Старый 19.05.2012, 17:49   #1
Kapi
Kapi is on a distinguished road
По умолчанию VGA, DVI, HDMI, USB подключения монитора
В нынешних мониторов есть много выходов, по которым они могут общаться с ПК. Среди них старенький VGA порт, по новее DVI, а также USB и наиболее прогрессивный HDMI. Думать о способе подключения монитора нужно уже на этапе выбора материнской платы, так как не все мамки имеют выхода DVI, а тем более HDMI. Также материнские платы с HDMI входом дороже.
Отсюда вопрос: Каким способом лучше подключать монитор? Какие плюсы и минусы каждого вида подключения? Обязательно ли наличие HDMI выхода на современной матенринський плате для pccar?
И второй вопрос относительно мониторов и камеры заднего хода. Камера подключается к ПК, а он в свою очередь выводит на экран изображение с помощью определенного программного обеспечения или она подключается на прямую к монитору?
Полоски, как правило красно-желто-зеленого цвета, обозначающие габариты автомобиля, на мониторе, вот эти: http://s3.images.drive2.ru/car.journ...960d-large.jpg
Они рисуются самим же монитором или рисуются средствами ПК с соответствующим программным обеспечениям? Если монитором, то откуда он знает габариты авто?
На форуме инфы не нашел по этому вопросу, а вики не работает.
Спасибо!
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 19:07   #2
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
USB тут вообще нипричем, это тачскрин. По помехозащищенности естессно рулят цифровые интерфейсы. Впрочем, если все сделать правильно, то и на VGA помех не будет.
Варианта два:
- аналоговая камера, подключающаяся к монитору
- web камера к компу с соответствующим софтом
Второй вариант разумеется более ресурсозависимый и глючный, нежели первый. Первый вообще работает без компа.
Полосы красно-зелено-желтого цвета это просто картинка, она ничего не знает про габариты авто Рисуется путем наложения картинки в самом проце камеры заднего хода.
Старый 19.05.2012, 23:09   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не совсем так. Мой нынешний 7" samsung подключен как раз по USB.
Сейчас со штатов идёт 8" и то-же по USB подключение.
В плюсах таких мониторов - нет проблем с помехами и питалово по USB.
В минусах не зайти в BIOS, нет видеовхода второго и проблемы с 3D.
Старый 05.04.2013, 02:28   #4
Kapi
Нужно добавить, что кроме способов подключения матрицы, которые были описаны в первом сообщении существует еще как минимум два способа. Это LVDS и eDP (embedded display port)
В частности оба эти порты размещены на матерниський плате Intel DN2800N, вот фото
Если по LVDS более менее все понятно (плюсы:позволяет подключить матрицу без контроллера матрицы, минусы: нет) Кстати подключения по LVDS данной платы описано здесь
То порт eDp это что-то новое.
Хотя оба порты физически выглядят одинаково, уверен что существуют различия.
Может кто-то объяснить суть eDp порта на пальцах? Чем он лучше, чем хуже за той же LVDS. Чем хорош для PCcar, в проектах 2DIN.
Старый 05.04.2013, 02:47   #5
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Если не вдаваться в подробности, eDP подключается аналогично LVDS. Только
матриц eDP намного меньше чем LVDS , шлейф делается аналогично, смотрим распиновку матрицы и разъема, чтоб все соответствовало. Плюс eDP более помехозащищенный, можно более длинный шлейф использовать
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 03:41   #6
LVDS напрямую с матери к сожалению имеет те же проблемы, что и использование планшетников - про простое, "железное" использование КЗХ придется забыть. Только кирпичи в виде веб-камеры или тюнера+аналоговая камера. Со всеми вытекающими.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
