Старый 10.05.2012, 00:15   #1
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
По умолчанию Пульт у монитора частично перестал работать
Начал встраивать в торпеду Lilliput 7" DVI HDMI TouchScreen Car PC Monitor 669GL/T
Вывел ИК приемник с платы кнопок на 3 жильный провод длинной 15 см.
Сначала все работало хорошо, но затем 4 из 8 кнопок на пульте перестали работать.
На пульте перестали работать кнопки:
- влево, вправо (они же звук)
- кнопка вкл/выкл
- mute
Подозреваю, что при удлинении перепайкой я что-то перебил или перегрел, но не понимаю что.
Все 8 кнопок на самой плате работают исправно.
3 жильный провод до ИК приемника от платы кнопок я прозвонил - оказался исправен.
Что же это может быть?
Могут ли повредиться провода идущие от основной платы до контроллера кнопок? (притом что на пульте часть не работает но на плате кнопки все рабочие)
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 00:37   #2
а конденсатор ты перенес вместе с приемником?
а кнопки на пульте точно исправно работают? (проверить можно направив пульт в камеру и посмотреть на картинку на мониторе)
Старый 10.05.2012, 08:44   #3
NTFS
Конденсатор не переносил, так и остался на плате кнопок.
Пульт я не разбирал, так что вряд ли именно он тут слабое звено.
Подозреваю 2 из 3 контактов моего провода могут коротить и поэтому половина команд не проходит. Сегодня перепаяю провода и проверю по новой.
Старый 10.05.2012, 09:46   #4
перенеси электролит, и подпаяй его прямо к ногам приемника. Одно из обязательных условий корректной работы приемника, конденсатор должен стоять не дальше чем 1см от приемника.
пуль ты может и не разбирал, но он мог просто сломаться. Поэтому проверь!
Старый 10.05.2012, 11:00   #5
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Если б что то коротило то ничего бы не работало, или ты думаешь что половина команд идет по одной паре проводов а половина по другой?
Ты наверно не понял про проверку пульта о которой говорил mcf1 так вот если пульт направить в работающий фотик или работающую камеру (кино.., вэб) то в видоискателе ты увидишь вспышки так вот и проверь с пульта эти команды проходят?
Электролит перенести как сказали, если не заработает можно эти 15 см проложить проводом чуть потолще и в экран
Старый 11.05.2012, 00:25   #6
NTFS
Причину выяснил. И вправду пульт еще в целофане приказал на половину долго жить. Те кнопки которые не срабатывали не излучают ИК сигнал.
Теперь вопрос переводится в другое русло.
Где найти пульт от лилипута?
Может кто поможет, я бы подъехал в МСК.
У меня есть обучаемый пульт, который может скопировать все команды.
Найду чем проставиться.
Старый 11.05.2012, 10:55   #7
Vladget
в пульте ломаться нечему, тем более что половина его работает просмотри печатку на предмет разрыва дорожек, скорее всего глюк здесь, если нет то:
-там замыкание контактов на плате происходит тем "пятачком который находится с другой стороны кнопки так вот этот "пятачок" должен иметь сопротивление (может быть пульт делали в понедельник и половины пятачков нету), раньше продавались ремкомплекты для ремонта состоящие из пятачков и клея сейчас не знаю может и нет, но можно с другого пульта аккуратно их срезать и на суперклей аккуратно приклеить;
-попробуй в разобранном состоянии пульта замкнуть на его плате контакты неработающей кнопки тем пятачком на клаве который заведомо работает если заработает то эти пятаки надо менять;
-можно скачать даташит на микруху которая внутри пульта и посмотреть схему посмотреть какие кнопки не работают и тогда делать выводы.
наверно можно твой пульт обучить но его размеры устраивают?
Старый 12.05.2012, 00:07   #8
чип пульта наверняка жив, и проблема в плохом контакте кнопок.
Старый 12.05.2012, 11:44   #9
NTFS
У меня Logitech Harmony 600, не маленькая вещица. Дома самое то, но в машине крупновато и слишком много наворотов для пульта для монитора.
Нашел профиль пульта лилипут на logitech, может даже как раз профиль команд моего пульта. На выходных схожу в гараж и проверю.
Пульт лилипута не разборный, склеен крепко, там на корпус сверху вклеена панель с кнопками и под ней видимо и плата, придется курочить корпус чтобы разобрать. Со стороны батарейки засунуть что-то вроде лопатки и выдавливать кнопки с платой из корпуса. Может в ходе этой разборки пульт помрет полностью.
Вообще думаю если с логитехом все получится, то не буду трогать родной пульт. Самое главное (выбор тип источника сигнала, и регулировка яркости). Остальные кнопки используются редко.
Старый 12.05.2012, 11:57   #10
Vladget
да ты спроси на форуме может у кого разбитый, сломанный есть, что бы определиться как его разобрать может кто разбирал, он просто наверняка из двух половинок сложен и "запаян" если теперь эту "запайку" процарапать то разберется на раз, а потом суперклеем склеешь и все, если ты верхнюю пленку с надписями оторвешь то по момему обратно ты её аккуратно уже не приклеешь (я так думаю), просто родной то пульт он родной и маленький хоть и редко им будешь пользоваться, а поломка там наверняка настолько пустяковая что сам удивишься.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
