Старый 16.04.2012, 01:13   #1
Indigo 12
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Indigo 12 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с Lilliput 889GL
Помогите с Lilliput 889GL:
Монитор отлично работает,но когда происходит переключение на камеру заднего вида и обратно, тачскрин перестает работать.
Помогите победить это
Indigo 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 10:13   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
нужно сделать внешнее питание для контроллера тача, а родное из монитора отключить. Когда происходит переключение на КЗВ питание тача отключается, поэтому потом система его не видит (кстати, это тоже не правильно). Была такая тема уже - поищи по форумам
Старый 16.04.2012, 19:07   #3
Как сделать постоянное питание:
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=73148&postcount=53
Однако, даже при стандартном раскладе после обратного переключения тач должен работать. Если лень лезть в моник и обеспечивать постоянное питание контроллеру, то нужно смотреть что там с драйверами тача - походу это они виноваты.
Старый 16.04.2012, 21:28   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Вот в теме про prology я и не посмотрел, когда пытался найти )
Старый 20.04.2012, 21:49   #5
Indigo 12
Спасибо все получилось, но появился новый косяк:
При включении заднего входа отваливается gps приемник, приходится перетыкать туда сюра разъем приемника и все опять работает. Подскажите где копать
Старый 21.04.2012, 00:55   #6
подключено через хаб?
PS старый моник под рукой, могу сфоткать перемычку)))
Старый 26.07.2013, 11:10   #7
Strannik113
Машина: Калина-универсал
Strannik113 is on a distinguished road
При очередном изъятии монитора из торпеды лопнул тач. Не подскажите ли замену штатному для 889 лилипута?
У китайцев нашел похожие модели
http://www.aliexpress.com/item/8-inc...904150792.html
и
http://www.aliexpress.com/item/8-16-...529198773.html
В чем такая разница в цене? И нужно ли еще что-то для работы?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Strannik113; 26.07.2013 в 11:41.
Strannik113 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
