Старый 12.05.2012, 21:55   #1
disz
disz is on a distinguished road
По умолчанию Win7 режим гибернации и foobar
Форуичане, подскажите пожалуйста, кто победил этот глюк, при выходе из режима гибернации foobar при нажатии плей каждый раз выдает ошибку...
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 22:01   #2
SergeykoR
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
а что за ошибка, че то у меня нету ее
после гибернации или ждущего режима продолжает играть........
p.s. вот на на ноуте с 7-кой проверил только что - ошибок нет,
а win8, что на планшете, что в carpc только через гибернацию и выключается - с фубаром - ошибок не разу не видел...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 12.05.2012, 23:55   #3
disz
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
хммм.... странно у меня стабильно выдает ошибку на подобии "файл не найден" даже на свежей винде и голом практически фубаре - думал у всех так
Завтра сфоткаю в машине ошибку - выложу.
Народ, кому не сложно дома проверить, отпишитесь, пожалуйста
Старый 13.05.2012, 18:14   #4
disz
Такая ошибка:
Playback error
Unrecoverable playback error: The process receiving or sending data has terainated
ошибка вылезает после гибернации не только при нажатии плей но и при двойном щелче по любому треку из плей-листа.
Старый 13.05.2012, 19:13   #5
SergeykoR
Такая ошибка:
Playback error
понял, это не ошибка файла, а ошибка воспроизведения,
ты видимо через asio звук выводишь, если так, то как вариант попробуй обновить плагин..........
или выводи через direct sound..........
я в свое время пробовал через асио выводить и возможно отказался же по этой причине, сейчас у меня все идет без проблем через ds........
Старый 20.05.2012, 01:09   #6
disz
да, верно, через Асио 2.0....
При аппаратной поддержке асио, если честно не готов пользоваться эмуляторами, как-то это через ж... получается
Может кто побеждал этот глюк с асио?
Старый 22.05.2012, 14:03   #7
gukov
Машина: Honda Civic
asio 2.0.4
использую 64-bit ASIO драйвер
звук foobar2000+-dsp-asio-asus hdav 1.3(1,2-front;3,4-front;5-c;6-sub;7,8-side)
проблем небыло.
Старый 22.05.2012, 19:27   #8
SergeykoR
я не про эмулятор говорил, а плагин, который позволяет выводить фубару звук через асио (хоть аппаратный хоть эмуляционный),
раз у gukov, работает, попробуй обновить сам плагин: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio тут уже 2.1.1 пишут про улучшения в совместимости - может оно.....
ну и драйвера аудиокарты заодно.........
Старый 07.11.2012, 10:27   #9
Vipa
Машина: несколько
Vipa is on a distinguished road
Тоже столкнулся что фубар выдает "unrecoverable playback error : unknown error code (0x88780096)" инногда при случайном выборе песни. как победить?
еще вопрос нужно чтобы при сворачивании он прятался не к часам, а к отрытым окнам ближе к пуску, где эта настройка?
Vipa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:42   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В трей, к часикам, сворачивается если не убраны галки в Preferences/Display/ColumnsU1/Notification area,
снимите там все....Ошибку выдаёт, а Ось какая установлена ?
Если ХР, рекомендую изменить конец строчки в файле boot.ini ( по умолчанию он скрыт)...
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windo ws XP Media Center Edition" /NOEXECUTE=Always Off
Меняете не всю строку, а именно окончание, поставив =Always Off (на название Оси не смотрите, это моя,
у Вас другая будет прописана там).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
