Старый 25.03.2012, 19:51   #1
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Question Как правильнее сделать питание портов USB?
Здравствуйте! Продолжаю потихоньку собирать системник. Есть платка ADVANTECH PCM-9382. На "заднюю" планку выведен лишь один разъем USB, остальные четыре распаяны на плате в виде таких коннекторов:
Что бы сделать переходники на обычные USB-гнезда, выпилил из старой материнки кусок текстолита с 2х2 USB-портами. И вот теперь застопорился. На куске текстолита питание USB объединено в один проводник. Я не знаю, как организовано питание USB на самой PCM-9382. Как правильнее подключить питание "дочерних" USB?
1) кинуть +5v непосредственно с БП на общую дорожку, или
2)почикав питающие дорожки на текстолите, запитать каждый порт соответственно с коннекторов на материнской плате?
тут на фото видно (на красном текстолите),что контакты USB +5v соединены общей дорожкой:
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 19:56   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
кидай 5в напрямую с БП, не забыв про предохранитель, желательно еще и дросель последовательно., и прям на платке разьемов USB ведерко керамики и электролитов. (главное керамика)
а землю мегатолсто на МП. (там вроде у тя крепежная стойка как раз под это дело подойдет)
Старый 31.03.2012, 12:15   #3
Redbiz
Аватар для Redbiz
Question
Мне вот только не совсем понятно, как и зачем регулируется потребление питания USB устройствами. Ведь наверняка многие видели всплывающее окошко о нехватке питания: "USB-устройство превысило ограничения по питанию для его порта концентратора"
Получается, что если я повешу USB напрямую на БП, то ограничение по питанию будет обусловлено лишь мощностью самого БП и предохранителя? (ну и проводами, конечно, если не поплавятся )
Вот что написано про питание в спецификации USB:
USB-устройство может питаться от отдельного источника питания (self powered device) либо получать питание непосредственно от шины (bus powered device, питание обеспечивает хост). Напряжение питания USB составляет 5 В. Для т.н. низкопотребляющих устройств (low power device) установлено ограничение на величину тока, потребляемого по шине питания USB – 100 мА; для устройств с повышенным энергопотреблением (high power device) этот ток ограничивается значением в 500 мА. При этом оговариваются следующие условия. Значение в 100 мА является предельным значением тока, который хост/шина способен обеспечить в любом случае. Если требуемый от хоста внешним устройством ток потребления превышает 100 мА, он обеспечивается только после окончания процедуры перечисления внешнего устройства и определения его состояния как активное. Если устройство не проходит перечисление или переходит в режим приостановки (неактивное состояние), ток потребления ограничивается величиной 100 мА. При питании USB-устройства от внешнего, отдельного источника ток потребления будет ограничен лишь возможностями самого источника (в терминах его максимальных выходного тока или мощности). Также заметим, что USB-концентратор (хаб), питаемый от шины, не может обеспечить на портах токи, превышающие 100 мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
