Старый 21.03.2012, 12:06   #1
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Машина: Chery Tiggo FL
Akondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the rough
По умолчанию Windows Phon 7 Lumia 800 реализация громкой связи в CarPc
Привет всем пользователям PCCar!
Угораздило меня купить Nokia Lumia 800 на Windows Phon 7. Прошу помочь реализовать громкую связь по Bluetooth с PCCar, т. к. в Lumia 800 Bluetooth может только работать с гарнитурой и передавать контакты.
При попытке соединить Lumia 800 с PCCar, компьютер на Windows 7 его обнаруживает добавляет как устройство но служб не видит. Нажав правой кнопкой мыши, свойствах устройства Lumia 800, видно что службы существуют но на них нет драйверов.
В общем нужна служба гарнитуры, но так как её нет Lumia 800 конектится не желает.
Может есть какой то эмулятор Bluetooth гарнитуры для компьютера?
Akondr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 12:43   #2
balabollng
Не в телефоне тут дело. А в том, что PC никогда не планировалось делать гарнитурой. Софта, который его таковым сделает по пальцам можно перечесть.
Воспользуйтесь поиском, тема избитая (наберите bluesoleil).
Совет - не делайте громкую связь на CarPC.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 21.03.2012, 17:31   #3
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Вроде что то нащупал: http://akak.ru/recipes/13684-kak-pre...ooth-garnituru Вечером попробую...
balabollng, почему не делать громкую связь?
Старый 21.03.2012, 18:13   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Этот способ уже давно описывал.
Или переделай гарнитуру от телефона.
Старый 22.03.2012, 12:10   #5
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Спасибо, что сильно не пинаете. Вижу тема давняя, но разрешите её поюзать.
Вчера опробовал как описывал St@rz. Соединение с телефоном установил, компьютер указал как гарнитуру, но при попытке включения “Соединение Шлюз голосовой связи Bluetooth-гарнитуры” вылетает ошибка"Память не может быть red"
Гарнитуру пока переделывать не хочу но она уже наготове, аккумулятор вышел из строя, за давностью лет...
Старый 22.03.2012, 13:24   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Windows переустановить попробуй. И причем ставь полноценную. Скорее всего что то с системой или дровами.
Старый 23.03.2012, 17:33   #7
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
А Bluesoleil стоит? Если нет, то надо ставить, а иначе ничего не будет работать. У виндовса есть только функция "наушника" и только. Он может музыку поиграть, но не более.
Старый 26.03.2012, 00:26   #8
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Да Bluesoleil 6.4.240.2 стоит, грешу на него. Пробовал коммуникатор Acer подцепить, такую же ошибку даёт, видимо в нём нет эмулятора гарнитуры. Виндкомовские дрова бы, где нарыть...., но пока искать времени не было...
Старый 03.04.2012, 10:26   #9
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Всё, заработало. Сменил драйвер Bluesoleil, и заработало. Centrofuse сразу определил телефон, в меню появились значки антенки и гарнитуры, батарею не показывает.
Осталось глюки со звуком решить.
Гудки слышно отлично, эхо терпимое, но как только начинаешь разговор громкость уменьшается, видимо включается АТТ. Хотя в настройках отключено.
Старый 19.04.2012, 10:15   #10
Akondr
Аватар для Akondr
Регион: 16, 116
Нашел лицензионный драйвер, в половину дешевле чем у производителя: http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=104...Soleil&agent=0
Опробовал демо версию, работает просто супер! С получки куплю лицензию...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
