Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 17.04.2012, 01:16   #1
Nikolaha80
Nikolaha80 is on a distinguished road
Question БП DC-ATX 250W 12V DCX-2
Всем привет! Товарищ прислал из Китая БП для CarPC, я его просил самый мощный из маленьких, цена устроила. Вопросы такие:
1. На какую модель похож этот БП? М-2 или какие там бывают... Т.е. аналог какого БП этот?
2. На нем нет ни каких перемычек. Как его настраивать на включение, выкл., задержки и т.д. Программно, уже в Винде или как? Какая прога нужна для настройки? В комплекте не было диска, только провода. Подключать хочу через выключатель, а не через замок зажигания.
Характеристики:
Диапазон входного напряжения: 11.2VDC-14.8VDC
Входной ток: 12.0A Max@11.2VDC
Входной импульсный ток: 12.0Amax @ 12VDC
Эффективная работа: 85%
Защитные функции:
(Для питания +3.3 В, +12 В, 5.00 В и 5.00 VSB)
Защита от перенапряжения: выключение, когда выходное напряжение достигает 1,5 раза номинальное выходное напряжение.
Защита от короткого замыкания.
Рабочая температура / влажность от -0 ° C до +35 ° C / 35% -85%
Температура хранения / влажность -40 ° C до +70 ° C / 10% -90%
Атмосферное давление - 106Kpa
Другие параметры:
Рабочая частота: IC (250-350) кГц и Vcc = 12В
[IMG]fotki.yandex.ru/users/frant2006/view/446196?page=0[/IMG]
Последний раз редактировалось Nikolaha80; 17.04.2012 в 01:17. Причина: ссылка на фотки не вставляется
Nikolaha80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 02:54   #2
Сообщение от Nikolaha80 Посмотреть сообщение
Ну и нафига он такой в машине нужен?
Он похож на модель которую покупать не стоило. Просто в помойку.
Тема рядом, почитай пожалуйста ВСЮ, до конца. Особенно пост №45. Надеюсь выводы для себя сделаешь. Если нет - ну, тогда это уже не лечится...
Старый 17.04.2012, 10:32   #3
Nikolaha80
А что с напряжением не так? Зачем сразу в помойку?
У меная карпс из старого системника P4 1.8 ггц мать px845pev pro штатный бп был на 300 ватт, вот и взял с запасом.
Спасибо за ссылку.
P.S. это я читал уже...
Старый 17.04.2012, 11:37   #4
Спасибо за ссылку.
Ну раз после прочтения такие вопросы задаешь, то точно "не лечится".... Ну или еще раз прочти.
Старый 17.04.2012, 16:51   #5
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А я что то не понял почему не годится (11,2-14,8)В или что то пропустил, и ссылка на БП которому надо ровно 12В вроде как не этот вариант, а так вроде ж этот интервал попадает в интервал напряжений бортовой сети когда машина работает, ну да при работе стартером не будет работать ну и верхний предел, на пределе но допустимый. Ну да желательно помониторить бортовое напряжение при разных режимах и без нагрузки и с ней если все в машине работает то вроде годится этот БП.
Старый 17.04.2012, 17:09   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А я что то не понял почему не годится (11,2-14,8)В или что то пропустил, > ну да при работе стартером не будет работать
Сам себе и ответил... А путей всего два, брать новый, с большими допусками по входному напряжению или городить диод и очень ёмкий кондёр, второе дешевле.
Старый 17.04.2012, 17:15   #7
SergeykoR
Как бы в отличии от к примеру m4-atx c с такой же мощой 250Вт,
у этого нет даже предохранителя, диод зенера я вроде тоже не вижу..........
про контроллер питания тоже не слова,
похож на обычный блок питания для офисного компа, куда его тогда...........
p.s. эти 11,2-14,8 ускоглазые написали так для значимости - они всегда так делают,
я такИх надписей на китайских рынках насмотрелся: пишут на гамнофоне к примеру: матрица 12Мегапикселов, а на деле 0,3...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 17.04.2012, 18:39   #8
Vladget
Что то я не нашел в своем вопросе ответа! О чем спрашивает то топикстартер все прочитали?? Понятно что все плохо и почти у всех, кроме как у тех кто ответил все говорят не про то о чем спросил чел, а чел то спрашивает не это, а будет ли работать я и написал "а так вроде ж этот интервал попадает в интервал напряжений бортовой сети когда машина работает" написал что при работе стартера будет перезагружаться а вас у всех не перезагружается? когда крутите стартером, наверно можно сделать что бы комп включался после этого , и кстати так и написано что планирует через кнопку, а тех регулировок что он спрашивает уж точно нету хотя по тем картинкам что топикстартер выложил, сам то он что нибудь понял, а регулировать то скорее всего с вероятностью 99,99% ничего не получиться и еще что настораживает больше всего о чем все молчат или не видели что выходное напряжение по 12 показано в пределах 11,2 до 12,8 то же самое и по другим напряжениям а помоему допустимые отклонения +,- 10%
Старый 17.04.2012, 18:58   #9
- Доктор, я буду жить?
- Будете, но херово....
Честно говоря я не знаю как еще вдолбить в головы людей, что БП это важный компонент, экономить на нем не надо (тем более стоит от не великих денег), дерьмо ноунейм покупать не стоит, есть модели, которые проверены годами...
А все без толку....
Старый 17.04.2012, 19:03   #10
Vladget
Да но при этом (пускай будет меньше чем у половины пользователей этого сайта) они БП самодельные а по началу вообще были у всех, что конечно не говорит о какой то его сверх великой надежности не так ли, но все работает. Ведь если все что тут выше написали прочитать вот так не со своей колокольни, когда все знаешь, а так с нижнего (под колокольней) помещения то ответа то чел не получил а так просто тыкнули носом грубо (я так думаю) причем ничего толкового при этом не предложив по сути заданного вопроса, а ведь это форум чел обратился за помощью...., и наверно либо надо писать что то дельное из чего можно хоть что то подчерпнуть либо наверно уж лучше не писать, и вообще проще надо быть проще, опять же это мое мнение ни в коей мере никому его не навязываю, и ничего личного. Да сразу предупреждаю по русскому у меня плохо
блок питания 12в 250ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
