Старый 13.04.2012, 22:46   #1
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
По умолчанию Корпус для carpc
Всем привет.
комп куплен, монитор уже приехал, скоро должен подъехать БП М4-АТХ...
пора начинать собирать...
1) теперь нужен корпус, нашел варинаты на ибей
http://viewitem.eim.ebay.ru/Black-Bo...684711105/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/VoomPC2-...025131175/item
что думаете? но чото дороговато... может самому сделать, дайте плиз ссылки где описан процес создания своего корпуса.
2) Винчестер. куда его засунуть то? в корпус его точно не засунуть...
явно будут нужны длинные кабеля, такие хоть существуют??
3) БП сувать в корпус? хотел запитать моник от него, а корпус будет в багажнике - ничего то что от акума до него будут кабеля как минимум 2-3 метра? какие кабеля брать. так еж видел соединительные крепления - в общем чтото типа гайки и болта )) завертываешь - и вот оно соединение, на случай если нужно вытащить карпутер из тачки - удобно. где такие фигнюшки взять?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 01:03   #2
san-sanich
san-sanich is on a distinguished road
с ебея оно конечно хорошо, но почему бы не посмотреть на родине ?
любой формата Mini-ITX. Как вариант у мну http://market.yandex.ru/model.xml?mo...79113343470584
Доволен.
БП в корпус (опять же у мну М3-ATX и располагать его вне корпуса можно, но затруднительно)
По поводу харда - смотря какой засовывать. 2,5 ноутбучный засунется.
по всему остальному вопросы несущественны.
san-sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 11:55   #3
EDbKA
корпус я думал на заднию сидушку зацепить в багажнике, получается хард будет вертикально, а это не есть гуд. рядом располагать в багажнике - ссыкотно, если буду что-нибудь перевозить? а если вместо харда флеху использовать?
Старый 14.04.2012, 12:58   #4
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
А это ты сам придумал или кто "умный" подсказал?
Лохматый 2006 год http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1211
Комп (ну и винт с ним) преспокойно пару лет жили в вертикальном режиме на крышке саба:
А по поводу корпуса - вообще-то на форуме есть предложения по изготовлению корпусов на любой вкус, в т.ч. и уже опробованные типовые решения.
Ну, а выносить винт из корпуса (особенно если не планируется делать его съемным) вообще бред, вне зависимости от того где комп будет располагаться
В указанные тобою корпуса влезает винт (или даже два) и БП М2-ATX.
Старый 14.04.2012, 13:45   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
EDbKA, по ебаям можешь смотреть, а в адресную строчку поиска в гугле вбить несколько буковок лень ? Например - корпус itx .
Вся Россия завалена корпусами начиная с 1100 рублёвых (например Linkworld LC-820-02B c2121), в которыё залезет твой винт.
Да там и картинок куча и описалово полнейшее. Думаю тебе просто скучно стало и от нечего делать и пишешь такие вопросы.
Начинай набирать в поисковой строке работа винчестера, а ссылка в вертикальном положении тебе автоматом подставится уже,
останется перейти по ссылкам и почитать. Что ты , право, как ребёнок. А собирать-то как будешь и программы нужные ставить ?
Есть интернет дома, так сделай его своим учителем и помощником...
Старый 14.04.2012, 16:51   #6
EDbKA
vladj
чо злой такой?)) балею я, туго соображаю сейчас. уже гуглю, смотрю
в общем проблему с винтов решил - купил се SSD на 60гб за 2,8к руб.
а вот тут некоторые писали что M4-ATX может не полезть в такие корпуса, ладно фиг с ним с винтом, его рядом поставить можно... буду седня макет создавать из коробки от обуви, посмотрю что к чему )
а на 3ий вопрос кто нибудь ответит? ничо если я проведу провода до моника, как бэ 2-3 метра - не скажется на этом?
Старый 14.04.2012, 17:19   #7
Я не пойму - ты читаешь что тебе пишут или нет? Я писал, что:
На M4 корпуса эти не расчитаны.
Я так понимаю вопрос экономии пары купюр с видами Ярославля не стоит? Тогда снова повторюсь:
Или ты думаешь, что твое "макетирование" корпуса из остатков обувной промышленности это лучший вариант по сравнению с покупкой готового девайса?
Да хоть 10 метров. Вопрос в сечении кабеля питания Для расчета сечения надо пользоваться калькулятором, коих множество в инете.
Для питания моника жрущего 1А при 12В и длине кабеля 3м с желаемой потерей напряжения на кабеле 0,1В нужно иметь сечение 1мм2
Ну а про вынесение HDD (в твоем случае SDD) за пределы корпуса я повторяться не буду. Можешь еще бензобак вытащить и на прицепе к машине возить.
Старый 14.04.2012, 17:47   #8
EDbKA
так зачем ты мне это говоришь если у меня М4-АТХ?
ну тогда я лучше сам сделаю...
а вот в этом я полный 0, калькулятор найду.. лады...
т.е. потеря в 0,1В будет не критическим?
М4-АТХ потянет еще моник (с контроллером) и сам комп (с потреблением максимум 100ват)? какие будут подводные камни? и какие есть предложения.
Старый 14.04.2012, 18:03   #9
Я читать умею, это написано в первом посте.
Я написал что влезает штатно в корпуса, приведенные по ссылке.
Или ты предлагаешь, мне написать что не влезет в эти корпуса?
Ок, в них не влезет:
- M4-ATX
- клавиатура от компа
- батон хлеба
- детеныш слона (даже только родившийся)
Так годится?
Научиться получать новые знания путем поиска необходимой информации. По тому же БП цитата с приведенной тобой ссылки:
Power Supply Not Included
Supports most Mini ITX power supplies including:
Morex
M2-ATX-M2-ATX-HV, M3-ATX, and M3-ATX-HV
PICOPSU 80/90/120/150/160
And some Opus
Отмазки "я в английском не понимат" не катят, на дворе 2012 год, гугл переводчик не спит.
З.Ы. М4 монитор потянет легко, он жрет 15ватт в пике.
Старый 14.04.2012, 18:29   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
http://www.ebay.com/sch/i.html?_stpo...rt=nc&LH_BIN=1
много вариантов..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
