Старый 09.04.2012, 23:32   #1
bobrikas
bobrikas is on a distinguished road
По умолчанию CHEVROLET EPICA car pc
Всем привет.
Более 2х лет изучал сайт, была куча дел, построил дом, посадил дерево.
И с 2 месяца назад приступил к стройке.
Торпеда эпики отлично подходит для установки монитора.
Вот что из этого получилось. Кажется что место примыкания панели монитора к торпеде неряшливо. Это не так там все ровно. просто неряшливо торчит клейкий вспененый поролон.
Так ка кромка не прямая, между панелью и монитором есть зазор. Пока не придумал как его закрыть (щаз там клеющийся вспененый полиэтилен для обесшумки). Скорее всего будет поверх еще декоративная накладка. пока не придумал из чего делать и как.
вид сзади панельки. ничего не резалось и устанавливалось в штатный крепеж. Щаз установлено в машину все работает. на фото кажеться что не попал в цвет (но это засвет) текстура совпадает. А вот оттенок чуть темнее чем панели в машине.
Теперь корпус:
Ящик из пластика 3 мм. склеенный супер клеем.
Клей просто не самый дешевый. специально тестово клеил и лоиал пластинки. изгиб не по шву.
На фото мама на атоме+ион (валялась в загашнике).
на ней нет ide а диск от ноута у меня как раз с иде (просто валялся в загашнике. новый покупать не хочется). Как соеденить? Соотв на фото хард еще не установлен. как и у большинства будет закреплен на крышке. В корпусе есть место под предохранитель. кнопка выключение (размыкание плюса) и резет (хвостик к нему еще не припаян).
Вот вкраце описание.
задам вопросы. может поможете:
1. м2 itx (китайский). 3 перемычки на нем. как выставить чтобы комп включался через 10 сек после подачи асс?и соответственно засыпал. после пропадания асс?
вот ссылка на его поисание внизу страницы распиновка перемычек
2. такому бП чтоб комп засыпал надо постоянные +12 на соотв разьеме? вести с аккума? асс я взял с прикуривателя (на прикуривателе написано что он спец под большую нагрузку 120 Вт)
3. кнопки монитора не выводил. и он будет питаться от блока питания компа. Правильно ли это и будет ли он автоматом включаться при появлении асс и включении компьютера?
Проложил провода под пасажирское сидение. осталось протянуть +12 с аккумулятора (выше я спросил про это). Придется поднимать сиденье чтобы там все аккуратно уложить. (так как по привычке силу буду класть отдельно от нискоточной проводки).
вот такие вопросы.
снаилучшими
Последний раз редактировалось bobrikas; 10.04.2012 в 21:30.
bobrikas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 07:42   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
А фото только у меня не отображаются?
Посмотрел с телефона, фотки есть... С ноута нет... В описаниях соседних проектов все нормально.
Второй случай за последнее время.
Старый 10.04.2012, 12:43   #3
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Тоже интересно посмотреть, но фоток не вижу
Старый 10.04.2012, 14:13   #4
Это глюка какая то с фотами, что лежат в альбоме пользователя...
Старый 10.04.2012, 19:47   #5
bobrikas
Ребят подскажите плиз по моим вопросам.
заранее спасибо
Последний раз редактировалось bobrikas; 12.04.2012 в 00:06.
Старый 12.04.2012, 04:48   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Вылетит по какой-либо причине предохранитель прикурки и привет - не будет ACC на блоке питания. С ключа зажигания надо брать, либо с проводки магнитолы.
Наждачка, баллон краски и вперед :-)
Не знаю, что это за монитор, но в моем случае, при отсутствии сигнала монитор через несколько минут отключается. И без кнопок его не включить :-)
pccar
Drive2
Старый 12.04.2012, 12:49   #7
wladkom1953
Сообщение от bobrikas Посмотреть сообщение
Именно отлично подходит для монитора с большей диагональю и по моему мнению подойдет 8,4" (с соотношением 3х4), а присутствие широких полей вокруг монитора не впечатляют. Пилить, шпаклевать и шкурить все равно приходится.
Старый 12.04.2012, 20:03   #8
bobrikas
У этого экранчика (лилипут 619й) поля по 5-8мм еще с боков невидимые.экранчик шире бы не влез. если только снести штатный крепеж и каналы воздуховодов. Цель была не трогать ничего в торпеде.
За полтора года предохранитель в прикуривателе ни разу не вылетал кроме зарядки телефона и не тыкаю туда ничего. Да и найти куда в "ключе" тыкнуть проводок я не смогу.
В планах вылепить накладку-рамку на монитор. из "холодной сварки" реально? или ее потом не обработать?
с наилучшими
Старый 12.04.2012, 20:13   #9
Да и не надо ничего менять В исправной машине предохранители должны быть исправны С таким же успехом может полететь пред, который защищает цепь "ключа".
Старый 02.05.2012, 21:14   #10
bobrikas
Всем привет.
Установил компьютер в машину.
И появился косяк: тач под вин7 калибруется (все проходит хорошо). давлю по крестикам. сохраняю настройки. а при нажатии на тач по ощущениям как будто зеркально по обеим осям работает тачскрин. Не подскажете как это исправить? дополнительных драйверов не ставил на тач. на ноуте дома монитор+тач работал отлично - 619 лилипут.
заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
