Старый 03.05.2012, 16:02   #1
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
По умолчанию SCART -> VGA
Приветствую
Необходимо соеденить устройство, у которого есть выход скарт (в нём есть линии RGB) с монитром, у которого вход VGA.
Пробовал по разному - результат ноль.
Соединяю линии RGB и их обмотку и там, и там. SCART.17 - VGA.10. С этим понятно.
А вот дальше начинаются варианты. SCART.19 или SCART.20 (смотря откуда смотреть) соединял с
1) VGA.13
2) VGA.13 + VGA.14
Ноль эмоций.
Пробовал подать 3В на SCART.16 (хотя мне кажется, что это сигнал для устройства воспроизведения видео, а не для источника видео) - без изменений.
Не выходит каменный цветок.
Другого устройства с выходом скарт нет.
Пробовал разные мониторы, в том числе пару ЭЛТ.
У кого то был удачный опыт такого соединения?
С уважением
P.S. В догонку
Поможет ли такая схема?
Старый 03.05.2012, 18:05   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну во первых инфы мало откуда сигнал и самое главное куда.
А по сути вопроса вот так просто "в наглую" не получится не хватает Vsync и Hsync вот LMка их делает если не найдешь LM есть другая http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart_scheme.shtml, (это с VGA на скарт) но и все равно ты получишь VGA
http://www.hifi-regler.de/scart/vga-...e4f304ab227356
VGA мониторы очень редко поддерживают телевизионные частоты развёртки поэтому вероятность большая что монитор (если это он) не будет работать опять же мало инфы, (в телеке через строчку а в мониторе каждая).
Да и по твоей схеме наверно не 8 (напряжение переключение - как оттуда можно что то выделить ) нога, а должна быть а 19 (выход полного видеосигнала положительной поляpности)
Старый 04.05.2012, 10:15   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
мне казалось что я вроде понятно написал про откуда и куда
но не вопрос напишу подробнее - есть DVB-T тюнер (типа такого), который по идее должен подключаться к телевизору через scart. Я его хочу подключить к монитору через VGA.
в том то и дело, что это преобразование VGA в SCART. Я не уверен, что обратное получится по этой схеме.
эта схема у меня не заработала
тут да, похоже косяк схемы
попробую с LM, но всё равно приветствуются советы и критика
Старый 04.05.2012, 10:41   #4
Vladget
99% работать не будет, даже если появится изображение (это то что в 1%) то не будет их 2 ,4 сдвинутых куда то (я как то давно пробовал)
и я так думаю что если все так легко было не было бы этого
http://www.ptn-electronics.ru/catalo...y/?from=google
Да и ту ссылку я дал так для обозрения этого вопроса я видел что преобразование в другую сторону
Старый 04.05.2012, 10:48   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
а подробнее можно рассказать, про такую 99% уверенность?
Посмотрел ещё раз - схема правильная, от 8 ноги идет питание LM, а полезный сигнал снимается с 19 ноги
Старый 04.05.2012, 11:05   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
продажа по высокой цене переходников - не показатель их сложности.
Адаптер для подключения резистивных кнопок на руле тоже стоит не мало, а в реальности там пяток резисторов. И кабель для известного тут HD Radio тоже продаётся за $50, а сделан из транзистора и двух резисторов.
Старый 04.05.2012, 11:13   #7
Vladget
частоты не те
да я не про цены просто про коробочки и просто резисторами и транзисторами там не обойдешься.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=77095 вот твоя проблема но как то вяло рассмотрена
Старый 04.05.2012, 11:43   #8
Vladget
Вот нашел это то что надо ... вроде
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga_scheme.shtml
Старый 04.05.2012, 11:47   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
спасибо, сначала попробую с LM - не получится - соберу эту
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
