Старый 18.06.2012, 03:09   #1
Run[tx]
Run[tx] is on a distinguished road
По умолчанию XP + CF2.1 +ASUS Xonar D1 + поканалка
Стоит ХР + центрифуга 2.1 + покетгид. Осталось выбрать низкопрофильную звуковуху под низкопрофильный корпус, и настроить срезы частот полос (по-пацански "поканалка" ) до выхода сигнала на усилки. Подскажите, подойдёт ли для этих задач карта, и как настроить срезы?
ПС. Замена карты на какое-либо внешнее устройство, получающее сигнал по цифре и раскидывающее по каналам - пока нежелательно, т.к. хочу довести до ума имеющееся железо, чтобы во время стремления к совершенству продолжать ездить с нормальной музыкой и навигацией
А вообще конечно хочется вин 7(8), но говорят, что CF 3.5 сыровата И кажется там проблемы с покетгидс.
Run[tx] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 18:20   #2
Run[tx]
ОК, 104 прошедших мимо лентяя, надоело вас ждать и слушать кашу от встройки Купил Xonar D1, и вопрос упрощается: срезы+центрифуга работают в ХР, да/нет?
Старый 20.06.2012, 18:49   #3
SergeykoR
Сообщение от Run[tx] Посмотреть сообщение
не знаю как ты срезы в центрифуге будешь устанавливать
на вскидку 5 способов:
1) Проигрывать музыку в фубаре, установив 1 родной плагин foo_dsp_xover.dll.....
2) Проигрывать музыку в фубаре, установив 1 родной плагин vst-рэк foo_vst.dll, и уже в стойку последнего ставить vst плагины....
3) Комбинацией 1 и 2 го варианта......
4) Через виртуальную аудиокарту (vac) и vst рэк (например LiveProfessor) , которые через asio механизм, вклиниваются в цепочку воспроизведения аудиокарты, в рэк также устанавливать vst плагины и резать ими на полосы сигнал....
5) Посредством спец программ для музыкантов вроде albleton - но это уже супер сложно без подготовки.........
на самом деле есть еще варианты
+ в родном софте аудиокарты можно еще посмотреть настройки, точно сейчас не вспомню что там.............
все способы довольно подробны описаны в инете.............
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 20.06.2012, 18:56   #4
Run[tx]
Я знаю только первый. И слышал из надёжных источников, что есть плагин, братающий центрифугу 2.1 с фубаром.
И не то, чтобы мне было очень лениво угрохать кучу времени, и убедиться на своём опыте в возможности/невозможности связки фубар+CF, скорее не хочу спалить пищалки в процессе.
Ты как думаешь - какой из перечисленных способ лучше?
Старый 20.06.2012, 19:02   #5
SergeykoR
начинай просто с фубара........потом побратаешь, а так смысла в центрифуге не вижу вообще - поставь win8 если все попрет, зачем тебе софт посредник?
а что боишься спалить, когда весь не порезанный спектр на пищи пойдет?
выкрути gain на усиле на минимум, установи в самом фубаре уровень звука поменьше, ну и мастер уровень системный тоже поставь 10%, потом начинай настраивать..........
не забудь: на твитеры фронтальный выход с лучшими цапами
Старый 20.06.2012, 19:17   #6
Run[tx]
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
А если не побратаю? Судя по шквалу отзывов в этой теме, мало кому удалось.
Ради опыта - смысла нет, т.к. года 3 назад юзал этот плагин, ничего сложного. Уж лучше сразу заняться изучением навигации на вин7 (там центрифуга работает с фубаром), либо внедрением другого нави в ХР. Сопротивление меньше ))
Уже поставил ночью, в машине... Пока место освободил на несчастной 80ке (с ХР и семёркой), пока поставил... к 6 утра понял, что это надо было делать дома Ща буду обновления ставить.
Смысл, как я уже говорил, в необходимом гарантированном минимуме )) Завтра выпустят обновление, и восьмёрка почернеет. И кто знает, какие проги перестанут работать. А у меня рраз! и загрузилась ХР, с полноценной навигацией и музыкой
Про пищалки на фронт - помню, завтра постараюсь купить релюшку на ремоуты, и в путь. Надеюсь, у энергомаша бывают оптические, с гальванической развязкой.
Старый 20.06.2012, 19:27   #7
SergeykoR
я на xp без фронтэнда 6 лет ездил...........щас на 8-ке тоже самое.......
все возможно в бете хотя уже почти релиз, сильных багов быть не должно............
на 100% не уверен, но они вроде с оптопарой.......
попробуй 7 дорог http://navikey.ru/index.php?go=Content&id=29
Старый 20.06.2012, 21:15   #8
Run[tx]
Допустим, я не очень хочу джойстик на руле. Ну нравится мне нежно проводить по нему рукой, расслабляет Пока переключаю папки/треки, меняю громкость - нави на экране отсутствует?
Старый 20.06.2012, 21:36   #9
SergeykoR
непонял, у меня на руле пульт, и что с ним не так? он снимается за 1 секунду, а демонтируется полностью с колеса за 30,
11 кнопок, он очень близок к руке - можно переключаться вслепую, и в то же время рулить и дежаться за "баранку" в правильном месте не мешает........
громкость регулируется независимо он текущей программы - глобально, а кнопки на смену треков и чего угодно можно настроить как глобально, чтобы из любой проги менять трек в конкретной программе, так и локально, чтобы одни и те же кнопки отвечали за разные действия в разных программах, так и менять профили переключений, выводить osd меню на экран и пр.фичи: для этого есть прога mkey (http://seriosoft.org/)..........
Последний раз редактировалось SergeykoR; 20.06.2012 в 22:11.
Старый 22.06.2012, 16:47   #10
Run[tx]
Заказал ссд 128гб, обещали через 2 часа привезти. А то пока юзал ХР - и место было, и тормознутость старого хдд80гб не напрягала. С момента старта минута до загрузки центрифуги, и дальше всё летает. А как понадобилось перенести туда-сюда десяток гигов, да попереключаться между виндами - так я начал стареть на глазах, от ожидания ))
Купил регтайм (315р в магазе дилеров около Южки). С настройкой задержки от 0 до 60с в наличии не было, поэтому взял от 60 до 600 Интересует такой вопрос: если я перезагружаю комп - реле отрубается, или не успевает?
ПС. По мере возни с задержками ремоутов, настройками винд, копании в срезах полос - возникает желание купить 800й проц (новый 17 тыр вроде), и навсегда забыть про эту часть геморроя. Может, где-то есть объективное сравнение качества срезов, полученных путём проца vs. путём фубара?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
