Старый 17.05.2012, 10:30   #1
organizm
Аватар для organizm
Машина: 2007 KIA CEE'D
organizm is on a distinguished road
Unhappy Не включается матрица
С утра всё работало. Машина целый день постояла на солнце, по ощущениям воздух в машине нагрелся до 25-28 гр. Вечером завожу машину, комп включился но экран не горит. Тыкаю в экран, в то место, где кнопка плэй - заиграло, можно переключать треки. Т.е. тач работает. Проверил разъёмы - всё нормально. Подсветка кнопок моника работает.
Подскажите куда копать?
P.S. неделей раньше экран несколько раз сам собой отключался, но после перезагрузки опять нормально работал.
organizm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 10:40   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от organizm Посмотреть сообщение
зимой в морозы было такое что яркость моника прыгала. сначала изображение было очень ярким, потом после прогрева выравнивалось. В один прекрасный день не выровнялась. Я на всякий случай подключил кнопки яркости и о! чудо отрегулировал вручную. Больше проблем не было. Вдруг у тебя яркость ушла, попробуй так.
Буду рад если поможет, если нет - то в ремонт.
Старый 17.05.2012, 11:03   #3
organizm
Аватар для organizm
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
ОК. Спасибо, попробую.
Старый 17.05.2012, 12:26   #4
mirzo
Аватар для mirzo
Что-то с подсветкой.Какой монитор?
Старый 17.05.2012, 12:55   #5
organizm
Аватар для organizm
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь (доки дома) Innolux BS7.0"
Старый 17.05.2012, 13:20   #6
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
то же за это +1
Старый 17.05.2012, 13:25   #7
mirzo
Аватар для mirzo
Значит это матрица AT070TN83.
Надо бы проверить питание на драйвер подсветки(он у матрицы встроенный)
Это контакты 1 и 2 - с контроллера должны поступать 5 вольт.
И 3 контакт - логический уровень на управление яркостью подсветки - от 0 до 3.3 вольта.
После этой несложной процедуры станет ясно в чем дело.
Старый 17.05.2012, 14:14   #8
organizm
Аватар для organizm
Обманулся я. См. картинки.
Для чего зелёный провод?
ID:	26600   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2012, 14:30   #9
Переключение на камеру заднего вида (AV2)/
В этих мониках очень плохой шнурок, что от разъема основного идет. Проводочки очень тонкие и со временем перетираются. Соответственно, VGA, AV1 или AV2 начинают работать если пошевелить этот "тройник". Ну а потом умирает совсем
Разъем идущий к плате моника можно аккуратно разобрать (придется резать) и припаять нормальные провода.
Старый 17.05.2012, 15:52   #10
mirzo
Аватар для mirzo
В чем обманулся?Симптомы изменились?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
