Старый 25.04.2012, 18:29   #1
Vadim138
Машина: пежо 406
Vadim138 is on a distinguished road
По умолчанию Монитор в багажник
Гуру помогите пожалуйста,уже ночую на этом форуме и никак не могу найти! есть ноутбук ACER есть двухдиновая магнитола с выходами под второй экран! Вот вопрос в следующем можно как то матрицу от бука запитать на 12вольт автомобильных и сконектить её с выходами магнитолы(двд)
ну или в крайнем случае купить обычный моник от стационара и как запитать его от бортовой сети без использования блока питания-чтобы включался,когда открываю багажник! Спасибо и извините если я просто не умею искать!!!
Vadim138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 21:45   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Покупаешь любой обычный моник и подключаешь к видеовыходу головы, а питание подаешь через реле, которое управляется от концевика открытия багажника. Тобиш катушку реле к концевику, а контактами реле (+12В) подаешь питание на моник.
Старый 25.04.2012, 22:28   #3
Сорри, не сдержался: если вы мафиози и часто возите в багажнике живых людей, то реле можно повесить не на концевик багажника, а на ACC. Тогда ваш пассажир сможет посмотреть киноху, пока сидит в багажнике
Старый 26.04.2012, 12:45   #4
Vadim138
Машина: пежо 406
Ахаха....))не я не мафиози и включение исключительно на открытие!Просто сразу хочу ответить на вопрос "зачем" во первых иногда стоим на всяких там пяточках с друзьями и подругами или просто жарим шашлыки и хочется открыть багажник в котором на мониторе показывают клипы,но это бог с ним,самая главная причина-это предстоящий чемпионат по футболу,который смотреть сидя дома или в том же баре,когда на улице так прекрасно совсем не хочется,да и просто красивенько багажник оформить!))
Старый 26.04.2012, 12:51   #5
Vadim138
Машина: пежо 406
Дружище ты уж не кидай в меня камнями,но я правда не очень дружу с релюшками (можешь объяснить как для глупого ребёнка) какой монитор?!у меня есть ненужный,но вопрос в том,что из него (прямо из корпуса) выходит шнур на 220 (нужно искать с выносным блоком питания? или как то этот можно обойти!?) и второй вопрос - там же VGA выход а поход по нескольким электромагазинам в поисках переходника VGA в тюлбпаны ничего к сожалению не дал,может я просто не там искал!? Буду очень признателен в более подробном ответе!!
Старый 26.04.2012, 13:16   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Под моником имел ввиду не комповый, а обычный, коих на каждом углу по ведру...желательно с 12 вольтовым питанием, в противном случае придется еще покупать и преобразователь. Если в электрике не разбираетесь, то лучше подъедете к автоэлектрику или просто шарящему - проще будет.
Старый 26.04.2012, 13:19   #7
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
самое простое - взять питание с плафона подсветки багажника. Открыл багажник - есть питание. В идеале - разобрать монитор и найти питающие цепи (либо найти электронщика, за магарыч выкинет из корпуса проводок для питания от 12 вольт) , либо по бестолковому сделать - через преобразователь 220-12 вольт. Про ВГА и тюльпаны - купите телик, там все есть: и вга, и тюльпаны, и с флешки он сам умеет читать, и смое главное - у него вход 12 вольт!!! Современные телики разумных денег стоят, посмотрите. И футбол смотреть - уже все готово - только антенну воткнул и все.
Старый 26.04.2012, 13:24   #8
Vadim138
Машина: пежо 406
Да я бы и с радостью встретился и пообщался с шарящим человеком,просто не всегда совпадает свободное время с теми с кем можно пообщаться!Автоэлектрик знакомый есть-может помочь,просто ему надо объяснить что я хочу от него-ну с релюхой я если правильно понял,то она в закрытом виде даёт 5вольт,а при открытии багажника выдаёт 12 вольт?! И что значит обычный моник!?автомобильный который стоит от 10-15 рублей?!такой то я бы додумался как подключить меня интересует именно моник от компа 17" ЖК,видел в продаже на авито BENQ с выносным БП,так вот можно тупо обрезать провод,повесить на него предохранитель и пустить тупо + и - на допустим подсветку багажника!? или там какие то хитрые хитрости?!?!?)))) и вопрос про переходник тоже в силе где посоветуешь поискать!??! Спасибо,что уделяешь мне время и разжёвываешь!)
Старый 26.04.2012, 13:25   #9
awtoap
Аватар для awtoap
К плафону нельзя, так как размыкаеться минусовой провод! Только через реле!
Старый 26.04.2012, 13:28   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Если комповый, то нужен конвертор CVBS-VGA, стоит порядка 30 уе...ищите в нэте (будет дороже) или заказывайте с ebey.
Реле нужно потому, что концевик багажника разрывает массу, а нужно +12В. Поэтому ставим реле. Обмотку реле подключаем +12В и концевику. А контакты реле +12В и к телеку.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
