Старый 05.05.2012, 12:36   #1
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
lsi_vbg is on a distinguished road
По умолчанию Выбор кабеля питания
Всем привет! Очень нужна помощь в выборе кабеля питания. У меня переделка инсталляции переношу комп из багажника в бардачок а так же устанавливаю второй усилитель для саба. В связи с этим встал острый вопрос с силовыми проводами. Сейчас стоит 4Ga до дистрибьютора а от него 8ga на Carpc и усилок. но так как добавится еще один усилок то я думаю поменять 4Ga на 2Ga. Брать фирменный да еще и медный очень дорого, но на форумах по атозвуку вычитал что люди ставят кабеля марки КГ-35, а еще провод ПГВА 35 (тракторный) может кто пользует такие или что знает об этом. Во общем помогите правильно подобрать кабель!!!
lsi_vbg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 16:36   #2
SergeykoR
Сообщение от lsi_vbg Посмотреть сообщение
А ты уверен вообще, что тебе нужен 2g, Мощу всю правильно сложил?
Или длина сильно большая?
да, во всех нормальных усилках стоят преобразователи напряжения, поэтому если на кабеле меньшего сечения произойдут бОльшие потери напряжения,
из-за большой длины я думаю ничего страшного - блоки питания вытянут нужную напргугу для себя.
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 05.05.2012, 16:59   #3
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Это ж какие у Вас, позвольте поинтересоваться, мощности? Добавьте рядом с усилителем конденсатор (из расчета 1Ф на киловатт мощности), скорее всего, этого хватит, а компьютерный БП (как отметили выше) сам вытянет нужное ему напряжение
Старый 05.05.2012, 18:02   #4
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Длинна я думаю не более 6 метров, мощность не складывал так как не знаю еще какой усилок куплю на саб, 4 Ga подходит только до 100 ампер ну так что бы маленький запас был.
Подскажите кто какой провод использует хочется не только его размер но и его марку и производителя, ну и по возможности где можно прикупить а то 350 - 400 за метр чот мне кажется дороговато _ это для 4 Ga/
Мне если даже не менять размер провода всеравно придется новый покупать так как который у меня есть он короткий дистрибьютор стоит за бардачком, поэту жду советов.
За ранее благодарен!!!
Старый 05.05.2012, 18:14   #5
SergeykoR
6 метров конечно многовато, ты как его прокладывать будешь, c изгибом ?
до усилков должно быть в районе 4 - 4,5 метров на среднестатическом авто, если напрямую.........
у меня с аккума 4g идет до дистриба в салоне потом 8g на carpc+монитор,
и 4g на усилки - мне хватало запитать lanzar vibe 530 + alpine mbr340, стоял кондер, но потом кондер сдох, я просто поставил спиральный (AGM) аккумулятор - просадок и искажений не заметил..........
2g смысла нет, а если и будет - (нужно считать всю мощу), то тогда тебе еще как минимум нужно будет и доп аккумулятор ставить и генератор 2-й,
т.к. 1 гена дает тока не более 70 ампер (у меня такой по крайне мере), а стандартный аккум таких больших токов продолжительное время давать не сможет
Да, если посмотреть на магнитоле.ру к примеру то провод получиться 4g не более 80 рублей за метр, а покупать более дорогие с надбавкой за БРЭНД пустая трата денег..........
http://magnitola.ru/Mystery-MPC-04-B-p-9986.html
p.s. форумы по автозвуку меньше читай - там люди особенные, такого насоветуют
Старый 06.05.2012, 01:39   #6
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
SergeykoR тоесть у теля от аккумулятора идет два плюсовых кабеля 4ga или от дистебьютера 4 ga на усилок?
Старый 06.05.2012, 02:17   #7
SergeykoR
да 4g везде, кроме carpc - до него 8g
Старый 06.05.2012, 08:57   #8
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
а можешь вото сделать проводки?
Старый 06.05.2012, 08:57   #9
segamega
Машина: toyota curren
segamega is on a distinguished road
Есть такая штука-токоизмерительные клещи Я думаю можно собрать систему, на имеющейся проводке, нагрузить по полной и замерить "ампераж". Сравнить с рекомендуемым для данного сечения и уже от этого исходить: надо или нет увеличивать диаметр проводника...
Хотя если есть деньги купить КГ потолще и вперёд...
segamega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 11:56   #10
SergeykoR
могу от аккума до конца моторного отсека, 40 см, надо?
остальное вообще то скрыто в кабельных каналах, и под пластиковыми панелями с карпетом, вскрывать все авто не буду
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
