Старый 01.06.2012, 16:32   #1
По умолчанию Bluetooth audio и iPhone4
Кто нибудь пользуется этой фичей?
Я не смог с iPhone4 заставить ее работать. Айфон играет, в плеере появляется значек в котором могу выбрать "куда играть" - на телефон или в центрефугу. Однако музыки с компа не слышно
У флюксов на форуме пробегала инфа, что типа это apple такая какашка, не дает возможности стрим по БТ слушать, но имхо бред - есть куча железяк, которые умеют это, да и у брата в вольве все отлично играет - явно косяк где-то в блюсолейле...
Старый 01.06.2012, 17:02   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ты знаешь, у меня 4s замечательно работает с bluetooth наушниками, с bluetooth гарнитурой (моно), но я так и не смог подключить его ни к одному компьютеру - WinXP, Ubuntu, SnowLeopard, Lion - так, чтобы он стримил аудио
Я подозреваю, что он работает для аудио в режиме bluetooth только как master, и не переключается в slave - поэтому комп, как master, не может его подчинить, поэтому у них не стыковка. В головных устройствах машины bluetooth модуль как раз slave, поэтому и работает. Так же, как и в прочих bluetooth аудио устройствах
для мака не поленился нашёл несколько программ для подключения телефонов для организации громкой связи через комп - пара нокий замечательно работает, а iphone - нет
как то так
Старый 01.06.2012, 18:13   #3
Ага, направление куда копать понял
Пойду в Сидию искать альтернативные варианты Ибо джейлбрейк это очень удобно
Старый 02.06.2012, 02:27   #4
Провозился несколько часов, толку ноль
На сколько я понимаю дело не в master/slave. Дело в том, что профиль A2DP должен поддерживаться обеими устройствами - и телефоном и софтом на стороне компа. Так вот, гуугл пишет, что поддержка A2DP в блюсолейле сделана отвратительно. Писец, 8 версия софта, а не работает
Т.е. айфон в плеере предлагает возможность передачи звука, выбираю проигрывать на комп (картинка как тут), трафик на комп идет, но в колонках тишина Очередной раз убедился, что программеры это люди с другой планеты...
Пробовал поставить другой БТ стек (от Тошиба, говорят что там все хорошо с A2DP), так зараза не хочет он коннектится с айфоном
Вообщем предварительный итог такой - блюсолейл полное га$но, вернулся к родному HandFreeLink в штатном компе Акуры. Там все работает абсолютно безглючно. Вот только A2DP он не поддерживает
З.Ы. Поискал на сайте блюсолейла "A2DP", поржал над ответом:
Sorry, your search - a2dp - did not match any products.
Уроды, мля....
Последний раз редактировалось Hamster; 02.06.2012 в 03:06.
Старый 03.06.2012, 09:06   #5
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
У меня 4S проигравался на 7-ке через блютус
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 16:52   #6
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
А не мог бы ты уточнить:
- какая точно версия блюсолейла
- выложить сожержимое файлика c:\program files\ivt corporation\bluetooth\btav.ini
Дело в том, что проблему я вроде как локализовал, даже удалось заставить комп проигрывать звук с айфона, но очень криво и крайне нестабильно:
- меняем btav.ini как тут написано: http://itc.ua/forum/showpost.php?p=669385&postcount=3, перезагружаемся
- после этого у меня в стандартном плеере айфона пропала кнопка выбора источника звука (айфон/комп)
- однако, в айфоновском диктофоне эта кнопка осталась
- через диктофон можно проиграть записанный фрагмент, так вот при проигрывании звук пошел на комповые колонки
- при отсоединении и повторном соединении звук уже либо не пашет, либо идет просто шум
Т.е. проблема на уровне "1. айфон кодирует, 2. передает по БТ, 3. комп декодирует".
1 и 2 пункты мы поменять не можем, а вот 3 пункт - это как раз файлик btav.ini
Старый 03.06.2012, 22:08   #7
Короче, упорный я На флюксовском форуме очень много тем на эти баги с A2DP. У кого то работает, у кого то нет. В одной из тем нашел фразу от разработчика СФ, что идеальный вариант при этих глюках - снести СФ и БТ, потом поставить СФ, все настроить, далее поставить БТ и настраивать все из СФ.
Ну, чтоже - взял ноут, для чистоты эксперимента поставил на него чистую WinXP SP2, поставил CF4.0, поставил bluesoliel 8.0.376.0 (зарегистрировав третью по счету копию на один серийник!)
Далее спарил айфон с БТ из центрефуги. Автоматом запустилось BT Audio, нажал Play в CF (2 раза почемуто пришлось), нажал Play в плеере айфона.
Пошел звук!
Теперь осталось все в машине проделать (без переустановки винды, геморно больно).
Осталась одна проблемка - нажатие на Play в БТ Аудио в центрефуге не нажимает автоматом Play в плеере айфона, т.е. AVRCP не работает....
В общем, в принципе проблема решена, осталось довести до ума в машине
Старый 03.06.2012, 22:21   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Поздравляю )
Значит в моих попытках я не учитывал настройки A2DP
Надо будет пробовать заново
Старый 04.06.2012, 01:20   #9
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Поздравляю )
Да как снова оказалось - не с чем. Да, заработало. Но, глюки блюсолейла никуда не ушли:
1) периодически CF не может установить связь с телефоном, т.к. в настройках блюсолейла сбрасывается название БТ устройства (по Desctop, а центрефуга по уолчанию ставит Centrafuse).
Так же сбрасывается чекбоксы "Allow other Bluetooth devices to find this device" и "Allow other Bluetooth devices to connect to this device".
Можо поставить их ручками, сохраниться, но оно нихера не сохранится
В итоге СФ телефон хер найдет. Можно с телефона ручками приконнектится к СФ, но это не удобно.
2) То, что BT audio заработало - так лучше бы и не работало совсем...
Жмакаем в ЦФ BT audio, слушаем музыку с телефона все ок. Теперь выбираем проигрывание музыки в родном плеере СФ. А вот потом можем попытаться вернуться в БТ аудио - получим хрен собачий... Телефон больше ничего не знает про СФ, помогает перезагрузка, но попадаем на п. 1)
Вообщем вывод.... Блюсолейл гавно. Полное. Никогда не поверю, что есть люди которые используют связку СФ+блюсолейл и не имеют постоянных проблем.
Слава богу в МДХ есть блютуз, который НИКОГДА не глючит...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
