Старый 23.03.2012, 11:13   #1
Maverick-SL
Maverick-SL is on a distinguished road
Unhappy Проблема с M2-ATX
Всем привет. Перерыл весь форум и соседний, но ничего конкретного не нашел. В общем возникла проблема. Работал себе комп на китайском клоне M2-ATX. Потом я решил БП поменять. Купил, поставил, выставил перемычку в положение P1. А дальше самое интересное. При подаче АСС комп включается как и положено и все работает, но как только отключаешь АСС комп мгновенно отрубается и происходит новая загрузка винды, после чего происходит корректное отключение компа. На старом БП все было нормально, а тут такой трабл. В чем может быть проблема.
Maverick-SL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 20:57   #2
Maverick-SL
Проблема решилась - случайно. Решил поэкспериментировать и поставил диод на вход АСС БП и проблема пропала.Для меняя как электронщика это так и осталось загадкой. У меня на запуск стоит 3х позиционный переключатель. Так вот когда комп запущен, переключаю переключатель в режим АСС постоянно и глушу двигатель все вроде работает. Потом переключаю на АСС от замка зажигания и БП выключает материнку корректно. А когда двигатель заведен и переключатель в режиме от замка зажигания глушишь двиг и БП мгновенно отключается, потом включается и загружает винду. И только после того как винда полностью загрузиться БП корректно ее выключает. Короче интересная загадка. На ум только и приходит что в цепи АСС от замка зажигания до БП какие-то помехи, которые возможно вводят БП в режим защиты. Если у кого будет такая проблема может диод и вам поможет.Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
