Старый 12.05.2012, 22:17   #1
Ралиф
Регион: Казахстан
Машина: subaru legacy 97
Ралиф is on a distinguished road
По умолчанию Subaru Legacy 97
Начинаю свой проект, незнаю на что он будет похож но думаю что получится что нибудь. Первая цель которую я перед собой ставлю это бюджетность чтоб затраты были минимальными по возможности.
Задумка
1 Конечно музыка
2 Видео
3 GPS навигация
4 Видеорегистрация
5 Интернет
И т.д. дальше буду со временем наворачивать.
Мысль о карписи жила давно в моей голове, но воплотить ее в реальности все никак не удавалось, сначала была машина subaru legacy на механике хотел внедрить в нее кар писи. Потом подумал как я буду крутить руль, переключать скорастя и еще при этом юзать карписи, в итоге было принято решение сначала поменять машину а потом уже внедрять карписи. В итоге продал и купил такую же только на автомате немного взял денег в кредит, пришлось выплачивать кредит и на карписи денег конечно же не было, итак прошел еще год. После собрался с силами и начал закупать комплектуху и потихоньку начинать собирать.
Что мы имеем подопытная машина subaru legacy 1997г 2,5 литра объем автомат
Далее для корпуса карписи был использован вот такой аппарат, это был спутниковый ресивер не рабочий, лежал без дела я решил его приспособить.
Материнская плата была куплена pc2500 с процессором via c7 1.5mhz и оперативкой 512 мб, она обошлась мне в 27$ с процом и оперативкой в комплекте, жесткий диск 3,5 был в наличии 80 гб, это их фото в корпусе
Блок питания заказывал с ебая m2-itx 160 ватт, встал он мне в 51$
Усилитель пришлось собирать из того что было под рукой, была микруха от старого магнитофона вот из нее и спаял 4-х канальный усилитель выходная мощность 4 по 35 ватт согласно даташиту микросхемы
Итак теперь все корпусе собрано
Ну и первый запуск этого системника
Ралиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 23:27   #2
Ралиф
Регион: Казахстан
Следующим этапом был выбор монитора, в наличии был дисплей 9 дюймов к нему я решил заказать контроллер вга HCR-N1 с ебая за 25$, перед заказом я написал модель дисплея продавцу njoutouch многие его тут знают наверно, так вот он сказал что все подойдет, ну ладно пришла платка включаю и тут то и повалил с нее дымок, после начал проверять все даташиты в итоге выяснилось что мой дисплей к этой плате никак не подходит. В наличии был монитор филипс 18,5 диаганаль от безъисходности я уже хотел его внедрить в машину, как я его только не мерил он не влазиет туда а если и влазиет то закрывает пол лобового стекла и кучу других приборов. Было принято решение купить поменьше монитор на базаре, купил монитор китайского происхождения за 67$ 12 дюймовый. Ну и пришло время все это дело впендюривать в автомобиль к сожалению в порыве страсти не успел с фотографировать панель как она была до этого но есть похожая фотка, изначально было как то так
Далее это все было разобрано
Это сам монитор
Решил печку перенести вниз и поставить вместо магнитолы, и кнопку аварийки пришлось отодрать. Вместо печки теперь будет торчать 12 дюймовый монитор для этого надо сделать крепления ну собственно вот начало изготовления крепления под монитор
Немного надо подтачить под размеры берем болгарку и понеслась душа в рай
Прикручиваем крепление и монитор
Монитор на месте
Правда пишет пока что нет сигнала
Далее установил карписюк под водительское сиденье, подключены все основные провода
Ну и мой довольный фэйс когда это все заработало
Так выглядит установленный монитор
Старый 12.05.2012, 23:46   #3
Ралиф
Регион: Казахстан
Про клавиатуру забыл еще написать, была приобретена с ебая вот такая клава за 29$
Пока пользуюсь ей, тачскрина нет у меня, в дальнейших планах приобрести мультимедийный пульт, и пульт который крепится на руль. В данный момент пытаюсь установить видеорегистрацию на свою систему пока как то не очень получается, подключаю веб камеру и запускаю программу для видеорегистрации car dvr картинка не шевелится практически загрузка проца 100 процентов и дальше никак надо что придумывать. Может кто нибудь подскажет если я поставлю веб камеру с uvc моя система так потянет видеорегистрацию или так же будет нагрузка на проц 100 процентов?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
