Старый 23.04.2012, 21:04   #1
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По умолчанию Помогите оопределить тюнер
Досталась неизвестная магнитола, т.е. у нее только щель для CD и надписи на корпусе Nissan и Clarion. Достал из нее тюнер, на нем никаких надписей, чтобы определиться, и скачать даташит. Контакты подписаны на плате: AM- ANT, FM-ANT, GND, AM-DX/LO, FM-DX/LO, FM-VT, AM-VCC, AM-IF, FM-VCC, AM/FM-VCC, FM-SD-ADJ, AM/FM-OSC, L-OUT, R-OUT, SD/ST, AM-VT, IF-COUNT/, IF-REQ, MUTE-SPEED-UP, S-METER, NC-IN, AF-OUT. В связи с этим, такие вопросы: это аналоговый или цифровой (i2c) тюнер, и по выходам - AM-ANT, FM-ANT, GND, FM-VT FM-VCC, L-OUT, R-OUT - это понятно, а остальные выходы, как это, сильно жизненноважные ?
Да, забыл сказать - из индификаторов - только надписи краской на экране - 802090MH C50218
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 21:59   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Это аналоговый...
Старый 23.04.2012, 22:05   #3
Denkos
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
вот распиновка его...
AM ANT - антенна AM
FM ANT - антенна FM
GND - масса
AM DX/LO - не нужно
FM DX/LO - не нужно
FM VT - напряжение настройки FM с синтезатора
AM + B - питание AM
AM IF – OUT - не нужно
FM + B - питание FM
GND2 - масса
AM/FM +B питание AM/FM
FM SD –ADJ - не нужно
OSC – OUT - выход гетеродина на синтезатор
L OUT - выход звука
R OUT - выход звука
FM SD / ST - выход индикатора стерео
AM VT - напряжение настройки AM с синтезатора
GND (на этой ноге ничего не написано, но подсоединена к массе) - масса
IF CNT/IF REQ- не нужно
MUTE - не нужно
SM - не нужно
NC IN- не нужно
DET OUT- не нужно
Старый 24.04.2012, 12:26   #4
Машинист
Машина: Fiat Albea
Спасибо
Старый 24.04.2012, 21:41   #5
Машинист
Машина: Fiat Albea
еще вопросик - а вольтаж питания 9 или 12 вольт ?
Старый 25.04.2012, 09:20   #6
Denkos
от 8-10В
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
