нормальная, может он не держит.
Короче в первую очередь нужно стационарный блок питания (если с ним все ок было) подтянуть в машину - и от этого уже плясать..........
Старый 20.06.2012, 23:22   #5
Feo787
Аккум бодрячком, на нем комп пашет и без ДВС. Ему год от роду.
Тем более в 10 см дистрибьютер питания показывает напряжение, ниже 12.4 на выкл ДВС не было. При Движке 13,8 стабильно.
БП поттягивать не надо он и так в корпусе компа, смонтирован для удобства. В выходные попробую.
На семерке не может быть трабл с дровами - дома же работало!
А как у тебя? полностью выключаешь?
я думал полностью выключать, но если малый перегон, и система не успевает загрузится, когда ты выключаешь зажигание - происходит крах системы с проверкой винта.
Старый 20.06.2012, 23:26   #6
SergeykoR
вот проверка винта и говорит о том, что крах может быть связан с обрубанием питания несвоевременным!
Старый 20.06.2012, 23:32   #7
SergeykoR
нет у меня все время гибернация, я откатился на win8 consumer preview - на нем проблем с гибернацией как у release preview на cedar trail нет с драйверами от майкрософт,
жду пока или баг исправят или драйвера интел наконец-то выпустит.......
кстати для win xp интел обещали для cedar trail выпустить уже в июне!
думаю что и для win8 подгонят вскоре...........
Старый 20.06.2012, 23:32   #8
Feo787
Как считаешь, за минуту должен же коп успеть заснуть?
В хрюше хоть процесс бар был по уходу в гибернейт, а тут просто гаснет моник. так бы все стало ясно сразу.
Старый 20.06.2012, 23:36   #9
SergeykoR
вообще с 4 гигами конечно должен, но лучше убедиться!
у меня на ноуте с 8 гигами и кучей софта уходит в гибернацию секунд за 40......
что гаснет не показатель, - щупай винт, тогда все ясно станет.........
Старый 20.06.2012, 23:49   #10
Feo787
кстати, настройки биоса могут ли повлиять? Я его ковырял немного, может откатить в дефолт?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
