Старый 04.06.2012, 14:47   #1
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию Самодельная магнитола
Всем привет. Есть мысль сделать самому устройство, которое будет подключаться по USB с компу. На борту своем должно быть звуковой тракт с аудиопроцессором, магнитольный усилитель, радио модуль ну и еще какие нить приблуды. И по командам от компа будет работать радио и происходить управление звуком. Тут придется начать от создания платы с нуля. Может есть люди, которые хотят тоже этим заняться, так как одному сложновато это все делать..
Нужно сделать плату, прошивку на нее, ну и драйвера под винду для нее. Т.е. по сути хочу сделать магнитолу с полным управлением с компа + примочки, именно для CARPC. Проект не коммерческий.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 15:51   #2
s.m.
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
Если проект некоммерческий - то это все нецелесообразно, делать с нуля. А так - берется любая приличная магнитола с дохлым или залоченным процом (или просто без морды, что тоже самое). Далее от ее проца отрываются нужные шины управления и цепляются на ардуино. Вам придется всего лишь написать скетч и прогу под Винду. Если есть интерес, можете глянуть, как сделано у меня в проекте - Вам придется только написать виндовую часть, так как мне это не интересно - у меня управление с Андроида.
Старый 04.06.2012, 16:08   #3
roland07
По умолчанию 1
Я изначально так и думал, раскурочил магнитолу, но уж больно много вышло проводов надо кидать на аурдино или что-то подобное. да и места эта конструкция займет больше, чем если все сделать на одной плате. Вообщем то у меня и есть задумка по сути повторить схему готовой магнитолы, только свой проц поставить.
Старый 04.06.2012, 16:12   #4
roland07
По умолчанию 1
Кстати, а как решался вопрос с загрузкой компа - что в момент загрузки компа выводится на эран? Ну и в момент выключения?
Я хочу чтоб при загрузке и выключении компа на экран выводилась какая нить красивая картинка, но как это сделать программно я не знаю, поэтому хочу чтоб мое устройство выводило на экран картинку до тех пор, пока не загрузится CarPC программа на компе.
Старый 04.06.2012, 17:03   #5
s.m.
На какой экран - в магнитоле? Ничего вообще, так как эта часть подключена к мертвому процу и не задействована.
Я не вижу смысла в этом - обычно магнитолу прячут в такое место, где пофиг, что она показывает. Но если делать на Ардуине, в том числе управление штатным экраном, то нет никакой проблемы вывести любую надпись при включении и выключении.
Старый 04.06.2012, 17:05   #6
s.m.
если внимательно смотрели мои фотки - немного там проводов на самом деле - не более десятка и плата прекрасно помещается внутрь, если убрать бесполезный привод дисков или протяжку от кассет. А разводить самому плату - набодаетесь с правильной разводкой сигнальных проводов и особенной общих проводов по самое небалуй. Там есть куча неочевидных нюансов, с которыми наверняка не знакомы, если не разрабатывали подобное. Но хочется получить новые ощущения - велкам.
Старый 04.06.2012, 18:43   #7
roland07
По умолчанию 1
Насчет экрана - я имел ввиду экран компа. Чтоб не было видно как грузится биос, как приветствие винды вылезает..
Я не говорил что будет легко
на моей плате вышло где-то 20-30 проводов. Естественно там какие то незадействованные останутся... Все равно много. И я хочу все в одном корпусе сделать, чтоб не выходило за габариты штатной магнитолы...
Да и частоты там невысокие, только аудио тракт надо правильно развести по сути..
Старый 04.06.2012, 19:20   #8
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
проще управлять магнитолой (её радиотрактом) (только вот в программировании я не силен там наверно система команд по управлению радио одна или для каждого проца своя?) чем заново её паять щас тысяча вопросов будет у одного тюнер такой у другого его нет печатку менять разводку менять то же самое по процу для магнитолы, и какая тут будет повторяемость? а идея даже очень совсем неплохая так как хорошее радио это пока основная проблема в кар пс, да а аудио тракт как то вроде лишний он у каждого свой или вообще усь стоит, а вот управление аудио громкость, баланс, тембра и т.д. может быть (это мое мнение естественно ) и кстати что то подобное по управлению "радиовом" вроде есть на забугорном сайте когда на дисплее рисуется морда магнитолы и ею управляешь из винды, и странно что при таком потенциале кадров (в хорошем смысле слова)на этом сайте или на параллельном этого никто еще не сделал, так как однако лучше чем автомобильная магнитола радио ничего лучше в машине не ловит ну может быть HD радио где то так но там свои заморочки.
Последний раз редактировалось Vladget; 04.06.2012 в 22:53.
Старый 05.06.2012, 02:55   #9
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Смысл? Может не надо из компа в машине делать бога? Зачем с компа управлять радио?
pccar
Drive2
Старый 05.06.2012, 03:18   #10
Странный вопрос от владельца pccar
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
