Старый 10.05.2012, 07:10   #1
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
По умолчанию монитор и звук
моник лилипут 669. камера заднего хода. от плюса фонаря заднего хода протянут проводок до монитора, чтоб сам включался при включении задней передачи. бывает, что при этом выключается звук и его уже не будет до переустановки драйверов на звуковоху. карта креатив лайв писиай, подключена через райзер. пробовал как родные дрова, так и кх.
кто что может подсказать?
Последний раз редактировалось Reactor77; 10.05.2012 в 09:58.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 07:14   #2
Reactor77
Регион: 45
оставлял и один видеокабель, и один управляющий провод. всё равно отрубается звук.
на встроенной в маму звуковухе таких проблем нет.
надо ещё с усб проверить.
Старый 28.05.2012, 15:53   #3
Вообще для компа переключение монитора в режим КЗХ выглядит как потеря USB устройства "тачскрин" (и нахождение его когда 12в снимаем с зеленого провода). Отсюда надо и копать, что то в софте слетает. Или же обеспечивать постоянное питание контроллеру тача, чтобы не слетал при переключении, на форуме тема есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
