Старый 03.04.2012, 18:36   #1
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
Unhappy Крайне непонятная проблема с ПК
Добрый день!
Конфигурация компа:
Материнская плата: Gigabyte GA-H55N-USB3
Процессор: Intel Core i3
Винчестер: WD Scorpio Blue 320 Гб
Память:Kingston DDR3 2 Gb
Блок питания M2-ATX 160Вт
Охлаждение: Titan DC-K8M925B/R
Камера: Logitech C910
Звуковая карта: Xonar DX
Все подключения HDD и CD-ROM с мамой sata
Проблема:
Устанавливаю систему XP sp3 + весь необходимый софт, система работает отлично, но дальше начинаются чудеса:
После нескольких уходов в спящий режим и просыпания, система начинает выдавать непонятные вещи, сначала не успевает за минуту уйти в спящий режим, и соответственно при каждом старте винда стартует с нуля но начинает все страшно тормозить, а после нескольких таких запусков с тормозами синий экран при загрузке. Потом в BIOS не определяется винчестер, после неопределенного времени может найти но при загрузке опять же или синий экран или зависание (в обычном и безопасном режимах), загрузка последней удачной конфигурации не помогает.
Какие действия уже были проделаны:
Замена винчестера - не помогло, отдал по гарантии материнку на тестирование - с мамой все ок, поставил другую память - то же самое.
При тестировании HDD программой Виктория - всё супер до установки, после того как начинаются проблемы, Виктория так же показывает много черных, зеленых и красных квадратов и скорость теста увеличивается с часа до 12 часов (это происходило как с одни так и с другим винтом).
Ещё один интересный момент, на диске D хранится образ сделанный при помощи Acronis, так вот после того как начинаются все эти проблемы, пытаюсь восстановить при помощи образа чистую работоспособную систему - иногда ставится но не работает иногда вообще виснет при установке. Проблема решается только чистой переустановкой винды
Люди добрые, если есть какой дельный совет, буду благодарен, реально, уже просто устал каждый день таскать системник домой и решать эти проблемы.....
Спасибо
Последний раз редактировалось alexis_bor; 03.04.2012 в 19:10. Причина: Добавление в конфигурацию звуковой платы
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 18:42   #2
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
все указывает на HDD. Попробуйте поставить другой.
Старый 03.04.2012, 18:46   #3
alexis_bor
Уже ставил, как и написал выше, не помогает.....
Сейчас думаю приобрести SSD OCZ Vertex 3, но поможет ли это, вопрос.
Может это из - за блока питания, типа нехватает мощности?
Старый 03.04.2012, 19:46   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
питание померь сколько по 5, только желательно прибором и смотреть оно постоянно все время?
Старый 03.04.2012, 20:00   #5
alexis_bor
А померять 5V именно на пине с которого +5 идет от блока или где - то в другом месте?
Старый 03.04.2012, 20:07   #6
Vladget
ну да прям в разъем прибор вставь (только надо заранее знать что прибор не врет, а то у меня был случай китаец врал со страшной силой) и помониторь
Старый 03.04.2012, 22:53   #7
alexis_bor
А если будет прыгать, то какой вывод?
Старый 03.04.2012, 23:04   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Файл подкачки проверь (данные временно-же туда сбрасываются), посмотри не разбит-ли он по частям, должен
быть непрерывным. Если разбился, удали его, сделай дефрагментацию и создай снова, не забывая при этом, что он
должен иметь одинаковый, неизменяющийся размер,т.е. минимум, максимум - одно значение.
Индексацию на разделах тоже отключи (сними галочки), она ведь в фоне идёт, ты спать, а она индексирует в это время.
Не обольщайся, что образ имеешь, сделанный Акронисом. Мелкософт научился и их портить, научен на горьком опыте.
Вроде и восстанавливается, но фиг заработает. Лучше на флешке держать или на хорошую болванку заливать.
Да, надеюсь шлейфы тоже менял саташные ? На хоботе продавцы компьютерных магазинов жаловались, из десятка,
вновь купленных, половину иногда выбрасывают, Китай, мать его....
Старый 03.04.2012, 23:44   #9
Vladget
если будет прыгать то БП надо проверять, а от чего питаешь то БП, или это все уже в машине
Старый 03.04.2012, 23:56   #10
alexis_bor
Я наверно не так продвинут в файлах подкачки, знаю где это можно настроить и минимум и максимум, но не знаю как его удалить...если можно подскажите как это сделать... и какой по размеру потом устанавливать? Разбит по частям - это значит разные параметры min и max?
Где отключается индексация?
Шлейфы уже один раз поменял, ток вот не знаю сколько ещё можно их менять, если ты говоришь что половину можно выбрасывать)))
Но попробую завтра сделать сначала то что ты посоветовал
P.S. Сори за столько вопросов по незнанию))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
