Старый 14.04.2012, 14:28   #1
dred
dred is on a distinguished road
По умолчанию а почему мамка именно mini-itx?
встал такой вопрос.. почему именно мини . чем стандартные хуже.?
меня размер нелимитирует (выбор между мини или АТХ значения не имеет, у меня минибус) вкарячить места полно над водилой целый отсек.
или большие платы намного больше электричества кушают?
dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 14:34   #2
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
Сообщение от dred Посмотреть сообщение
В основном из-за размеров. Если место есть и блок питания подберёшь под системник - вперёд. А к чему столько разъёмов как на АТХ материнке? Думаешь все задействуешь?
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 14:53   #3
dred
Сообщение от Sedoy Посмотреть сообщение
дело не в разъемах. просто на атх мне кажется плата понадежней работать буит. Скученность компонентов не есть хорошо. присмотрел мамку маленькую
асус p8h67-i deluxe вроде всем устраивает только память там похоже ноутбучная.
Старый 14.04.2012, 16:06   #4
Тебе кажется или ты это знаешь?
"скученность компонентов"... Надо же такое придумать Как говорится каждый суслик в поле агроном, блин
Если не напрягают размеры, есть лишний аккумулятор от танка, пофиг на тепловыделение, то конечно ставь АТХ.
А еще можешь выбросить современный сотовый и найти на барахолке мотороллу весом под килограмм - там тоже "скученность компонентов" не большая по сравнению с современными телефонами
Старый 14.04.2012, 17:10   #5
SergeykoR
+ ко всему сказанному, да mini-itx действительно меньше кушают,
ибо разрабатываются именно под использование в ненагруженных системах,
там используются мобильные версии системных чипсетов, обвязка попроще, меньше контроллеров на матери распаяно и т.п.
Надежность матери в первую очередь лежит на блоке питания,
стабилизаторах питания, типах используемых кондеров, правильном охлаждении чипов.......
лучше выбирать мать полностью с танталовыми кондерами - надежнее будет работать при отрицательных температурах..........
хотя раз на раз не приходится
Последний раз редактировалось SergeykoR; 14.04.2012 в 18:08.
Старый 14.04.2012, 18:16   #6
dred
а что нет скученности? Почитайте описалово плат. вот первое что бросается - многие имеют серьезные ограничения по видам куллеров для проца т.к. те могут перекрыть или слот памяти или писиайный для доп карты.
и откуда столько желчи в человеке?
Или это стиль ответов, чтоб сразу было видно у кого пиписька больше? Елси вас так чайники раздражают, не пишите и все. Так нет, надо обязательно унизить начинающего. И ведь спецом зашел в ветку чайников, чтоб когонить унизить..
Браво ХАМстер!!!
Садись пять!!!
Старый 14.04.2012, 18:18   #7
dred
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Спасибо!!!! Все понял.. Вот человек совсем по другому ответил!
Старый 14.04.2012, 18:32   #8
Давай не будем путать "мериться пиписьками" и "объяснять на примерах почему не надо использовать большие и прожорливые ATX". На мой взгляд это разные вещи.
Старый 14.04.2012, 18:41   #9
SergeykoR
Всегда раздражают не чайники, а люди, которые вместо тщательного "наматывания на корку", начинают делать далеко идущие предположения.....
Старый 14.04.2012, 21:52   #10
dred
объяснять можно по разному, а можно как вы.
В вашей куче слов, что вы ответили в первые есть только намек на то, что большие платы потребляют больше енергии..
Примеров там нет!!!
Пример в данном случае это сравнение двух плат. вот пожалста плата атх жрет столько то а вот плата мини-итх на столько то меньше. и это при равной производительности. это пример на сравнеии .
Ладно все понятно. 1:1
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
