Старый 13.02.2007, 10:42   #1
Eric Cartman
Машина: УАЗ-469, 1987 г.
Eric Cartman is on a distinguished road
По умолчанию Питание ноутбука - как лучше
Добрый день.
Как лучше запитать ноутбук в машине? в ноуте батарея есть, но убитая (хватает на пару минут)
есть 2 варианта:
1. инвертор + родной блок питания от ноута
2. универсальный блок питания для ноутбука
не сталкивался не с тем, не с другим
про инверторы часто пишут, что в них часто срабатывает защита от повышеного/пониженого напряжения. эта защита отключаеться сама? или инвертор после срабатывания защиты надо снова выключать/включать?
универсальные блоки для ноутов - есть ли в них аналогичная защита?
Eric Cartman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 12:53   #2
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
DjJustin is on a distinguished road
Сообщение от Eric Cartman Посмотреть сообщение
Добрый день.
есть 2 варианта:
По моему мнению лучше использовать автомобильный блок питания для ноутбука: убирается лишнее звено в системе, и не паришься с 220 вольтами в машине (ну если конечно они тебе еще для чего нибудь не нужны).
Защита в инвертерах не такая как в автоматах, которые стоят в силовых щитках. Если напряжение питания находится в пределах допустимых для инвертера, ты даже этого не заметишь, за исключением, что некоторые подают звуковой сигнал. А если у тебя напряжение выйдет из этих пределов, то и машина и всего ее компоненты тоже не будет нормально фунциклировать! :-)
Проект Moskvich 2140SL
INSTALL {============--} 85%
/ Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 /
DjJustin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 13:17   #3
Eric Cartman
пока склоняюсь к варианту с универсальным автомобильным блоком питания
но всётаки, как такой блок себя ведёт:
если напряжение в бортовой сети повышаеться выше / опускаеться ниже нормальных пределов, отключаеться ли такой блок питания, или продолжают работать?
Старый 13.02.2007, 14:14   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Я вот проездил полгода с инвертером + ноутбук. И теперь считаю что импульсный блок питания в инвертере гарантирует стабильное напряжение и никогда не выключается. После него стоял родной бучный БП, который по качеству исполнения будет покруче китайских кудесников.
Старый 13.02.2007, 15:11   #5
Алексей Новиков
Аватар для Алексей Новиков
Машина: Toyota Mark II 2001г.
Алексей Новиков is on a distinguished road
Дим, а как мне лучше запитать ноут при условии что у меня УЖЕ есть БП SL??? Использовать ли его или не надо?
Алексей
Алексей Новиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 16:01   #6
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Сообщение от Алексей Новиков Посмотреть сообщение
Алексей
А смысл использовать и возможность использовать БП SL...... Ведь он создан не для ноутбуков, а для самосборных систем, на основе обычных десктоптных матерей.
Старый 13.02.2007, 16:28   #7
Димон
Аватар для Димон
БП СЛ может выдавать пригодные для компьютера 3, 5, 12 вольт. Если ноутбук хочет 15,5, либо 19, либо 21 как принято в буках, то СЛ неподходит.
Старый 13.02.2007, 18:56   #8
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
Eric Cartman
Пользуюсь пару лет универсальным ноутбучным блоком питания. Прикуриватель 12В --> 15-21В. Не знаю как там с повышением/понижением напряжения, но за все время не было ни каких нареканий на его работу.
Инвертер для ноута - большой изврат (без имхо).
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 19:34   #9
Asmodei
Аватар для Asmodei
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
Asmodei is on a distinguished road
Спалив пару инвертаров, купил автопитальник.
Теперь проблемм нет.
А БП-SL либо припряч, либо продай.
Все мои ошибки считать копирайтом.
Хонда Одиссей RA1 96г 2.2
Asmodei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 10:32   #10
Алексей Новиков
OFF: Продать? Хм... Поменялся бы на б/у PCM700 или другой аналог 7" с моей доплатой...
Алексей
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
