Старый 23.05.2012, 20:59   #1
Глухарь
Машина: Мерс
Глухарь is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по звуковой карте на 8 независимых каналов.
Видимо пришло время расставаться с 701 альпом . Решил всё таки рискнуть поставить карту и переселить комп в багажник . По этому интересует звуковая карта с возможностью звуковых задержек и кроссоверами на каждый канал отдельно .Каналов 8 , так как установлен трех полосный фронт и сдвоенный саб (фактически их два ,давнишняя попытка попробовать "стерео бас" ) , усиление соответственно по канальное .Что можете посоветовать ? Звук в формате 5,1 и 7,1 вообще не интересует ,нормальный (понятный) софт при этом приветствуется .
И ещё , на материнке только PCI-E x16 .
Последний раз редактировалось Глухарь; 23.05.2012 в 22:07.
Глухарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:21   #2
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
esi gigaport hd, asus xonar st+h6. Такая же проблема только я выбираю(не могу выбрать, ждать гигапорт или взять альпайн 800й), софт для поканалки по моему универсальный может заработать, а может нет. А нет асус не подойдет там 6 каналов(разъемов rca) из простых карточек по таким параметрам подходит гигапорт, только его не где нет, сам ищу уже месяц почти... Из других вариантов только перепаивать межблочники на миниджеки.
Старый 24.05.2012, 01:09   #3
Глухарь
Машина: Мерс
Видимо придется тоже мудрить , гигапорт интересен тем что его можно отдельно в багажник к усям засунуть , по крайней мере в моём случае .
Старый 24.05.2012, 02:11   #4
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от Глухарь Посмотреть сообщение
А комп где будет? Просто для звука как бы не особо хорошо если провод usb больше 2-3метров вроде. Могут быть наводки, в принципе стандартный провод там хрень, лучше сразу поменять на ченить нормальное с экраном и для большего спокойствия поставить на него пару ферритовых колец(на хороших проводах они и так есть)
Старый 24.05.2012, 10:05   #5
Глухарь
Машина: Мерс
Провод спаять не проблема , комп пока в бардачке .Карт разных насмотрелся , то чего интересно нет в продаже .
Старый 24.05.2012, 13:41   #6
gukov
Машина: Honda Civic
Определитьсь сами зачем вам менять 701.
Во первых какой у вас процессор?(Качетвеный софт с тежелым сигналом грузит проц не подетски-наченал с atoma 525 умер при первых экспер. сейчас i3 2125)
2-какой сигнал пойдет на маршрутизатор карты .Пройдет ли он через
usb 2.0, карт с подержкой 3.0 не видел.(на вашу мать Pci-e подойдет любая,как правило все карты pci-x1.не пойдут PCI)
если вы собираетесь гонять wav-по винде на atome на бесплатном софте овчинка выделки не стоит,так я понимаю 701 у вас уже есть.
дальше больше.............
Старый 24.05.2012, 14:09   #7
s-anches
Машина: Nissan Sunny
s-anches is on a distinguished road
Брал себе ESI Gigaport HD. Та ещё хрень. Через asio то отваливается то ещё какая беда. Купил себе M-Audio ProFire 610 за 9 рублей с рук. 10 независимых каналов. Качество на высшем уровне. Питается либо от ieee1394 либо бп на 12 вольт. Пускать буду через foobar, для него есть плагин x-over вроде называется. Есть задержки какие угодно в нём.
s-anches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 14:11   #8
s-anches
+плюс можно воткнуть микрофонов два и петь караоке, и монитор в багажник =)) звуковуха будет жить рядом с компом в багажнике. И до усилков не надо будет длинных проводов.
Старый 24.05.2012, 14:16   #9
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от s-anches Посмотреть сообщение
монитор уже неактуально вот проэктор.
Старый 24.05.2012, 22:28   #10
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Спасибо за отзыв(просто их вообще нет на эту карту), просто мне гигапорт приглянулся 8ю тюльпанами. Убедили в пользу 800го альпа =) так как по цене м аудио чуть дешевле его =) да и отдавать слот pci под firewire не охота.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
