Старый 02.04.2012, 14:24   #1
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
По умолчанию "Ребут" компа. Нужен совет.БП m2-atx
Как по мнению знающих, в чем может быть причина перезагрузок компа, происходит это хаотично и с чем связанно я понять не могу. БП может быть опричной?. ситуация такая что комп может проработать несколько дней к ряду и все будет в порядке, а может "ребутнуться" раз 30 за час. Все провода в порядке крепежи надежны (все проверено) голову уже сломал думы думая и в итоге остановился на трех возможных вариантах 1)БП, "Материнка", 3) "Центрифьюз". Буде признателен за советы. Может что то можно исключить. ?
Очень не приятно, хочу сказать, когда едешь в незнакомом месте по GPS "навигашке" и в самый ответственный момент ком уходит на перезагрузку((
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 16:17   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Да все что угодно может быть, БП врядли, маловероятно. Домой надо нести и тестировать на столе.
Старый 02.04.2012, 16:45   #3
Romi4
Аватар для Romi4
то, что может быть все, что угодно я к сожалению понимаю, то, что БП вы пишите врядли это уже что то. только не понятно на предмет чего и как его тестировать я не знаю, абсолютно все внутренности новые. подскажите как его можно протестировать? софтовым способом или как? подскажите. Есть опасение, что на столе все будет ОК. Изначально думал, что на кочках перегружается, но выяснилось, что от кочек это не сильно завист. Подскажите как протестить.
Старый 02.04.2012, 17:02   #4
Romi4
Аватар для Romi4
хуже всего то, что даже по гарантии я не могу её отнести потому, как не знаю, что сказать, в чем неисправность((((
Старый 02.04.2012, 17:21   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Собираем на столе дома от обычного БП, ставим винду, драйвера с сайта производителя, ставим 3DMark 2006, запускаем тест, если тест проходит, запускаем тест в цикл и ждем минут 30, если комп не зависает и не перезагружается, значит все ОК, если зависает или перегружается, значит проблемы с железом. Дале путем замены комплектующих выясняем неисправную деталь.
Практика показывает, что если железо неисправно, если есть непропай чипов, или транзисторы частично вышли из строя, или битая память, то тест не проходит уже с первого раза. Соотвественно до всего этого проверить HDD на другом компе на предмет поврежденных секторов. Проверить также все шлйфы, вынуть лишние карты PCI.
Старый 02.04.2012, 17:40   #6
Romi4
Аватар для Romi4
ясно. спасибо я так и поступлю, подскажите ответ на последний вопрос для начала (так сказать поискать где светлее)) ) запустить 3DMark в машине. там кроме ХР и центрифьюза ничего не установлено, это будет иметь смысл?
Старый 06.04.2012, 10:57   #7
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Имею подобную проблему. Пробовал на столе, все ок сутками. В машине и ровно ездил и по трамвайным путям, нет зависимости. Случайно заметил в чем грабли. Как только меня статикой шибанет так комп в даун. Позже развлекался даже, по салазкам сиденья рукой раз -комп хлоп. Как побороть хз.
Старый 06.04.2012, 11:27   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Зачем в машине запускать? Он итак без тестов ведь зависает. Тестить дома надо.
Старый 06.04.2012, 11:29   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
А где находится ком и как он подключен к борт сети?
Старый 06.04.2012, 16:26   #10
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Под водительской сидухой. Запитан с одного с усилителем кабелем идущим от мотора в багажник и обратно в салон. земля под задней сидухой на усь и к компу.
Есть правда мысля пустить землю сразу около компа.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
