Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 09.02.2007, 17:31   #1
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Exclamation Автозагрузка CD и DVD в RR
RoadRunner CD Drive Monitor v.1.6:
предназначен для реагирования на события вставки/удаления диска в привод CD-ROM и подаче команды RR.
v1.1: прячется в трей.
v1.2: Сама создает ПлэйЛист. Параметр Путь к loadCD.bat больше не используется. Исправлен мелкий баг.
v1.3: Обрабатывает несколько устройств (находит их сама) - флешки, CD-ROMы и т.д. - всё съемное!
v1.4: По идее frontera выкинул кучу настроек и теперь они берутся из rr.ini, а именно:
winamppath: в этой директории будут создаваться два плейлиста cd.m3u - список музыки с текущего устройства
и dvd.m3u - временный плэйлист (указывает что DVD диск еще в приводе)
audiofiles: список расширений "съедобных" файлов, когда делает плейлист ищет именно эти файлы!
v1.5: Сам сохраняет и восстанавливает Плэйлист
v1.6: Полноценная система - сама руководит ВинАмпом! Теперь команды в RR не обязательны!
Что делает программа:
Если это MP3,WAV И т.д. (музыка описанная в rr.ini:audiofiles):
- Делает плейлист и скармливает его RR подавая команду
Если это DVD:
- Дает команду RR для перехода на страницу для просмтора DVD
Установка:
CDMonitor.exe - сама прога, запускаем при старте RR (Либо в автозагрузку)
Положить обязательно туда же где лежит rr.ini и exec.exe, т.е. в Корень папки Road Runner'a!!!
По умолчанию: c:\program files\Road Runner\
При первом запуске выведет окно с настройками, что надо правим и сохраняем.
Настройки в подробностях:
Команда при EJECT DVD - Команда, которая будет передана в RR при событии извлечения DVD диска, например: MAIN или что-нибудь подобная. Команда - внутренняя команда RR (см execTBL.ini в скине)
Команда при EJECT CD - Команда, которая будет передана в RR при событии извлечения CD диска
Команда при вставке DVD - Команда, которая будет передана в RR при событии вставки DVD диска
Команда при вставке CD - Команда, которая будет передана в RR при событии вставки CD диска
Сохранять и Восстанавливать Плэйлист - При событиях CD и EJECT CD, автоматически будет сохранять и восстанавливать плэйлист!
P.S. Синтаксис настроек можно посмотреть если нажать кнопку "По умолчанию" в меню редактирования настроек.
Прописывание команд в execTBL.ini теперь не обязателен!!!!
Все готово.
Тип файла: rar cdmonitor.rar (254.4 Кб, 1138 просмотров)
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Последний раз редактировалось Wanted; 10.03.2007 в 01:46.
Старый 11.02.2007, 21:20   #2
lvovitch
А у меня чего-то не работает.
Сделал все, как написано. Но похоже плей-лист не создается
Если в командной строке запустить LoadCD.bat то пишет "синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома"
Старый 11.02.2007, 22:20   #3
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Проверь в настройках CD Monitor - CD Rom должен быть указан без двоеточия!
Если не помогло пиши дальше - будем разбираться!
У меня работает
Мой mediaBMW
Старый 11.02.2007, 23:15   #4
lvovitch
У меня работает
Спасибо!!!!
Но не помогло пробывал и с двоеточием и без...
Старый 11.02.2007, 23:28   #5
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Exclamation
Спасибо!!!!
OK. А что пишет у себя в менюшке сам CD Monitor?
1. Напиши все настройки сюда
2. Сверни RR и:
2.1 Вставь диск
- напиши что пишет в своем окне CD Monitor
2.2 Выгрузи диск
что будет если запустишь "loadCD.bat E" где E - буква твоего CD
Мой mediaBMW
Старый 12.02.2007, 01:22   #6
lvovitch
Путь к винамп плейлисту - C:\PLAYLIST\CD.m3u
Путь к двд-плейлисту - оставил как был, т.к. пока нет двд привода
Путь к RR exec.exe - C:\program files\road runer\exec.exe
Команда при Eject DVD - MAIN
Команда при Eject CD - UNLOADCDSAVEDPOS
Команда при вставке DVD - DVD
Команда при вставке CD - LOADCDSAVEPOS
Буква CD-ROM - D
Путь к loadCD.bat - C:\program files\road runer\BATs\loadcd.bat
2. Сверни RR и:
2.1 Вставь диск
Пишет - Делаем плэйлист
2.2 Выгрузи диск
Пишет - ДИСК НЕ ВСТАВЛЕН
Пишет - Не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!
Старый 13.02.2007, 00:05   #7
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Ок. Дырку нашел.
Измени путь к CD плэйлисту на c:\program files\winamp\cd.m3u
и если нет такой папки создай ее - как проверишь - напиши.
Если подтвердится (а мне так кажется) то новую версию положу.
P.S. Я залил новую версию. См. Выше - пробуй. Только там одна настройка добавилась для тебя
Мой mediaBMW
Последний раз редактировалось Wanted; 13.02.2007 в 00:45.
Старый 13.02.2007, 14:51   #8
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Путь к WinAmp - Тут тоже все понятно (надеюсь
а нельзя при установке указать путь к папке с РР (по умолчанию предлагать C:\Program Files\Road runner) и из файла настроек РР брать переменные????? как минимум 2 (а то и 3 пункта из настроек вообще вывалятся......)
+ можно посмотреть на файл mpc.ini (у многих с этим проблемы) и попробовать с ним сдружиться в плане донастроек по необходимости, там-же устанавливать букву ДВДрома....
это на первый взгляд, еще прогу потестю и тама видно будет еще баги....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 13.02.2007, 17:43   #9
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Слушайте, я написал эту прогу за полчаса, конечно там могут быть баги
Но то что мне нужно было - она выполняет - смотрите, пробуйте.
Коли что кому надо - могу поправить.
А насчет .ini - а зачем, не столь сложно один раз настроить мою прогу и пользоваться ей.
Хотя можно конечно и привязать.
Мой mediaBMW
Старый 14.02.2007, 12:37   #10
2func
Аццкий модер
есть такая поговрка - делай сразу хорошо, а плохо само сабой получится.....
ИМХО если делать полезную утилиту то делать ее грамотно и основательно....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
