Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 26.04.2012, 23:31   #1
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
По умолчанию Мистика с М2-ITX. Help!!!
Помогите разобраться! Мысли кончились
На днях перестал включаться комп. Раньше с этим тоже проблемы были: иногда не выключался, иногда не включался. А тут перестал вообще как либо реагировать. Все разобрал и обнаружил непонятную для меня багу.
Действуем так. Отключаем М2-ITX от всего, вот он у нас в руках Сам карпутер подключаем к БП домашнего компа, а теперь внимание! Провод от материнки на кнопку включения подключаем к соответствующему выходу ОТКЛЮЧЕННОГО M2-ITX - комп заводится. Причем материнка думает, что кнопка постоянно нажата. Т.е. если провод отсоединить и присоединить заново, то через 4 сек. будет жесткое отключение как при удержании кнопки.
Первое, что я подумал - закоротило. Померил выход БП тестером - не звонится ни в какую сторону. Провод к кнопке поменял - не помогло. Пробовал завести материнку резистором, дк даже 50 кОм не заводит, а на выходе M2-ITX явно больше. Переставлял контакты местами - ничего не помогает!
Я вообще не понимаю, как такое может быть? Помогите, плизз!!!
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 03:29   #2
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
...и обнаружил непонятную для меня багу.
А кто тебе сказал, что это бага? M2 как ты правильно написал ОТКЛЮЧЕН. Так какой смысл тестировать отключенный БП?
Старый 27.04.2012, 13:05   #3
kazanova
Регион: 69
Смысл в том, что выход от БП на power_on тестером звонится как разрыв цепи, а материнка считает его как коротыш и запускается. Я пришел к выводу, что причина багов с запусками/отключением именно в этом. И не понятно, кто виноват: плата или БП?
Старый 27.04.2012, 18:23   #4
Во-прервых, какой смысл проверять выход на power_on при выключенном БП.
Во-вторых, у ТС проблема как раз с НЕ запуском.
Старый 27.04.2012, 19:58   #5
kazanova
Регион: 69
Hamster,
проблема вообще с контактом кнопки, которую "нажимает" БП. Я писал выше, что раньше были проблемы: иногда не включался, иногда не выключался. Зависимости не выявил. А теперь не включается. Выключается или нет - не проверишь же на выключенном
Но объясните мне, почему плата заводится, если к ней привесить отключенный БП? Плата должна заводиться при замыкании двух контактов, идущих к кнопке (= при замыкании одного из них на корпус), но управляющий выход БП не звонится никак, в том числе на корпус, не имеет потенциала относительно платы и с этой самой платой соединен только этим управляющим проводом...
Попробую поэкспериментировать с подключенным БП, но думаю результат будет тот же.
Старый 27.04.2012, 20:11   #6
В третий раз спрашиваю - ну накая разница, что происходит с ВЫКЛЮЧЕННЫМ БП? Тебя интересует его работа, так тестируй БП во ВКЛЮЧЕННОМ и подключенном к ATX матери состоянии. Банально, убери шнурок с БП на power_on и эмулируй сигнал ручками, чтобы определиться тут ли вообще проблема.
Потому что на выходе на power_on там стоит оптическая развязка и замыкаются контакты только в момент когда это необходимо по логике работы. Звонить ее бесполезно
Старый 28.04.2012, 00:42   #7
kazanova
Регион: 69
Вот я и думал, что в выключенном состоянии на этой самой оптической развязке нет контакта. Для пуска материнки нужно контакт замкнуть, а тут выходит подключаю к материнке ничего, и оно ее запускает
Попробывал при помощи М2 таким же способом запустить домашний комп - запустился! Ничо не понимаю
Собрал карпутер обратно - все заработало, как я и предполагал. Как и раньше, барабашка погостил и ушел. Не знаю на что подумать, пока могу предположить только то, что провод на включение плохо контачил - поджал его как следует, посмотрим, как будет работать
Старый 28.04.2012, 00:56   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Помню была на E-10000 похожая проблема с проводами Power_ON
Приехала целая партия БП с плохо обжатыми проводами, так я целый день головой об стену бился не мог понять причину бага
Лучше всего не обжимать, а пропаять в местах соединения провода с клеймником
Все для arduino.
Старый 28.04.2012, 00:58   #9
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Наука о контактах однако!
Старый 07.05.2012, 21:41   #10
Tempos84
Регион: 48
Tempos84 is on a distinguished road
думаю у меня похожая проблема: блок M2-ATX. зимой, когда было холодно иногда наблюдалась такая проблема, но проходила, если комп денек не тревожить. теперь появилась насовсем: подаю АСС, комп начинает жужжать вентиляторами, подает ремоут на релюшку (она срабатывает) и еще через пару секунд все обрубается, отпускается релюшка и глохнут вентиляторы. дальше секунт 5-10 ничего не происходит, и подом все повторяется сначала. может было у кого или есть варианты, что именно происходит?
Tempos84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
