Старый 20.06.2012, 19:00   #1
volunteer
Машина: Mitsubishi Lancer IX
volunteer is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Lancer 9 CarPC
Проект установлен в авто год назад. Все, что есть - протестировано на удобство и отказоустойчивость.
Общие компоненты:
ПК - Разные компоненты описание ниже
Монитор - Thermaltake A2413 Touchscreen 7inch LCD
Усилитель - Prology CA400
Колонки JBL Маркировку не помню.
Провода: питане + 4кв.мм, питание - 8кв.мм, провода для колонок Primer 2-х жильные по 2,5кв.мм каждая жила.
Отдельно про ПК:
Материнка - Zotac NM10-ITX WiFi Подробнее про неё: http://www.zotac.com/index.php?page=...100175&lang=ru
Картинка:
Память - 1ГБ Kingston SDRAM PC6400 800МГц
Звук - Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Подробнее: http://ru.creative.com/products/prod...&product=17927
Картинка:
HDD - Toshiba 160ГБ (Вынул из старого ноутбука)
Питание - M4-ATX
Подробнее: http://www.mini-box.com/M4-ATX
Кртинка:
Корпус: Самопал из того, что было. Оргстекло 10мм. на сгибах нагревал газовой горелкой. Топорно конечно получилось но мне и не наружу его выставлять.
Картинка:
МЕГА Коробка =)
Ещё немного моих фоток:
Вообщем, все началось с того, что я случайно попал на этот форум. Прочитал кучу материала по готовым проектам и решил сделать свой.
Про выбор компонентов системы. Так как изначально не хотелось «пилить, строгать» то мне подходил только с монитором на 1DIN, посему - Thermaltake A2413. Материнскую плату выбрал эту из-за маленького форм-фактора, наличия pci-e x1 и встроенного wi-fi модуля. Звуковая карта - был такая со старого домашнего ПК. Процессор встроенный - вполне достаточно для погонять музыку и фильмы. а если добавить «оперативы» то можно сделать и видеорегистрацию. Чуть не забыл, почему M4-ATX - достаточно пощьный блок для такой системы. Не знал, сколько будет потреблять монитор, так как задумал питать его от ПК, а не от бортовой системы как тут многие делали.
Сам компьютер разместился в «ухе» багажника (Картинка: Будет позже) На всю эту конструкцию залепил усилитель. Получилось, как и задумывал - относительно компактно. Питание на усилитель и ПК вел от аккумулятора. (Для тех, кто будет так же делать на Lancer 9 отверстие для ввода провода из капота за ЛЕВЫМ крылом. Провод в 4кв. влез без проблем.) Землю прицепил за спнкой заднего сиденья слева (параллельно с землей от, помоему, заднего фонаря). Все акустические провода, по совету форумчан, воизбежании наводок провел отдельно от силового(по правому порогу автомобиля). С питанием, я думаю достаточно подробно расписал, если что-то заинтересует - пишите.
Чуть не забыл. Так как в багажнике 2 девайса требующие питание от аккумулятора то поставил разветвитель на "+" и на "-" а от разветвителя довел до девайсов проводами 2.5 квадрата. И ещё, на двух девайсах стоят предохранители на 25А, поставил в "колбу" около аккумулятора предохранитель на 40А.
Про подключение монитора. Сначала долго маялся КАК и главное ЧЕМ аго подключить(питание) В итоге обычный провод для обычной 220в сети в 1,5 кв. от ПК до монитора. Провел через центральную консоль вместе с VGA проводом(Самый обычный VGA провод с экранированием 5м. Остатки в скрутке в багажнике) и двумя USB удлинителями по 3 метра.
Итог установки: все встало как и задумывал, помех по звуку - нет, помех на мониторе - нет. «Анти Пук» не активировал - не требуется.
Про Интернет: пробовал - SkyLink Any Data Modem, Yota, Мегафон модем, Мегафон Wi-Fi роутер. Остановился на последнем. Про остальные: первые два и мегафон модем, надо вручную подключать и интернету - неудобно. Yota не ловит за городом( часто езжу за город, неудобно переподключаться на другие устройства) Мегафон Wi-Fi роутер - оптимальное решение. Постоянно подключен к ПК, от него и заряжается. Раздает на ПК по проводу а на телефон и планшетник по Wi-Fi. В центре москвы (почти везде) скорости хватает даже послушать Radio Ultra on-line 192Кб/с. Я понимаю хочется больше, но Вы же не дома на выделенке, а в машине!=)
Про ПО: Основа Win 7 ultimate, сейчас понизил до XP(семерка много жрет от 1Гб оперативки
Остановился на Centrafuse 4.0 Показалось самой удобной оболочкой. Но надо «допиливать». Пол года ездил со связкой itunes+remote на телефоне. Управлял медиатекой itunes не доставая экрана. Понял, что хочется всетаки «тыркать» в экран и плюс ко всему при входящем вызове на телефон, громкость приходилось выключать ручками, доставая экран.
Про перспетивы: Хочется добавить к ПК 4Гб оперативки, установить Win7 x64, добавить GPS модуль, ФМ радио (с достойным приемом и интеграцией с Centrafuse) Посоветуйте что-то, можно спутниковую приблуду для приценки к стоимости (кончено если возможно натянуть её на ПК), Регистрация перед и зад + по возможности просто камера заднего вида. Опять же посоветуйте варианты и компоненты. И думаю на счет ODB II но тут вопрос стоит ли овчина=) выделки. Кто-что думает по этой опции? ну и много-много всякого вкусного и интересного ещё не придумал что хочу=)
Сделал фото инсталляции в машине.
Собственно в салоне:
Общий вид в багажнике:
Крупным планом:
За фанерой, т.е. внутренности:
Кнопка перезагрузки 2 лампы индикаторы (HDD, Power led) Лампы не нужны, но оставил, пусть будут.
На этом фото ещё пожно разглядеть крепление к корпусу авто: уголок на гайке корпусу и шурупом к подиуму.
Поповоду внешнего вида в багажнике=) Все установил, все работает обтягивать подиум лень, но НАДО очень.
По поводу монитора вспомнил пару замечаний:
1)Так как монитор ставиться под углом к плоскости авто (Конструктивная особенность, на фото видно что задран вверх), не всегда нормально срабатывает механизм "выезда" монитора, приходится помогать руками (совсем немного в начале его "пути").
2)Оратите внимание под монитором "часы" после того, как заглушил машину они сбрасываются. Я их использую для замера времени в пути (+- 10 минут на прогрев авто)
P.S. За грамотность не бить, старался писать правильно(Да, я безграмотен, к моему величайшему сожалению). За повествование тоже не бить, не писатель я совсем. Ну и за временное отсутствие фоток тоже.
Надеюсь описание будет полезным.
Жду критики (или похвалы) по всем аспектам данного проекта!
Последний раз редактировалось volunteer; 21.06.2012 в 15:07. Причина: Фото
volunteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 20:23   #2
Kapi
Kapi is on a distinguished road
фото не работает
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 20:30   #3
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
фото не работает
Вот вот
Старый 21.06.2012, 03:29   #4
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Вот вот
А где фото непосредственно самой инсталляции???
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 08:34   #5
Сфоткать на айфон ума хватило, а о других подумать не получилось?
Какой такой смысл в фотах корпуса в разрешении 2592х1936???
Ссылки на мега фотки удалил, делай 800х600 или превьюшки.
Старый 21.06.2012, 11:43   #6
volunteer
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Я же говорю, не бить за временное отсутствие фоток инсталляции.
Hamster, а причем тут сфоткать на iPhone и "ума хватило"? У меня ума хватило на Ipicture ресайз фоток сделать, но по какой то причине они остались оригинального размера. Доберусь сегодня до ПК, обещаю переделать фото.
Последний раз редактировалось volunteer; 21.06.2012 в 14:01. Причина: Грамматика
Старый 21.06.2012, 14:24   #7
Сообщение от volunteer Посмотреть сообщение
Ну тады сорри за наезд.
З. Ы. От такой шняги отлично помогает просмотр своего поста после публикации
Старый 21.06.2012, 15:11   #8
volunteer
Согласен, но честно говоря, я его запостил и поехал домой. И даже не удосужился глянуть. Каюсь!=)
Старый 21.06.2012, 20:04   #9
Kapi
так не работает дальше ....
Старый 21.06.2012, 21:05   #10
volunteer
Что ,простите, не работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
