Старый 20.04.2012, 17:35   #1
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос оптика+ line вход
Приветствую всех. При подключении фм модуля появилась проблема. Компьютер собран на базе ZOTAC M880G-ITX подключен по оптике к процессору, при подключении фм модуля к line входу или к микрафону, звука нет. Фм модуль работает 100% звук выдает 100%. В чем может быть проблема? Может быть такое, что при подключении цифры аналоговые входы на мамке не работают?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 18:31   #2
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
в настройках входа line in надо поставить галочку прослушивать данное устройство (window 7)
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 01:00   #3
crashmilan
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
У меня винда xp стоит. Лайн включен, галки прослушивать данное устройство не видел, также пробовал подключить к микрофону.
Что еще попробовать?
Старый 21.04.2012, 01:06   #4
есть такой косяк. и в большинстве случаев данная галка в вин7 не помогает.
большая часть звуковых чипов не умеет физически перенаправлять lineIN в SPDif даже посредством драйверов и ОС.
к сожалению способа борьбы с этим так и не нашел, в машине это не актуально для меня, а вот дома при подключении гитары к компу приходится переходить с оптики на lineOUT((
PS вопрос с радио может быть решен с помощью радиоприемника у которого и звук, и управление идет по USB.
Последний раз редактировалось mcf1; 21.04.2012 в 01:48.
Старый 21.04.2012, 01:19   #5
crashmilan
Очень плохо , т.к купил уже USB Car Radio и не думал что будет такая проблема. Спасибо.
Какой лучше всего купить USB фм модуль чтобы в икар по нормальному вписался?
Придется наверно тянуть провод до проца от вм модуля и переключать на аналог в проце при прослушивания радио.
Старый 21.04.2012, 01:32   #6
SergeykoR
Щас на вскидку не помню точно как в winxp, но нужно
в микшере звуковой карты или микшере самой windows выставить Line-in как устройство записи,
т.е. галку не только во вкладке воспроизведения, как было сказано, а именно еще и во вкладке запись (record)..........
если не получиться, то можно поробовать задействовать эту программу: ac3filter.net, т.е. пустить звук через этот фильтр.........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 21.04.2012, 09:16   #7
Dens-v
лет 6 уже пользуюсь оптикой, и всегда у меня работала галка прослушивать Line in.
И в данный момент у меня стоит радио от мастер кит, галки не нашел там где должна быть, после установки дров на звук галка обнаружилась и прекрасно работает.
Старый 21.04.2012, 09:44   #8
SergeykoR
У меня дома ресивер подцеплен к домашнему компу (win7) тоже по spdif через внутренний кодек realtek,
тоже не помню никаких проблем с ретрансляцией звука на цифровой выход.
Микрофон как и линейный вход, при выборе его галкой, без проблем слышно на акустике (пробовал только что).............
На winxp я долгое время занимался записью, сведением и обработкой звука, вот на ней да,
всегда нужно было дополнительно заходить на вкладку rec, и выбирать источники отдельно..........
Старый 21.04.2012, 11:45   #9
аааа блин, у меня тоже работает, но только через оптику задержка звука ~250 милисекунд, играть при такой задержке не возможно, поэтому только аналоговый выход, без обработки.
Старый 21.04.2012, 12:02   #10
SergeykoR
ни фига себе зедержка, а драйвера для звуковой свежие стоят?
а система какая?
Нужно посмотреть свойства устройства записи и воспроизведения, чтобы
галки на доп.вкладке, что то типа
Разрешить приложения использовать устройство в монопольном режиме
и Предоставить приоритет приложениям монопольного режима были выбраны
+ если выставлены в системе эффекты на эти входа/выхода то убрать их..........
обычно такая задержка бывает из-за эффектов..........
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
