Старый 13.06.2012, 22:29   #1
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
По умолчанию Парни подскажите как соеденить
Простите, но у меня уже в голове все перепуталось!
Имеем вот такую звуковую:
http://molotok.ru/zvukovaya-karta-on...315456832.html
Как подключить колонки к ней?
схема видится такая:
Звуковая-усилитель-колонки..
Вопрос в том как правильно подключить звуковую и усилитель? какие нужны будут RCA? как разделить правый фронт и левый? пищи и миды блин запутался я что то. Когда встроенная карта была, там 1 выход со звуковой был и на усилитель делился на 2 канала уся, а тут что то...
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 23:13   #2
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Сообщение от MASTAKILLA Посмотреть сообщение
Сколько каналов усилитель(ли)? Сколько динамиков (полос усиления левый + правый каналы)?
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 23:20   #3
MASTAKILLA
В усилители 5 каналов. Система 2хполосная.
Старый 13.06.2012, 23:37   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Дык в чем проблема то? Неужели для самообразования метод научного тыка не помогает? А по делу делаем так: выходы фронт - на миды переда, выход тыл - на миды зада, выход второй тыл на пищалки фронта, ну оставшиеся центр и саб по назначению. Потом все эти выходы нужно разрулить с помощью софта (например связка фубара+кроссовер). В противном случае обычная стерео музня будет играть толька в мидах фронта.
Старый 13.06.2012, 23:46   #5
MASTAKILLA
awtoap, что значит разрулить? Я с этим никогда не рулил ) где почитать как разруливать?
Старый 14.06.2012, 00:48   #6
awtoap
Аватар для awtoap
))) разрулить в данном контексте означает настроить на соответствующие выходы соответствующие фильтры (кроссовер, деление по полосам), задержки, уровни. В двух словах это не объяснить, если раньше с этим дело не имели.
Старый 14.06.2012, 00:51   #7
MASTAKILLA
awtoap, не имел! и чувствую, если с нуля, это нереально долго да?))))
Старый 14.06.2012, 00:58   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я вроде и имел дела, но нихрена не понял такую рулёжку. Наверное не в двух, в четырёх словах можно было объяснить человеку.
>задержки, уровни ? это что, многоканал в домашнем кинотеатре ?
MASTAKILLA, купи саб сначала, ( влюбом случае он нужен ), подсоедини карту к голове, попробуй, может и хватит тебе этого,
не ведись на эти сладкоголосые речи об обязательности усилителей в машине. Купишь усилок, тебе напишут, что там проц не тот,
какой нужно и посоветуют на порядок дороже.
PS. А карточка хороша-а..., но полноразмерная. А что, системник такой высокий или через переходник ?
Старый 14.06.2012, 01:33   #9
MASTAKILLA
vladj, так все разместил, что габариты аудиокарточки позволяют ее поставить Я хотел с фронта начать. Я просто логику не совсем понял 7.1, по идеи должно идти 8 независимых каналов, а на разветвители идет обозначение Out front( физически выход один), а пишут FRONT 2ch OUT как так? как мне выловить правый и левый канал с одного выхода
Старый 14.06.2012, 02:22   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
ну так смотри по картинке, у тебя-же там 4 миниджека, в каждом два канала, всего восемь.
Прикупи переходнички с миниджека на тюльпаны, на первый случай дешёвые, китайские, есть везде.
Потом поменяешь или оставишь, если окислятся не будут. Например http://www.allcables.ru/delink_Mini_...A_Adapter.html
Что у тебя на входах в усилителе я не в курсе, да и противник я ярый этих усилителей.
Смешно читать, как на пищалки гонят сигнал с усилка.
С зелёного подашь на фронтальные, левый-правый, с жёлтого на тылы левый-правый,
с серого на саб. Хочешь заморочится на усиление пополосам, бери ещё усилок один.
Впереди компоненты с фильтрами, сзади блины широкополосные (если найдёшь ), не бери те, у которых внутри ещё 2-3 высокочастотника,
горбы попрут, красиво, но плохо. Хороши раньше были кенвуды широкополосные из целлюлозы, да вот перестали выпускать , блин.
Я в былые годы шабашил, ставил головы и акустику врезал на заднюю полку, на 2 см . фанеру. Пробовать уезжали за город, подальше от соседей.
Кенвуды работали по низам так, что в груди боль ощущалась. И это с простой головы, без усилителей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
