Старый 27.03.2012, 00:41   #1
Pitbull813
Регион: Казахстан
Машина: Honda Prelude IV
Pitbull813 is on a distinguished road
По умолчанию Наводки на изображение и по звуку (m2-atx проблема в нём)
В общем с первого дня использования этого БП пошли конкретные наводки по изображению и ВЧ наводки в звуковом тракте.
Изначально была теория о плохой земле, о кривом VGA кабеле, грязном питании, плохих линейках и т.п. Но когда принёс комп домой, подключил его к домашнему монитору, к чистому питанию 12в, к домашней акустике - стало понятно, виноват сам комп.
Конфиг системы был простейший:
Мать какая то непонятная на 478 сокете, проц Celeron 2.4, 2 Гб ддр1, 2,5" SATA жесткий диск, встроенная графика и звук. Куча охлаждающих вентиляторов.
Грешил на старую материнку с высохшими конденсаторами, ждал апгрейда)
И вот свершилось! Купил материнку ECS H61H2-M12 (с dual-monitor на будущее))), проц Celeron G530, 2Гб ddr3 1066MHz.
Так же поставил 3.5" Seagate baracuda на 250Гб.
Думал что после апгрейда всё пройдёт, зря думал.....
Включил систему дома (на всё той же домашней периферии), накатил винду и очень огорчился увиденному на экране, всё те же прыгающие в такт использованию жесткого диска горизонтальные полосы по монитору (затемнённые полоски прыгающие по всему монику)
Всё тот же шум из колонок (подключал наушники - щум еле слышен за счет отсутствия усиления, но характер шума всё тот же, в такт использованию винта).
Кстати, грузил винду с флешки без харда, о чудо! ни шума ни ряби по монитору! грузил с флешки с подключенным хардом - всё тот же шум и рябь...
Причем харды пробовал разные (2 харда 3.5" (они используют +12в и +5в) и 1 хард 2,5" (он использует только +5в)) при подключенном харде идут наводки.
Отсюда вопрос! В чем дело?
сам БП может быть бракованным и пропускать в линию +5в наводки создаваемые хардом?
Или же маломощная линия +5в на БП слишком загружени и отсюда наводки? (что врятли, при подключенном харде и включенной системе проверял напругу, ровно 5 вольт)
Как избавиться от проблемы?
ферритовое колечко на провода питания уже накидывал.
Может попробовать керамические кондёры от +5 на массу кинуть? поможет?
P.S. Надеюсь на скорую помощь, завтра в течении дня нужно ставить комп обратно в машину и потом на неделю в командировку уезжаю, без музыки или с шумом ехать уже не хочется =)
Pitbull813 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 01:02   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Все элементарно...не хватает мощности БП...выход один, замена на более мощный либо сокращение потребителей. Видно под нагрузкой(работе винта) напруга проседает, тем самым создает наводки на другие потребители. Возможно поможет дроссель(ли) по выходу БП. Но предварительно стоит замерить потребляемый системой ток (воткнуть амперметр перед БП и запустить ресурсоемкое приложение, аля игрушка) и если он близок к предельному - менять БП.
ЗЫ. У меня на стационарном такая фигня появилась при замене видеокарты с простой на более "продвинутую". В результате шум винта и шорох от движения мышки в колонках.
Старый 27.03.2012, 01:46   #3
Pitbull813
Регион: Казахстан
хм, ну на счет просадки - не вариант, всё те же 5в под нагрузкой винта и периферии.
а конфиг (по крайней мере первый конфиг системы) очень мало кушает! А то железо которое сейчас стоит, оно конечно чуток по больше =)
Прямо сейчас промерил:
линия 5в - 5,01
линия 12в - 11,95
линия 3,3в - 3,26
потребление в режиме простоя - 2 - 2,2А
Центрифуга, проигрывание музыки с визуализацией во весь экран - 2,4 - 2,5А
центрифуга, музыка, визуализация + архивация винрар с максимальным приоритетом - 3,5А
В пиках прыгает до 5А
И если со звуком можно бороться всякими фильтрами или к примеру внешней звуковухой (ещё не факт что поможет), то с изображением как бороться - ума не приложу!
Старый 27.03.2012, 02:45   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Для того чтобы увидеть пульсации подцепите осциллограф...думаю сильно удивитесь грязи. Попробуйте с БП в линии +5 и +12 подцепить дроссели или разрезать эти провода и продеть несколько раз через ферритовые кольца (до заполнения) и обратно соединить.
Старый 27.03.2012, 08:45   #5
Pitbull813
Регион: Казахстан
С кольцами ферритовыми я уже успел поиграть, безтолковое оказалось зханятие.
А про осцилограф знаю, и так понятно что пульсации там дай боже! только как от них избавиться?
Старый 27.03.2012, 13:55   #6
awtoap
Аватар для awtoap
А если воткнуть обычный комповый БП все гут?
Старый 27.03.2012, 15:34   #7
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Отключить в биосе все SpreadSpectrum
Старый 27.03.2012, 16:05   #8
Не, оно только на эфир влияет, помехи по аудио-звуковому тракту не уберет.
Старый 27.03.2012, 16:11   #9
DemonD
Аватар для DemonD
В качестве полного подтверждения - запитай винт от другого БП - посмотри, исчезнет ли помеха. Может, просто сам винт фонит? Была где-то тема, народ SSD винт отловили на наводках - фонило.
ЗЫ: у меня, кстати, по звуку все чисто, а вот на мониторе независящая ни от чего постоянная помеха в виде ряби ползет - тоже грешу на БП, т.к. в тепличных условиях (в смысле, на столе, от обычного БП) все отлично
Старый 27.03.2012, 16:29   #10
Дома всегда все отлично, ибо дом и домашняя электрическая сеть несколько отличается от маленькой железной коробки на 4 колесах с кучей проводов внутри
Вот когда получишь помехи от БП car pc подключив его дома - тогда можно утверждать, что виноват БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
