Старый 03.06.2012, 00:44   #1
RaphaelS
RaphaelS is on a distinguished road
По умолчанию Пайка lvds. (led LCD к Материнке) help
Можете подсказать что куда паять нужно?
Заранее спасибо
и что такое NC?
ID:	26729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26731   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RaphaelS; 03.06.2012 в 16:33.
RaphaelS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 00:56   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Нет соединения, не используется.
Может переводчиком попробовать воспользоваться?
Старый 03.06.2012, 02:15   #3
RaphaelS
На мониторе больше используемых контактов чем на мамаке.
реально соеденить вообще?)
Старый 03.06.2012, 15:45   #4
RaphaelS
1) VCC + 3.3V Power Supply
- 25) 3.3 V/5 V/12 V Selectable LCD power output
2) GND Ground
- 15) GND Ground
3) VCC +3.3V Power Supply
- 26) 3.3 V/5 V/12 V Selectable LCD power output
4) CLK-IN-N LVDS Clock Input (Negative)
- 1) LA_CLKN LVDS Channel A diff clock output - negative
5) VCC +3.3V Power Supply
- 27) 3.3 V/5 V/12 V Selectable LCD power output
6) CLK-IN-P LVDS Clock Input (Positive)
- 3) LA_CLKP LVDS Channel A diff clock output - positive
7) GND Ground
- 16) GND Ground
8) GND Ground
- 22) GND Ground
9) LEDP Power Supply For LED [Anode]
10) D0-IN-N LVDS differential data input
- 7) LA_DATAN0 LVDS Channel A diff data output – negative
11) LEDN Power Supply For LED [Cathode]
12) D0-IN-P LVDS differential data input
- 9) LA_DATAP0 LVDS Channel A diff data output – positive
13) GND Ground
- 24) GND Ground
14) GND Ground
- 24) GND Ground
15) NC
16) D1-IN-N LVDS differential data input
- 11) LA_DATAN1 LVDS Channel A diff data output – negative
17) NC
18) D1-IN-P LVDS differential data input
- 13) LA_DATAP1 LVDS Channel A diff data output – positive
19) CSB Serial Communication Chip Select
20) GND Ground
- 24) GND Ground
21) SCL Serial Communication Clock Input
22) D2-IN-N LVDS differential data input
- 17) LA_DATAN2 LVDS Channel A diff data output – negative
23) SDA Serial Communication Data Input
24) D2-IN-P LVDS differential data input
- 19) LA_DATAP2 LVDS Channel A diff data output – positive
25) GND Ground
- 24) GND Ground
26) GND Ground
- 24) GND Ground
27) BL-PWM-IN Brightness Control Signal
28) D3-IN-Nt LVDS differential data input
- 21) LA_DATAN3 LVDS Channel A diff data output – negative
29) BL-PWM-OUT Backlight Dimmer Signal
30) D3-IN-P LVDS differential data input
- 23) LA_DATAP3 LVDS Channel A diff data output – positive
Правильно ли я сопоставил контакты?
Для чего нужен FPD Brightness Connector (3 фото)?
- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Скажите, я шопоголик?
Последний раз редактировалось RaphaelS; 15.06.2012 в 21:52.
Старый 03.06.2012, 16:43   #5
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
LVDS Inverter Power Voltage Selection Jumper -джампер выбора питания на инвертер лампы
Если непутаю то
27) BL-PWM-IN Brightness Control Signal -сигнал включения подсветки
29) BL-PWM-OUT Backlight Dimmer Signal -сигнал регулировки яркости подсветки
Старый 03.06.2012, 17:15   #6
RaphaelS
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Если непутаю то
из FPD Brightness Connector 2) BKLT_PWM backlight control
сюда 27) BL-PWM-IN Brightness Control Signal нужно подключить?
а в 29) BL-PWM-OUT Backlight Dimmer Signal что нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
