Старый 18.04.2012, 20:21   #1
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
По умолчанию Один БП на два ПК
Попроблвал через поиск и не нашёл. Кто нибудь подключал два компьютера к одному БП? Вообще реально такое? Для авто типа минивэн и более тема вполне актуальна.
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 00:20   #2
AngelOfGrief
А включение/выключение вы как реализуете если блок питания ATX? Работу завершать как?
Подключить можно, если провод управления включением подключить только к одному компу и не подключать к другому. Это зеленый провод. Ну и разумеется по мощности он должен тянуть.
Старый 19.04.2012, 01:15   #3
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Может и глупость сморожу, но если просто параллельно соединить. С одного БП подключить монитор, ПК, переферию ведь можно? Было бы удобно, поставил один БП и всё запитал, хоть один, а хоть и два компа. Понимаю, что не всегда такое понадобится может, но любопытно.
Последний раз редактировалось Sedoy; 19.04.2012 в 01:23. Причина: про усилители погорячился
Старый 19.04.2012, 02:00   #4
AngelOfGrief
Параллельно если подключить не будет работать завершение работы и включение скорее всего тоже, либо придется оба компа включать одновременно. Зеленый провод разрубите на одном компе и тогда должно работать.
Старый 19.04.2012, 07:49   #5
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
AngelOfGrief. Я не инсталирую подобную систему, а пытаюсь понять возможность и практичность такого подключения. С управлением ПК (включение/выключение) скорее всего разбираться надо програмно и после БП ставить что-то типа "контроллера разветвителя", который выдавал бы сигнал для отключения ПК на несколько каналов или (тоже програмно) была возможность присвоения действий каждому каналу (сигнал на отключение, сигнал на обесточивание) ну или что-то типа этого. Может я конечно не новость придумал и что-то подобное уже есть, но поиск не дал результатов. А идея в том чтоб с одного БП можно было управлять (подключать) несколько независимыхустройств. Если по простому то типа умного тройника в разетку.
Старый 19.04.2012, 11:30   #6
AngelOfGrief
Как вам объяснить-то смысл работы... Зеленый провод служит для управления блоком питания от компьютера, больше там ничего нет. Когда вы при включении нажимаете кнопку на компе, мат. плата выдает ноль на зеленый провод и БП запускается. Когда завершаете работу, комп делает нужные ему дела и в конце убирает ноль с зеленого провода, БП отключается. Поэтому можно просто поставить два диода катодами к БП и тогда любой из компов будет включать БП, но выключаться БП будет только когда завершение работы выбрано на обоих компах -- что в принципе почти правильно.
Старый 19.04.2012, 15:07   #7
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Значит в принципе теоретически такое возможно? Вот я и спрашиваю кто-нибудь такое делал?
Старый 21.04.2012, 07:53   #8
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Затирайте тему, видно не делал никто и не актуальна
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
