Старый 20.06.2012, 17:46   #1
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
По умолчанию Температура Intel Atom D525 на разных платах
Непойму что с температурой..
Материнская плата: ASUS AT5NM10T-I http://market.yandex.ru/model.xml?mo...3078&hid=91020
Корпус такой: AirTone LP-301 90W Black http://market.yandex.ru/model.xml?mo...7636&hid=91028
Темература такая:
Вынул ASUS, установил Intel D525MW http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1802&hid=91020 , температура установилась ниже на 30%
Никаких вентиляторов нет, комплекутющие все одинаковые, тоесть поменял только материнки, температура замерялась после 2-3 часов работы..
Это ASUS чего-то там нахимичил или это нормальная его рабочая температура??
Судя по информации, максимальная температура проца D525 равна 100 грудусам, типа 70 градусов это нормально?? или я чего-то недогоняю??
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 18:28   #2
SergeykoR
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
100 градусов - это предельная температура, после которой процик уходит в троттлинг, 70 это возможно твоя рабочая температура, в принципе нормальная, но я бы поставил кулер, хотя бы на малые обороты, что бы в среднем было 60 градусов, ибо при высоких температурах происходит быстрая деградация чипа.........
по тексту непонятно, когда ты скриншот снял - там у тебя температура ядер 59-58 градусов..........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 20.06.2012, 18:35   #3
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Ну соответственно от нагрузки CPU в процентах будет расти его температура. Нагревается и охлаждается он за считанные секунды, не стоит ждать целых два часа. Возможно в момент второго замера проц был свободен от весомых задач, а в первом выполнял какую-то фоновую задачу, поэтому и температура разная.
Для корректного замера температуры, нужно либо освободить проц от задач, или наоборот загрузить проц на 100% и при его полной загрузки мерить температуру, пока она будет расти, примерно 30 сек. Нагружать проц, можно архивируя, какой-то большой по объему файл, например 2 гиговий фильм.
Вот если и тогда разница между температурами первой и второй платы будет существенной, тогда не знаю. Но стоило еще бы перемерить внешним инфракрасным термометром
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 18:59   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
KIBERDOG, для тебя установлено табу(запрет) на установку вентилятора ? Вот любители поговорить о допустимой
температуре! Вентилятор 12х12 см от семи вольт, которые есть в любом блоке питания и не нужно будет даже и задумыватся
более о температуре на проце и в самом корпусе. Шума при таком питании не будет. Не жалей этот квадратик с логотипом корпуса,
кто его видит ? Войдёт внутрь, ставь внутри, не войдёт, ставь сверху, но отверстие по площади крыльчатки вырезай, не жалей
железки, им не больно, наоборот, в прохладе лучше. Ну а поставишь внутри Scythe Fan Guard 12 и решеточку родную к нему,
намного увеличишь привлекательность корпуса. Толщина этого вентилятора 12 мм, должен войти.
Старый 20.06.2012, 19:07   #5
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Куллер физически не установить в корпус, и потом хотел абсолютно бесшумный системник..
На скринштах максимальная температура 64 градуса, тоесть почти 70
58-59 это текущая..
Дотрагиваешся до системника рукой, жарит прилично, я переживаю ещё за внутренний конвертер питания и за ССД
Я к чему пишу, в этом же системнике, при одинаковой загрузке, мать Интел 525 грееца гораздо меньше..
Старый 20.06.2012, 19:11   #6
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Спасибо за разьяснения, но условия обоих материнок абсолютно одинаковые, один корпус, одинаковые комплектующие, и одинаковая загрузка процессора, системник выполняет едиственную задачу по видеонаблюдению, и загрузка проца составляет 50-60%, больше никаких задач не выполняется, но температура Асуса и Интела разная, асус сильнее грееца..
Старый 20.06.2012, 19:16   #7
SergeykoR
вариантов масса: от неплотного прилегания радиатора к процессору, до разного степинга самого процессора, греется сильнее по ощущениям или по выделяемому теплу?
Старый 20.06.2012, 19:18   #8
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Табу на вентилятора нет, но желание абсолютной бесшумности есть..
Я писал выше что мать Интел в этом корпусе не грееца, и вопросов к ней по температуре нет, а мать температура матери Асус, сильно напрягает..
Заколхозить вентилятор не проблема, но хотелось бы использовать штатную конструкцию корпуса, хотя корпус этот AirTone LP-301 не сильно удачный, внутрь вентилятор не устновить (нет места), снаружи можно, но у корпуса двойные стенки, и если вырезать сердцевину обоих стенок, то получится адцкий колхоз..
Старый 20.06.2012, 19:19   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В 76 мм повысоте и не установить физически ? Это только если очень не захотеть устанавливать, т.е.
просто своими руками поработать. По почте идёт корпус в 60 мм высоты, электролобзик наготове, уменьшу
до 40 мм, описываемый вентиль будет внутри (сейчас передо мной лежит).
Нравится порассуждать о температуре, флаг в руки, тоже интересное занятие...
Старый 20.06.2012, 19:26   #10
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
асус сильнее грееца и по данным софтины и по осязаемой температуре корпуса ситемника, тоесть если прислонить руку..
думаеш снять радиатор и посматреть помазали ли асустеки термопастой процессор??
к сожелнию прямо сейчас скринов Интела нет, когда перекину опять материнки обязательно сделаю..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
