Старый 11.05.2012, 16:00   #1
nikolaidis27
Машина: C-MAX
nikolaidis27 is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с SSD
Всем привет. Перешел на SSD ( аджилити 3 ) до этого стоял обыкновенный 2,5 HDD, проблем не было,теперь появилась проблема, иногда при запуске ПК, биос не определяет SSD, ресет не помогает, помагает только полное выкл. вкл. Так же в компе стоят две флешки, как доп память, причем одну флэшку биос видит постоянно и при не нахождении SSD пытается загрузиться с нее. В настройках биоса стоит режим AHCI ( при других режимах вообще не виден ), биос и SSD не перепрошивал. Пробывал менять sata кабель - не помогло, поменял кабель питания - не помогло,но вроде проблема стала появляться реже, но никуда не исчезла. Принес домой ПК, все ОК, все грузиться и работает, а вот в машине начинается... Мать Asus m4a88TI-Deluxe, блоки питания m2atx, проц Атлон 2-х ядерный не помню какой точно, 2 гига памяти.
Подскажите люди, в чем может быть проблема? Мне кажется в блоке питания...
nikolaidis27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 16:07   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
привет, сам мучался с подобным. У меня происходило следующее: при первом холодном запуске не видился SSD. Я переткнул его с SATA3 на SATA2 и проблема решилась. Обнови прошивки и BIOS и сам SSD. Всётаки сырые эти твердотелки...
В биосе принудительно поставь загрузку с SSD. Если это не указано, то комп иногда начинает грузится с флешки если она вставлена. Сам на этом попадался несколько раз.
Старый 11.05.2012, 16:15   #3
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Принудительно ставлю после того как ссд определился, а иначе никак, он не виден. Пробовал и в 1,2 и 3 сата подключать, итог один.
Старый 11.05.2012, 16:40   #4
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
блоки "питания" m2atx
чет в последнее время, на форуме, очень много отзывов.....
ЗЫ первые устройства что начинают глючить при проблемах с электричеством это диски и юсб
Старый 11.05.2012, 16:44   #5
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от nikolaidis27 Посмотреть сообщение
обнови бивис
Старый 11.05.2012, 17:13   #6
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Биос постараюсь в ближайшее время обновить. Грешу на блок питания, потому что дома на обыкновенном б.п. работает нормально, хотя со старым хардом все было ок и с усб тоже все в норме было.
Старый 11.05.2012, 17:47   #7
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
обнови бивис
У меня на столе работает, а вот в машине SSD через раз запускается....думаю тут дело не бивисе
А всетаки как прошить бивис новой прошивкой для асус P8H67-I
Скачал новый бивис с ихниго сайта, выглядит так
И дальше чего делать ?
Старый 11.05.2012, 18:24   #8
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Записать на флешку, вставить в usb порт, при загрузке зайти в БИОС, выбрать меню Tools->ASUS EZ Flash2... А лучше мануал к мамке почитать
Старый 11.05.2012, 18:26   #9
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
sirota, ставите или AIsuite под виндой, либо прямо из биоса, в advaced mode - там есть обновлялка биоса, указывайте на лежащий на HDD на этот файлик
Старый 11.05.2012, 18:28   #10
DemonD
Аватар для DemonD
Кстати, это вы обновите биос мамки. у SSD диска есть тоже свое ПО - смотрите документацию к винту, как и что обновлять
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
